Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ещё сохранять тёплым двигатель на морозе.
  2. maxbri
    maxbri
    maxbri
    Здравствуйте. Стал недавно обладателем МБ23 Нева. Ну и стал обзаводиться доп. оборудованием. Купил роторную снегоуборку СМ-600 для Невы и отвал тоже для Невы. Когда привезли оборудование, начал радостно ставить. И тут радость как ветром сдуло. Обе насадки имеют тот же диаметр присоединительной трубки, что и часть на мотоблоке. Что я делаю не так или может я что то упустил? Раньше никогда такой техники не было.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Крылья и редуктор у меня не нагреваются как глушитель. И снег на них не тает.
    Переходник - валик 30 мм покупать.
    СУ для Невы давно имеют штырь диаметром 30мм, который вставляется в трубу на мотоблоке. За счёт этого насадка располагается практически вплотную к мотоблоку, что улучшает развесовку и уменьшает габариты.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Дело вот в чем.
    Раньше МБ-23 Нева выпускались со штырем ВМЕСТО трубы для навесного оборудования.
    Сейчас выпускаются с трубой.
    Соответственно не все производители навесного перешли на новый тип присоединения (труба).
    И у купленного Вами навесного сделано под СТАРЫЙ вариант Невы.
    Решение очень простое, и имеет три варианта:
    1. либо купить и установить ВМЕСТО трубы на МБ что-то вот такое
    https://www.gardenstock.ru/catalog/motobloki-i-kultivatory/oborudovanie-dlya-kultivatorov-i-motoblokov/komplekt-ustanovki-kosilki-zarya-mb-23-mul-tiagro/
    2. либо купить вал переходной и вставить его в трубу на МБ и на навесном, закрепив потом съемными фиксаторами.
    3. либо подобрать подходящие по диаметру трубу/пруток из имеющегося хлама, отпилить болгаркой, снять фаски болгаркой, просверлить отверстия и пользоваться с фиксаторами.
  5. maxbri
    maxbri
    maxbri
    Спасибо за ответы! Наверно, как чувствовал, купил на прозапас переходник для установки косилки. И как оказалось, это нужно для всех насадок с трубой. Единственное, что ни один болтовой крепеж насадок без доработок не входит в свои посадочные места.
    Да. При установке Снегоуборочной насадки СМ-600 на переходной штырь косилки, штатного ремня не хватает для установки на оба шкива. Надо искать ремень длиннее.
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Поздравляю с покупкой :super:.
    Я пустил за ремнями.
    Тогда надо круглый год прятать глушитель, а то под дождь можно попасть :aga:.
    А по факту, вода попавшая на горячий глушитель сразу же испарится и ничего ему быть не должно. Но если и появится ржа, можно одному человеку дать повод радости
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А фотку чехла с Ямахой можно?
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    На данный момент только такие фото.
    Чехол натянул без каких либо расправок, подгонок. Так что сильно не пинайте.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Как я понял, СМ-600 - это насадка стороннего производителя, не КО. Поэтому и «танцы с бубнами».
    У КО родная насадка называется СМБ. На СМБ для крепления штырь, который вставляется в трубу на МБ. На новых МБ23 труба установлена с завода. Для классики (МБ-2) в комплекте СМБ есть переходник с трубой, который ставиться вместо штатного штыря.
    Вот эти самые штыри (черный- из комплекта СМБ):
    Здесь мелковато видно, но разобрать можно:
    А это без насадки:
    Аналогичные узлы крепления имеют, кроме СМБ, штатные (производства КО) для Невы роторная косилка КР-0,5 и коммунальная щетка.
  10. maxbri
    maxbri
    maxbri
    Когда покупал в интернет магазине, мне сказали, что родной снегоуборки КО нет, но есть аналог, СМБ. Вот только про штырь/трубу ничего не сказали. Да и я смотрю, родная поудобней будет. Дистанционный поворот выходной трубы, тросик сцепления привода шнека (как я понимаю).
    Но я, конечно, немного не вовремя начал покупки. Перед Новым годом все раскупили, а нового не завозят.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @wings1klg, где чехол заказывали?
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Не задевает. Он идёт за роликами
    В гарденстоке
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Смотрел, смотрел... и понял что не буду покупать невовский чехол:
    1. крышек на липучке для заправки и дроссельной заслонки нету.
    2. трос газа тащить через молнию.
    3. застежка чехла с точки зрения владельца МБ23 не мультиагро расположена в люто неудобном месте. Как нужно заправить мотоблок, так нужно подснять чехол, а чтоб его подснять - открутить декоративный экран защиты ремней... это капец.
    короче буду брать синенький из этого видео с 32-й секунды
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
