Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Берите. Лишней не будет.
    А с этим ростом "конченным" цен на все, что будет к следующему сезону вообще не понятно :)
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если без натяжителя, то охват минимальный. И будет буксовать
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    По редуктору МБ 2 передаточные числа в интернете найти можно, а заинтересовался редуктором мультиагро ни какой информации, только значения скоростей. а их можно получить разным способом. И судя по этим данным, у него выходит комплект шкивов отличен от МБ 2. Разница в пониженной повышенной скорости у мульти 1,8 а у МБ2 1.3..Ради интереса кто может посчитайте. и здесь выложили записную книжку туда положите если можно. Передаточные числа ременной передачи, передаточные числа на разных скоростях-редуктора.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Написал в блокноте примерные числа.
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ivaniych, Спасибо! Набор шкивов остался прежним. Я смотрел харатеристики вот отсюда https://zsm-miass.ru/polevye-raboty/reduktor-multiagro-chto-eto.html тут нарисованы числа, как для меня тугодума маленькая и большая цифра на первой передаче, по моим рассуждениям перекидывают ремень (повышенная,пониженная),легко вычислить отношение передаточных чисел ременной передачи23.5-42.5 (1-ая передача) 46.5-83.5 (2-ая передача) 82.5-148.5 (3-ая передача) 42.5/23.5=1,8 На Неве 2 обычной это и мои подсчеты ременная передача, с вашими чуть различается (техническая погрешность) 3,5/2,75=1,27 И что за даные тогда они выдают? Поэтому я за то что бы это писали в характеристиках не только скорости, но и обороты двигателя, диаметр колеса, тогда более мене понятно будет, лично я смогу подсчитать все что мне надо. И скорость первая примерно одинаковая выходит на этих мотоблоках.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В паспорте указаны обороты двигателя и скорости, на пониженных и повышенных ручьях. На МБ 2 первая одинаковая, но есть плюс, есть промежуточная, на которой я работаю фрезами, это 2-ая на мультике.
    @nikolaevich1953, погрешности есть, я и писал примерно, сколько накрутил, столько и получилось.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @wings1klg, я хотел сказать, что в прошедшую осень пахал на ГЗ 540 на 90, самое то, узкое колесо хорошо ложится в борозду и не выскакивает, мотоблок легко удерживать и не разваливает пашню. Пахал на скорости где то 3,5 км/ч, это у меня 2-ая пониженная.
  10. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Мне на грунтозацепах окучивать понравилось, 680×130. Правда делал я это на другой технике. Но так же шёл спокойно и не пытался выскочить. Но пахать на них я не хочу, так как слишком большие на мой взгляд. А вот подобные, возможно всё таки прикуплю к осени.
    1857c8eb499ca8017a3676844bf8f48c8a59a33e3d06355a4a6a13d47b3c8742.jpg.jpg 1101286.jpg
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А турецкие шины чем тебя не угодили? :faq: На них паши, окучивай, выкапывай, прицеп таскай. Высота колёс 64см, смысл их менять для каждого вида работ.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Высотой наверно не угодили. Универсального ничего нет. Что для окучки хорошо, для пашни плохо. :)]
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А я пока всё не перепробовал остановиться не мог, даже передний адаптер где то завалялся:aga:
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Петласы мне всем угодили. Хочу на гз попробовать пахать. Да и в дальнейшем с снегоротором пойдут
  15. roga4444
    roga4444
    roga4444
    на мб23 (усилить рулевую раму) например. или мб2 (гниёт пластина на которой движок стоит, скорость вылетает)
