Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @LemurLemur, Если двигатель много отработал, обратите внимание на ось поплавка в карбюраторе. На моем Лифане 177 два года назад появилась непонятная поломка, заводится работает 3-4 минуты и глохнет, через пару минут опять можно завести. Заменил поплавок с осью другой, на старой оси была выработка, двигатель работает нормально.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Глохнет значит топливо не поступает, карб смотреть, логично вроде
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А если открутить сливной болт на карбюраторе и открыть краник, бензин нормально течёт?
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Про воздушный фильтр ещё ни кто не написал.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в зазоры клапанов никто не лазил? похоже на пережатые клапана
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну редко кто его забивает до такой степени чтоб все глохло
  7. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Да. Он сразу чих пых будет, ещё на холодную.
    Он не от нагрева глохнет, а просто бенз в стакане заканчивается. Потом постоит, наберёт и снова работает сколько хватит.
    Это и карб и даже крышка бака .
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    тоже думал, но там обычная дырочка, ее переодически смотрю, не забита
    его перебрал, топливо наполняется вроде нормально
    тоже так и подумал сначала, заменил резинку иглы, иглу, а потом когда снимал и разбирал карб, в стакане топливо было
    точно нет, его использую только я и ничего не делал, кроме замены масел и чистки/мытья
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня тесть, забыл/забил до такой степени что его Лифан не выдержав издевательств сжег ему ВФ:)
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может от нагрева катушка зажигания кукукается? Вообще, сложно сказать. Один и тот же симптом, а причин много. Это надо самому "щупать"
  11. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    пытаюсь, карб уже с закрытыми глазами перебираю не снимая ни чего)
    я так не хочу лезть во всякие электронные дела, мне проще проводку на пассате сплести и мозги перешить, чем механические магнетто настраивать (еще с юности пунктик в голове, с мопедов и моциков, когда электронные пошли)
    но чуствую что придется
    кстати на наш мотор на нева-мб2 какие карбюраторы подходят? слышал какие то уже не выпускаются
    (сам я далек от видов моторов на них, но у меня вроде как ДМ-1К)
    Или лучше купить новый мотор?) карбюратор дешевле будет
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так надо сразу как глохнет - закрыть кран и проверить наличие бензина в стакане.
    его там походу не будет.
    тогда бы не было разницы на первой или второй передаче
  13. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Завёл Субарика после зимнего простоя. Бензин с осени в баке около литра оставался. Со второго тырка. Погонял на разных оборотах да заглушил. Работа для него не раньше конца апреля будет .
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Профрезеровал участок неделю назад. Соседи уже картошку посадили. Мы наверно на неделе будем сажать...боимся влага уйдёт, земля с песком, глины на глубине нет, вода как сквозь сито уходит...
  15. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    А вот вопрос, на других мотоблоках Нева аварийные выключатели двигателя, у кого на двигателе на кожухе спереди у кого на корпусе рычага газа... А у меня спереди на моторе Бриггс просто дырка и провод торчит, выключатель нашел, думаю поставить... То есть у меня положено глушить переводом рычага меньше малого газа... Почему такое разнообразие конструкций? Куда лучше ставить? Мотоблок МБ2, МультиАгро.
