Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Нет конечно, они просто были тогда на много лет неопытнее, т. е. практически одни из первых.
    Сабельные мне тоже нравятся, но то что вы пишете- не позорьте себя, задним ходом они чистятся хуже, Невовские в этом плане лучше.
    Я понятно объяснил, нет повода для претензий? Если что, у меня не Нева, но истина дороже.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Работаю и теми и теми, сабельные легче в землю заходят, заглубляются легче, очищаются на Неве чище, до вала, для Невы лучше её заводские, тяжёлая она и фрезерует нормально.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот и не позорьтесь.
    С сабельных при включении заднего хода трава как бы снимается.
    Если вы не пробовали, то почему так уверены, что прямые чистятся лучше?
    При работе у прямых фрез трава цепляется на загнутые концы ножей (т. к. кромки идут плашмя в направлении вращения), висит там на кромках и мешает работе. А у сабельных трава соскальзывает с кромок ножей и мешается только если на вал много намотается.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :super:
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У вас на Неве фрезы лучше чистятся не от прямости ножей, а от того, что секции на гораздо большем расстоянии друг от друга, чем на кротовых.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Внукам останется, есть и такая же на работе, при монтажных работах незаменимая вещь, эта модель с регулировкой оборотов, берите лучше в красном, там дешевле должно быть.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не буровьте, у меня кротовые стояли на Неве, и на них не было перекрытия, а вот фрезами от Невы вы не работали.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У кротовых фрез раза в 1,5 меньше расстояние между секциями. Хотите сказать, что это никак не влияет на очистку от травы?
    У оковских расстояние между секциями тоже меньше.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот тут по порядку, вы что кротовые собранные фрезы хотите поставить на Невк? Интересно как это сделать при диаметре вала 30 мм против 25 мм у Крота.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Как, Карл? На моём Кроте задом они наматывают мама не горюй...
    Встречный вопрос- а где вас угораздило попробовать? Вот так прям на диване, тыкнул в тырнет и как-бы стал списылистом?
    Ну тут мой переводчик затупил, можно по русски?
    И так, на всякий случай- прямых фрез не встречал. От слова СОВСЕМ не встречал. Может и бывают, но тут я не помошник.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот с чего вы это взяли?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С расстояния указанного вами, в 1,5 раза, смех.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы фрезеруете задом что-ли? Что вы там наматываете?
    Задним ходом чистить фрезы надо, а не фрезеровать. Соответственно на ЗХ разматывается, намотанная при фрезеровки трава.
    У меня кроме мотоблока два культиватора есть - с обычными фрезами.
    Потеряли нить разговора? Обсуждаются сабельные фрезы и обычные - без сабельного изгиба. Вот вторые и обзывают порой прямыми, имея в виду именно отсутствие сабельного изгиба. Запишите в свой переводчик.
    Как вы из этого вывели якобы мое желание поставить кротовые фрезы на Неву? Женская логика?
    @ivaniych, @Павел_61
    Хорошо, что хоть первые два пункта возражений не вызвали :)
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Ещё раз: На Кроте фрезы явновыраженносабельные, будете оспаривать? Фрезеруют отлично и практически не забиваются. Но чистить их включением заднего хода- бред диванного эксперта. Там такая сабля, что реверс наматывает столько что словарный запас не позволяет описать. Да и нах их чистить если их и так не забивает?
    Балабол. Даже не полезу на предыдущую страницу за враньём, и так достаточно, а там наверняка по привычке подтёрто.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А как регулируется расстояние между фрезами, ступицами, чем мотивирован размер с разницей в 1,5 раза.
