Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    и как там разбирается? Смотрел 5 точек сварки и все как рука дрогнула. Потом болтики туда и дисбаланс, вот колхоз будет.
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    А что у вас на метровом радиусе неравномерно тяжелые болты закрепили? Не нравятся болтики, есть сварка, сжал, прихватил. Лет 6-7 уже работает и ни чего не замечаю, 300-400 только дачных участков за это время вспахал, дисбаланс пока мне руки не оторвал.
    @DmitryEvg,
    У всех разные условия, у меня отвал пойдет только осенью по первому снегу, а потом
    этот отвал и нафиг не нужен, там трактор МТЗ расковырять быстро не может, а тут 100 кГ мотоблок. Бывал по путевке в Ленинграде зимой, там снег идет сверху ветра нет, видео показывают как Нивы аж по бампер снег и она едет, у нас 15-20 см будут копать лопатой, снег сухой и тяжелый.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ролик перед рассверливанием метим, керним места сверления, сверлим отверстия 6 мм.
    половиним ролик, после замены подшипника собираем на болты.
  4. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Вы не правы. Я так же думал, пока не купил и не поработал отвалом. Он хорош, когда снегу не много и он лёгкий. Тяжёлый снег лучше убирать снегоротором, а отвалом дочищать то, что не убрала приставка
  5. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    может быть У меня вариантов кроме лопаты нет. Надо аккуратно теплицу не повредив откопать, иначе ее может снегом раздавить
  6. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    рассверлил, разобрал, теперь болтики и гайки самоконтрящиеся, одно но, вид не очень, 5 отверстий и все по разному)
  7. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Теплицу в ручную надо, так как мотоблочным отвалом поликарбонат быстрее пробить можно будет. Имхо конечно и хозяин барин, но я бы не стал чистить отвалом вплотную к теплице.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Делать вам нечего, новый ролик разбирать.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это вам такой надо
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это коммунальщикам, им надо быстро и много, а мне хоть целый световпой день тарахти.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Как то Вы сказали, что можно выточить этот прижимной ролик, так если есть в доступе токарка, я бы лучше ступицами занялся или подбором навесного, чем этой чепухой забивая голову время тратить.
    Имхо.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Отвал работает. НО надо чистить регулярно, как автор поста. У меня тоже есть ручной отвал. Да, он ускоряет работу по сравнению с лопатой, но и только. 10-15 см свежевыпавшего даже ручной отвал берет без проблем. Есть время и дом ПМЖ - с таким ручным отвалом и одной лопатой перезимуешь без проблем.
    А если дом НЕ ПМЖ и приезжаешь время от времени - такого наметает, что никакой не то что ручной, а даже мотоблочный отвал НЕ справиться. А если еще и трактор деревенскую улицу чистит регулярно, то трактор бруствер делает с метр высотой вдоль дороги. И после оттепели это бруствер смерзается сверху хорошо так.
    Из личного опыта - только от дороги до входной двери (а это примерно всего-то 30 метров) лопатой одному мне обычно по приезду работы минимум на час, пробить тропинку в две лопаты шириной, откопать калитку, потом ворота и потом пробиться по двору до крыльца. А дальше у меня начинается морока с откапыванием парковочного места под машину, с расчисткой двора, подиума и т. д. И тут уже речь о нескольких часах работы вдвоем нам с супругой, двумя лопатами и отвалом.
    Для себя насадку снегоуборочную к следующей зиме буду брать однозначно.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня ролик так с 2014 года работает. сразу же как заметил купил новый, но он так и висит на гвоздике, старый все никак не крякнет
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Гусиничные много умеют, а быстро - нет :)
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Хотите сказать, что скорость уборки такая же как на насадке или мотолопаты?
