Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вы написали пирог под "мансардную" крышу.
    (насколько я смогла разобраться в этом вопросе)
    У меня же хоть и небольшой но холодный чердак есть.
    Поэтому пирог такой:
    Наплавляйка (полоски по стыккам осп, нижний слой, верхний слой)
    ОСП
    Обрешетка
    Стропила.
    Перекрытие у меня само по себе. С крышей вообще никак не связано.
    Лаги перекрытия 50*150 между ними ППС 15.
    Должны быть были в кладке просто, но теперь уже на опорах металлических.
    Контрбрусок 50*50 с шагом 52,5см, между ними ППС 15
    Пленка 200мкрн
    Гипсокартон Кнауф Сапфир - выполняющий роль чернового потолка.
    Насчет ужатия ППС - посмотрим, эксперимент все покажет.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А зачем их изобретать? На сайтах ведущих компаний же есть чертежи всех планок.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Видимо, я где то упустил чердак) Описаная мной сборка и вправду для "утепления по стропилам".
    ну ок. 200 мм маловато для потолка)
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я бы сказала, что на грани допустимого. Но это все таки хозблок.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ага, есть. Под мягкую кровлю или для металлочерепицы. А вот для наплавляйки нет. Либо я пропустила.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что то я запутался)
    блок не блок, тут вопрос не в тепле а теплопотерях)
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Давайте я попытаюсь вас распутать в моей Санта-Барбаре.
    Мы строим временный домик, основная цель которого потом быть хозблоком.
    Он нужен для того, чтобы смочь строить основной дом микроподрядом.
    Это была изначальная идея, а эта стройка - это только подтвердила. Нельзя непроверенным строителям отдавать весь объем. Умумукаешься.
    Т. к. это хозблок, то он строится по минимальными тепловым требованиям для жилых помещений.
    Ну и в крайнем случае, если уж совсем холодно будет, 50 утепления докинуть можно будет. Не скажу что совсем легко, но не так страшно. Снять гипсокартон, еще пустить контрбрусок, еще заложить утеплитель и повесить гипсокартон обратно.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Кто-нибудь может сдать где купить ТН Унифлекс ЭПП и ЭКП по нормальным ценам, с самовывозом по Ярославке желательно.
    Хотя к самовывозу вопросы есть. Вес этого счастья 617кг, но не понятен диаметр рулона. Мне надо 7 одних и 7 других. И вопрос а влезут ли они в багажник.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что мягкая кровля, что наплавляемая кровля, планки абсолютно одинаковые.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Углы загибов, по идее, разные должны быть.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так загните руками)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Углы загибов, если только капельник, зависит от угла наклона кровли. Все остальное, абсолютно идентично. Так капельник, всегда индивидуально готовится, под каждую крышу.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Еще вопрос в углах... Обуревают меня сомнения, что их согнут как надо. Если у них даже ножниц по металлу нет. А наши они сломали пытаясь перекусить сварную сетку.
    Я имею ввиду угол перехода с лобовой планки на боковую.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Шаблон пусть слелают, и по нему гнут.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ага, я сейчас на бумаге пытаюсь это воспроизвести. И фиг у меня получается.
