Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    в смысле нет? направо и налево поворачивается если речь про это.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я такой чищу, очень нравится.
    регулировки все есть
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Значит я туплю просто
    А нет возможности сделать фото, как регулируется ?
    И планку под петласы нужно выше же поднять ?
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Если не изменяет склероз - переставлением штифтов в скобе крепления. Т. е направление отвала поменять можно, а вот угол плавно - нет.
    У меня вот к этому отвалу другая претензия - в том смысле что он как бульдозерный нож не очень. Двигать может, а подрезать - нет.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я поднял почти до максимума, на гусеницах МБ высоко задран
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Поднял на максимум, все равно чистит паршиво. втыкается в землю и буксует.
    Это не говоря о том, что болтается на штыре как г в проруби.
    С регулировкой отвала в бок, так и не получилось у меня. Лопату выворачивает
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    попробуйте поиграться высотой крепления отвала. Снизу отвала должна стоять резинка, она не дает втыкаться в мелкие неровности, и еще попробуйте на хвост противовес повесить, чтоб отвал уравновесить,
    по поводу лопаты завтра сфотографирую... я в среднюю дырку электрод ставлю, чтоб придерживал отвал, т. к. я чищу в обе стороны и передом и задом.
    резинку снизу ножа сняли?
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Резинка стоит, но отвал все равно упирается местами.
    А как вопрос с болтанкой решили на штыре ? Мне прям не нравится, что он не сидит как влитой, а гуляет. А чистите на какой ? На мой взгляд, первая и понижайка на черепаху самое то
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Когда не ровная поверхность советуют вместо ножа при варить трубу.
  10. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да жалко портить. Землю потом равнять не получится. Но спасибо
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня через штатный удлинитель колесный стоит, люфт есть, но вроде как и должен быть, при работе идет по рельефу на свободной сцепке так сказать, если хотите наглухо вместо штифтов ставьте болты с гайками
    если трубу пропилить болгаркой повдоль ее можно одевать - снимать, по бокам просто крепление какое нибудь простенькое сделать...
    а вообще я поначалу чищу снег не по самой земле, чуть оставляю, дорожки выравниваются, потом уже можно чистить и по поверхности, на гусянках есть такая возможность
  12. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Я уже подумал о болтах.
    Можно конечно и штырь заменить.
    У нас штырь отличаются, у вас труба целиковая, у меня пустотелая
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С Невой же всё навесное сразу идеально должно работать - без допилов? :)
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    "Придумал это мужик автомат для стрижки. Подходит волосатый клиент, засовывает голову - высовывает лысый. Спрашивают у изобретателя:
    - Но как Вы этого добились? Головы же у всех разные!
    - Нууу, это ж только в первый раз..."
    (с)
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ну хоть какой-то Вам бальзам на душу, да ? Вот только тут вина не Невы, а я не разобрался. Но, Вы Дмитрий, можете теперь везде говорить что фирменная лопата не работает
