Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Не пешком же ходить:aga:. Опорные колеса нужны, чтобы не тонуть:)]. А с прицепом вместо адаптера не утонул бы, там хоть назад выехать смог бы.
  2. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У меня такое мнение, что тут специально сделан отрицательный результат. Зачем тут нужен штырь, и с таким углом атаки ?
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Просто там уже земля мороженная, поэтому глубина мала. :)]
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Маневренность в моем случае не важна. Уже есть возможность (летом наконец-то убран старый дощатый забор разделявший раньше двор/огород и старый "туалет типа сортир") расчищать снег от основной дороги через двор и до будущего мотоблочного гаража прямыми длинными прогонами. А так как закуп планируется через год под зиму-2022/2023, то ценовая политика сегодня увы не предсказуема. Может будет не 40, а 80, но вот точно не опять 25, что-то мне подсказывает что 25 уже никогда не будет :)
    Сама насадка-снегоуборщик по модели подобрана, если за год ничего более удачного на рынке не появится или производитель не прекратит существование :)
    Примерно с час назад был на производстве, смотрел опять на "полноценный снегоуборщик", ну никак не лежит душа. А я себя знаю - теперь, даже если подарят, не в кайф работа будет на таком агрегате :)
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Стрекалов ВД, прав, если бы адаптер был бы приводным (4WD),
    т. е. на одной оси фрезы, на второй колеса, (схема мотоблока с активной фрезой)
    то при определенной настройке и регулировке возможно сделать такой аппарат с вполне приемлемыми показателями скорости и качества работы
    При работе МБ на фрезах, там достаточно небольшого нажатия на сошник чтоб остановить МБ, не то, чтоб адаптер к нему прицепить, да и мотоблок с активной фрезой если попытаться встать на фрезу, ну чтобы ехать а не идти, тоже останавливается, т. е. затея с неприводным адаптером это зря потраченное время и силы :)] да и с полноприводным придется неслабо повозится.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Без адаптера вытаскивать его легче будет.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    тогда потеряется главный смысл всего этого действа: " анонизм" :)]
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну там две проблемы:
    1) отсутстуие ограничения погружения
    2) тяга за счет фрез.
    Даже если поставить колесики от утопления, может быть что он не потянет вперед, а будет барахататься в рыхлой почве. Система неработоспособна, можно только глину ковырять 5 см
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Я несколько лет назад опробовал, потом за ненадобностью исключил. На больших гОнах вполне работает, на коротких ну её.
    Полностью закономерности с сошником изучить не успел, а сейчас и не надо.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот снял видео, как перебрасываю ремень.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @ivaniych, фу, даже смотреть нечего, скукота Вся операция 47 секунд, позорище. Не, ну мог же ещё чего нибудь покрутить для важности и солидности? Работайте над собой. :hndshk:
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ага...
    Надо было залезть с набором ключей под мотоблок...
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня не проходит ремень под успокоителем, успокоитель очень близко к шкиву. И у меня классика, я каждый раз откркчиваю кучу болтов для перекидки: 3 на щитке, 2 на успокоителях и два на защите ремня у ведомого шкива.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На ведомом проще стопорную шайбу снять и вытянуть шкив (только на одном из МБ остался кожух ведомого, для петлеобразователя к реверсу), щиток ремней устал перекидывать по полкам, в прошлом году отправил в утиль (чермет).
    Да я злостный нарушитель ТБ, но так проще жить.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо ещё снять как косилку вешаю, там немного дольше, не так скучно. :)]:)]:)].
