Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    На Неву надо отдельно искать эти тарелки
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Колею уже делать. И разблокираторами пользоваться.
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ну вот и прошло 2 месяца эксплуатации Невы. И буду я наверное её продавать из-за минусов которые я заметил лично для себя. А именно:
    1) Слишком шумный редуктор, меня это прям напрягает.
    2) Вчера возил навоз на участок, так на второй на плотном грунте она несколько раз отказывалась ехать, т. е. трогалась и останавливались. И дальше не желала двигаться. Пустая нормально едет.
    3) так же пустая на второй набирает скорость постепенно а не сразу быстро едет.
    4) Переключение передач на руле иногда недовключает скоростя либо путает их, несмотря на то что все отрегулировано.
    Отсюда я сделал для себя вывод, что это перехваленная гадость за оверпрайс, которая даже телегу полную не всегда способна таскать, хотя Патрик с этим проблем не испытывал
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Это попадос на деньги, продать за цену покупки будет сложно.
    А что взамен?
    ПыСы. По третьему пункту интересно - буксуют колеса или ремень?
  5. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А что делать, если она попросту не оправдывает надежды.
    В замен оставлю Угру и патрика.
    Бог бы с этим шумным редуктором, я готов смириться с данной особенностью редукторов КО, но то что она по максимуму нагруженную телегу на второй тащить не может порой, повторюсь на плотном грунте. Недовключает скоростя, либо вместо второй сработает задняя (после езды на задней разумеется), это меня прям удручает. В последнем случае от таких нюансов в один момент сдохнет попросту редуктор
    Да вроде не буксуют, просто потихоньку начинают крутиться, а потом уже набирается скорость. Хотя может Неве сложно провернуть 25ти килограммовые колеса
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Значит ремень буксует
  7. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Нужно посмотреть. Спасибо.
    Странно, что такое происходит только на второй
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мой например перегружённым прицепом на 13-й ёлочке с утяжелителями на колёсах по 16 кг.,(общий вес одного колёса около 40 кг., есть ролик на коналев Ютубе), с догрузом на клёва за 20 кг., начинает при пробуксовке скакать и не никакого намёка на пробуксовку ремня, колёса начинают крутится теми оборотами сразу при нажатии рукоятки сцепления в зависимости от выбранного режима двигателя.
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ну и теперь о плюсах, которые после китайца мне нравятся у Невы:
    1) активное навесное, которого очень много.
    2) Тяговитость, т. е. там где мой патрик скакал и буксовал с телегой, мультик уверенно прёт вперёд.
    3) Не пытается дёргаться на задней
    Я колеса не догружал, вес 25кг каждого. Только на штырь повесил 14кг.
    Я при начале езды газ меньше половины даю груженным. А вот чтобы скакать, небыло такого. Хотя может я сравнению именно с китайцем скачки, где он прям прыгал как сумасшедший :)]:)]:)].
    Но вот Нева в этом плане счастье а не мб
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    буксует ремень 100% :)] у меня срезала штифты колесные при перегрузе
    А в общем и целом у Невы 23 Мульти есть свои плюсы и есть свои минусы, впрочем как и у всех образцов техники на этой планете :)], лично для меня её плюсы перевешивают её минусы, поэтому она у меня есть :)], если б было по-другому давно бы ее поменял.
    Но я на ней не таскаю прицепы вообще, использую только на огороде.
    я пытался, по началу, не нашел, а потом как то без них привык работать :)]
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Оболочку тяги переключения скоростей пролили трансмиссионной?
    Шум редуктора записали бы на видео. Интересно послушать.
    Нагрузка на него на второй максимальна. Ремень на большем или меньшем ведущем?
  12. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    У меня ступицы Марата, которые к оси на болты сажаются :)] их не срежет наверное :aga:.
    Нева сказка, не спорю. Но вот те моменты, что я озвучил выше, меня прям расстраивают
    Может на заказ можно попробовать, ибо я тоже хочу эти тарелки
    Вчера вот такую работягу встретил. Уже старушка можно скать и судя по состоянию, она хранится у хозяина на открытом воздухе.
    Кстати, что мне ещё нравится сильно у Невы, это то, что я могу учить ребёнка ездить на ней, так как скоростной режим позволяет. Китаец бы угробил ребёнка
    Пролил несколько раз. Как Вы и советовали до этого :hndshk:. Шум редуктора обязательно запишу на видео.
    Ременьна крайнем к редуктору
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня тоже к ней есть претензии, как без них.
    :super: тоже учу внуков ездить на ней :)] им очень нравится, использую только 1 -ю и заднюю передачи.
    Кстати у меня на второй повышенной тоже редуктор шумит, гарантийщикам показывал видео, они сказали что так у всех шумит и ничего там не сделаешь, ну вообщем все нормально :)] как говорится - показалось.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На шильдике глубина обработки - опечатка похоже. 10÷30 мм ...
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Тогда ремень смотреть и его натяжение.
    Фотку сделайте сбоку при нажатом сцеплении. Ремень не короче, обхват ведущего шкива достаточен?
