Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ветки диаметром 5 см не являются дровами. Они являются сырьём для получения золы. По сравнению с вывозом на мусор (что нередко практикуется) рациональнее их отправлять в печь наряду со штатными дровами. И зола получается, и некоторое дополнительное тепло, и нет необходимости в транспортных мероприятиях по вывозу. Ну, а уж как золу использовать - думаю, масса вариантов, только подавай.
    Насколько мне известно, опилки и другие подобные древоотходы необходимо предварительно отправлять на перепревание с добавлением мочевины. Ибо, как рассказывали специалисты, свежие древесные опилки при перепревании собирают в себя азот. Например, из земли, если были закопаны в свежем виде, и соответственно, обедняют её. А вот перепревшие опилки уже можно использовать для удобрения земли, ибо теперь они будут возвращать собранный ими азот.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Но вот золы нынче точно девать не куда, после заготовки пиломатериалов.
    Просто прицепом весом более 400 кг. судя по продавленной резине раскидал по участку.
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Если я мусором водогрейку топлю (летний душ, стирка и т. п.) то ветки 5 см вполне себе дрова.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это понятно, ибо всё относительно. Есть места, где и кизяки топливом считаются.
    У меня главный "поставщик" золы - баня.
  5. YanBald
    YanBald
    YanBald
    Владимирская область, Киржачский район
    Рекомендую покрышками топить, их можно бесплатно брать на пунктах шиномонтажа, а калорийность достаточно высокая.
    А если серьезно, то для топки надо использовать дрова, брикеты, пиллеты, но не мусор. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих.
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Под плуг я думаю не хуже .
  7. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Вопрос по утяжелению мотоблока для перевозок груза. Куда лучше размещать груз: на колеса или на перед мотоблока.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На перед.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И на перед и на колёса. Особенно, если планируется выполнять транспортные работы без расширителей колеи аппарата. Размещение дополнительных грузов на колёсах повышает поперечную устойчивость аппарата.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Однозначно на перед. Если вешать на колеса, то там будет ощутимо мотоблок колбасить на второй скорости по причине неидеально траектории вращения колес, восьмирит.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня и на третьей не колбасит.
    А вот без дополнительных грузов в прежние времена аппарат прыгал с бока на бок даже при наезде на камешек на щебёночной дороге, поскольку центр тяжести был расположен вверху.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Эта тема про Неву, скорость Угры гораздо медленней на транспортной
  13. YanBald
    YanBald
    YanBald
    на какой оси привод, её и надо нагружать, чтобы улучшить сцепление.
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    На "ускоренном" МТЗ и при 25 в час не колбасит, можно и две пары навесить, только нет второй и не за чем.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Есть грузы для невы, которые вешаются и туда и туда:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27465757/
    можно попробовать в разных комбинациях и выбрать для себя самый оптимальный способ :)]
