Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если шкивы правильно стоят, то натяжение ремня при его переброске не меняется. Установили межосевое правильное и все.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :)] Вот вот, если шкивы правильно стоят, он же спросил можно ли перевернуть ведущий шкив, перевернуть его можно (по крайней мере я переворачивал), но если ведомый не трогать то придется натягивать ремень (я вообще менял с 1280 на 1250 и ничего не двигал :)] В Неве много чего можно :)]
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Просто при переносе ремня на пониженную может быть что успокоитель может не достовать до ремня. Как я не крутил, не помогало. Не достает и все, а значит сцепление ведет. Потом меня осенило чуть подвинуть поближе двигатель назад. И после этого стал достовать. А до этого я делал доп. успокоители, но после того как въехал выкинул их. Вот зачем двигать двигатель для установки правильного межосевого. В переворачивании шкивов смысла нет.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если двигатель подвинуть ближе, то ремень, нижняя часть, прогнется больше и окажется дальше от успокоителя, для верхней части все останется как и прежде.
    А вот образуемая петля окажется дальше от шкива и вероятность подхватывания уменьшится.
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я говорю про свой опыт, у меня тот же двигатель как и у вопрошающего. Помню я тоже спрашивал здесь и советы мне не помогли. Может кому мой поможет, я не настаиваю.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Добрый день счастливые владельцы моего будущего мотоблока! (у меня на следующий сезон запланирована покупка Невы мультиагро с Ямахой 12 л. с.).
    Вопрос по фрезеровке:
    Рассматриваю к покупке задний адаптер вот такой:
    http://www.xn----8sbgmlenkl2aq.xn--p1ai/collection/adapter/product/adapter-dlya-motobloka-am-2
    https://vk.com/video-51418175_456239053
    И хочу вот так фрезеровать:
    У кого-то имеется подобный опыт? Насколько реальный такой способ?
    Не нашел русскоязычных роликов про такой способ фрезеровки, а так как участок большой (22+ сотки), то просто ходить с мотоблоком будет конечно возможно, но затруднительно.
    Брать что-то серьезнее Невы НЕ планирую, т. к. обработка всей площади участка планируется максимум трёхразовая. Скорее всего после фрезеровки весной-2022 будет проведена посадка сидератов, возможно еще раз летом-2022 тоже посадка сидератов, параллельно в течении сезона весна-лето-2022 буду делать грядки/теплицы/дорожки/деревья (что уменьшит площадь требующейся к ежегодной обработке в будущем) и в осень-2022 посев газона.
    Фрезеровать планирую и достаточно давно не обрабатываемые участки в огороде (под плодовыми деревьями) и прокультивированную и затем пробороненную весной-2022 трактором почву (осенью-2021 до 90% площади участка вспахал трактором с трехкорпусным плугом).
    На адаптере при фрезеровке планирую установить или грунтозацепы Мобил К 500*200 либо нивовские диски с шиной типа Ф-122/Озка/Петлас.
    Что скажете? Получится?
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Никто так не фрезерует кроме отдельных чудиков, буквально вчера обсуждали это на теме на форуме по фрезеровке. Если хочется верхом, то нужен миник+активная фреза.
    А если мотоблок, то ходить ногами. Плуг+задний адаптер тянет мало у кого, переделывать мотоблок в миник спорно, но опять же: верхом работать это трактор.
    Нужно это учесть заранее
  8. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @Я-из-Вышек, по мне так кажется что зароется он и будете всю эту приблуду тягать из земли. Я бы тогда рассматривал тяжёлый мотоблок с активной фрезой, или на неве пахать как все люди пашут. 22 сотки это не гектар .
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Если, не за раз, а дня 4 по 6 соток, то вполне нормально. Фрезернул, посадил. А тут не поймешь как еще на этой колымаге разворачиваться. Если бы это была имба, то люди бы сразу пронюхали эту жилку и весь интернет об этом чудо адаптере бы говорил. Но нет
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    На 22 сотках как нибудь можно. Одни и в обычном варианте разворачиваются "на пяте", другие с помощью задней. Про качество с адаптером я не говорю.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    то, что на видео это не фрезеровка, это скорее рыхление, т. е. если проехаться с обычной бороной или с культиваторными лапами получится почти тот же результат, на такую маленькую глубину фрезеруют чтоб семена сидератов прикопать, к сожалению чудес не бывает :)] т. ч. если хотите быстро и качественно и на нужную глубину то это обычная культивация фрезами и пешочком, просто желательно докупить к стоковым фрезам (сабельным) еще и другие (гусиные лапки, целина) манипулируя фрезами можно добиться отличного результата и 22 сотки это не проблема, а на этом адаптере можно удобно ездить, возить прицеп и вообще он :super:
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Помню в 14 году, когда первый год пахал плугом на мотокультиваторе, еще Невы не было, родственник, бывший тракторист напросился ко мне экспериментировать со своим плугом. Как я не пытался убедить что мотокультиватор с кооесами и понижающим редуктором, весом до 70 кг в целом, не потянет его огромный самодельный плуг для мотолебедки. Он уперся и все. Пришлось уступить. Он при этом сказаль чтоб я его на веревочку привязал, а не через сцепку. Ну буксанул и потащило вниз за веревку и он успокоился: да, не работает. :)]
    Вот новичков часто тянет на необычное, не даром клюют на Гусака и разные изобретения. Потому что кажется бинго, эврика. А все проще: навесное или фрезы, поставил и работай как 90% людей на мотоблоках и работают. А изобретения либо не работают как надо или требуют многих трудов для доработок и все равно не торт
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Всем ответившим в теме выше прожал спасибо!
    Халявы с сидячей фрезеровкой не получилось, а жаль :))
    Конечно смотрел на активные фрезы и МТЗ/мотор сич, но ценник. Да и избыточен он под мои задачи.
    Это если только мне на каждый агросезон на калым переходить, то да :)
    Фрезы целина тоже уже давно у меня в закладках браузера, будут покупаться вместе с мотоблоком.
    Адаптер теперь будет сдвинут в конец моей очереди по закупкам по малой механизации.
    Итого с учетом сегодняшнего обсуждения (и разбившейся вдребезги хрустальной мечте заделаться на будущий год важным пузатым почво-фрезеровщиком :)) мой план очередности приобретения таков:
    0. Б/у гараж-ракушка с Авито (место под него на участке уже выделено, грунт отсыпан и вылеживается, по весне только добавить сверху мелкий щебень/гравий с трамбовкой).
    1. Мотоблок
    2. Фрезы целина
    3. Диски Нива + шины + усиленные ступицы от Марата Авито + приспособление-домкрат для снятия/установки фрез/колес (его для начала буду пробовать "ссамоделить")
    4. Борона (для начала буду пробовать её "ссамоделить")
    5. Телега
    6. Нож-отвал
    7. Адаптер задний
    8. Снегоуборщик передний + цепи противоскольжения
    Что скажете или посоветуете?
    Нужно мне что-то добавить или убрать?
    p. s.
    Плугом пахать не планирую, картофель сажать не планирую, поэтому не включил в список сам плуг + грунтозацепы + любую навеску для картошки. Газонокосилка будет отдельная, т. к. не нашел на мотоблок именно газонокосящую навеску с функцией сбора травы в мешок/пластиковый контейнер, в граблями собирать потом не вариант. Видел варианты самодельной доработки и установки травосборников на продающиеся газонокосящие навески, но со сваркой пока дружу от слова на букву "Х" :)
    Роторную косилку тоже не рассматриваю, скотину/живность пока не держу, сено заготавливать в больших объемах в ближайшие года не надо.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Меня смкщают диски от Нивы.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Чем?
    Лишнего 16 радиус?
    Будет не возможно подобрать минимальную комфортную скорость при бороновании/работе с отвалом?
