Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Эффект самозатягивания есть при любом обхвате. Угол обхвата учитывается в расчётах и вносит корректировку. Разница между 90 и 180 градусов - очень большая. А между 160 и 200 - маленькая.
    Коэффициенты для разных углов обхвата есть в таблицах для расчётов ременных передач. Можно хоть для 270 пересчитать, хотя их у мотоблока точно нет.
    Калькулятор считает обхват по шкивам и расстоянию между ними. Если указать одинаковые шкивы - будет 180градусов, которые от фактических на Неве почти не отличаются.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как отвалом пухляк гребёт. Что замечательного?
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Разговор начался с утверждения, что мотоблоку с 6,5 л. с. двигателем якобы не хватит мощности этого самого двигателя, чтобы тянуть двойной окучник. А вот Неве с Ямахой с её якобы 12л.с. хватает.
    Отсюда пример с 5л.с. МТЗ. И переход на ремни, который с этой Ямахой всего один профиль А. И которому надо натяжение около 50кг, чтобы передать все 9,5 л. с. этой Ямахи. При этом ремень выработает ресурс за несколько часов.
    А ременные передачи я тут пару лет назад рассчитывал со всеми коэффициентами. Но общее наглядное представление и такой калькулятор может дать.
    Вывод такой, что работа с такой нагрузкой угробит ремень за полдня. И ходят они более-менее только потому, что обычно нагрузка на двигатель маленькая. В том числе при работе с двойным окучником.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Пока не попробуете - не поймёте, что для приставок к вашему мотоблоку такая производительность недостижима.
    А снег не пухляк, а мокрый. Температура воздуха -3 градуса.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    все Ваши расчеты перечеркиваются практическим использованием мотоблоков, отсюда напрашивается простой вывод: либо Вы сильно ошибаетесь (не те формулы, не те таблицы, не то образование) либо Вы умышленно пытаетесь ввести людей в заблуждение, причем именно новичков. т. к. те, которые уже эксплуатируют ременные МБ Вам не ну никак не поверят :)]
    смешно :)]
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это где же?
    Практика подтверждает, что эти ремни прилично ходят только если нагрузки в основном маленькие.
    А с СУ-приставками эти же ремни быстро изнашиваются.
    А на моей приставке рассчитанная мною ременная передача уже который год с одним и тем же поликлиновым ремнём работает при больших объемах уборки.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну почему же не всасывает, а гребёт перед собой и разбрасывает в стороны.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну вообще везде и всегда :)]
    это Вы сейчас владельцам ременных мотоблоков втираете ? :)]
    Ваша приставка не предназначена для установки на мотоблок :)] т. е. конструкция относится к самоделкам, вот в теме про самоделки и стоит ее рассматривать, не так ли?
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А из хобота дым что-ли валит? :)
    Купите уже очки. А то вам то картошку, то снег не видно.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Снег то видно, если набрать в руки снег и подкинуть, тоже будет виден снег в воздухе, а вот перед насадкой сугроб.
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ещё раз идля любителей фейкобрендов. Имеем два веса, которые заявлены производителями.
    Каждый из этих мотоблоков в стоке, т. е без догрузки таскали телегу с навозом.
    Тот, что с 7 конями и крутым ремнем профиля Б, зарывался и скакал но не желал с места сам тащить телегу. В то время, как жалкая нева, с поганым ремнем профиля А, спокойно эту же телегу перла. Замечу, что согласно данным производителя, Кубань весит на 10кг больше.
    Идём дальше.
    Тот, что с ремнем профиля Б, при заезде в огород с телегой, фактически сразу зарывался в земле, а второй, что с ремнем А проходил нормально там же.
    При вспашке двухкорпусным, на одинаковых колесах и с догрузкой по 14кг на каждое+14 кг на штырь, тот что с ремнем профиля Б не проехал несколько метров, захрустел и больше скоростя в нем не включаются.
    А тот, у которого слабый руль с редуктором и поганым ремнем А, отпахал на мой взгляд нормально (да, у тех, кто работает больше есть претензии, но для меня, как начинающего более чем хорошо).
    Про двойной ушастый не скажу, так как на мультике с ним не работал (видео есть людей), но зато на том что имеет профиль Б, 15 соток нарезал. И даже после перенастройки ушастого подталкивать приходилось.
    Дальнейшие дебаты считаю бессмысленными. Нева выполняет те же задачи при одинаковых условиях лучше.
    Возьмите в аренду и попробуйте, а потом расскажите нам
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Продолжайте себя в этом убеждать.
    Как-то представитель КО в интервью втирал, что они ставят на Неву ремни с ресурсом 400 часов. У кого ходят столько? А на СУ приставках?
    Моя приставка во-первых заводская, а не самодельная. А во-вторых - именно приставка. К чему подключишь - с тем и будет работать.
    Подключение - да, я адаптировал к своему мотоблоку. Но в рабочей части ничего самодельного не было.
    Если к СМБ-1 добавляют растяжки из цепей - она сразу становится самодельной?
    @wings1klg, опять 25.
    По-прежнему в упор не признаёте, что ваша Нева реально сильно тяжелее Кубани и к тому же имеет другую развесовку ?
    И что у неё даже двигатель в два раза тяжелее?
    И что вес указан коряво и у Кубани и у Невы (одинаковый для комплектаций Невы с разными по массе двигателями)?
    Т. е. вы имея оба этих мотоблока продолжаете называть белое чёрным, а чёрное белым?
    Как вас Иваныч не заклевал до сих пор за такое кощунственное сравнение веса Невы и Кубани?
    В 12 лошадей у вашей Ямахи вы тоже свято верите? Написано же!
    Правда производитель этого двигателя имеет иное мнение на этот счёт.
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    В написано, верите Вы, Дмитрий. Собирая кругом информацию о поломках Невы, а потом на форуме рассказываете что вся она плохая
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ещё раз: где купить так восхваляемую двухконтурную СУ-приставку к Патриоту чтоб из коробки сразу в работу?
    Сколько ж можно рекламировать то чего не существует? Заклинило грампластинку? Как можно ругать работающий СУ-аппарат к Неве, противопоставляя ему несуществующий двухконтурный?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Из коробки к мотоблоку не встанет. Но приставка заводская а не самодельная. Производится серийно, называется Patriot SA56, продаётся в магазинах. Ещё есть в продаже аналоги других брендов.
    "То чего нет" уже который год чистит мне снег.
