Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы имели ввиду что колхозить ничего не надо, а надо заменить растянутые цепи?
    да, мультик
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да.
  3. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Отожмет. Там цанга, если не трещетка или пружина. Разные есть.
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Если цепь изношена то необходимо ее менять, тем более сейчас с зап. частями проблем нет. Изношенная цепь -это изменился шаг, далее интенсивный износ приводных звездочек. неполноценное зацепление.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Видео пахоты снимать будите ? Хотелось бы посмотреть как на колёсах с такими утяжелителями пахать будет. Заказал такие же, жду. Сейчас пашу на грунтозацепах, навоз с землёй забивает очень быстро…
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Видео не снял, запахал почти 6 соток. Я уже описывал разница в том что по навозу иногда скользит, где бошьше жидкого. Т. е. мотобок влево/вправо дрифтовал иногда. Но уточню что навоз небольшим слоем был разбросан, немного его было, но по всему участку распредедили.
    Про грунтозацепы была мысля заварить обод внутри доп. полосами и сделать его сплошным, но так и не сделал. Просто проверил на родных тянет, ну и стал пахать. Вот только в конце пашки был подъем и было тяжело.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А глубина вспашки какая получается ?
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я глубоко не пашу, до 15 см, каждый год так. Но я с линейкой не замерял. Отваливает забрасывая землей навоз и ладно
    Навоз был частично полуперепревший, часть свеженький, соломы не было, плуг практически не забивался, редко сбрасывал скопившееся. Думаю это тоже влияет.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    У меня немного меньше, но сосед говорит - это нормально, глубже пахать - минеральный слой на верх подниматься будет, чего не должно быть…Но у меня почему то не получается сделать глубже пахоту… что то делаю не так…хотя бы ради интереса…
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может и у меня меньше, я не замерял точно.
    Обычно глубина плавающая, иногда 10, иногда 15, так скажем. Зависит от рельефа и настроек.
    Если пропашешь глубоко рядок, подстроишь плуг, он и дальше так же будет пахать, но если рельеф меняется (склоны), то уже и пахота меняется и настраиваешь что то среднее на туда и обратно. Потому что каждый раз крутить сложно
    Ну я на хорошую глубину весной фрезами делаю.
    Фото пахоты я сделал
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Опустить нос плуга вниз, и попрет глубже пока сил хватит:).
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если дождя не будет, буду пробовать в выходные…
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Удачи в этом нелегком деле, хотя если пашется хорошо, то и не совсем тяжелое это дело;).
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В прошлом году специально поливал, через пару дней пахал… У нас земля с песком и без дождей верхний слой становится как бетон…
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А я бы в этом году, да и почти всегда не отказался бы просушить землю перед вспашкой:)], пластилин не очень хорошо пашется:(.
