Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Можно приспособить длинные пружины для компенсации веса лестницы.
    Этот способ часто применяется в складных диванах.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Если нет каких то особенных требований к температурному режиму как у меня, то можно сделать перегородки из гипсокартона, только гипсу пускать в 2 слоя, а лучше в три. Быстрее, не так грязно.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    обещали газовые лифты поставить.
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Тёплый пол равномерно обогревает. Потом это временная перегородка….
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Начали делать потолок. Начали с короба отопления. МДФ панели
  6. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Заранее извиняюсь за вопрос, спрашиваю с надеждой что хоть кто то ответит. :|: Какие последствия возможны, если холодный гараж из ГБ обшить сайдингом без обрешетки? Можно ли так сделать?
  7. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Проблем в плане дальнейшей эксплуатации не вижу, но смысла экономить на "20" брусках обрешетки тоже никакого нет.
    Как вы будите крепить сайдинг к пеноблоку! длинными саморезами - неудобно. Как выровнять плоскость газоблока! под каждую панель сайдинга подкладывать шайбочки?!.
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Бруска то как раз раз в 5 больше нужно, а плоскость стен у нас ровная, блоки сложены практически идеально. Поэтому и вопрос возник, раз ровно и утеплителя нет. Думала может какие секреты есть как это сделать без обрешетки правильно, типа обработать чем то блок, или какую нибудь изоляционную мембрану. .
  9. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Пусть ваш гараж 8 на 8. итого 32 погонных метра.
    Пусть он будет 4 метра в высоту.
    Шаг обрешетки возьмем 50 см.
    8*4/0,5= 64 - ряда брусков
    64*4- 256 погонных метров бруска.
    В наших краях брусок 50*25 погонный метр стоит примерно 20 рублей. Итого 5000 рублей на все бруски.
    Брусок к пеноблоку можно закрепить длинными саморезами без вкручивания дюбелей. Главное не прокрутить лишнего.
    не вижу смысла отказываться от бруска.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну что, я тупая идиотка. Так накосячила с заказом кухни. Я же в начале темы обещала писать честно... Вот пишу.
    В процессе заказа мы поменяли мойку и посудомойка местами - перенесли посудомойка вправо от мойки. А вот верх я не поменяла. Теперь дверца от сушильного шкафчика приходится почти посередине мойки. Второй косяк - у стены я поставила шкафчик под маленькую духовку. Внизу у шкафчика выдвижные ящики. Так вот фасады ящиков при открывании упираются в наличник...
    Теперь Дима героически пытается исправить мои косяки. На дверцу петли с открыванием 165гр. На бок шкафчика доборную планку, чтоб отодвинуть от стены. Только не придумали что делать со столешницей... Она 295см... Отодвинув от стены на 16мм шкаф, этих же 16ммне хватает для того чтобы полностью встроить посудомойку.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Может какие то доборы из алюминия придумать по краям, или ещё из чего то, чтобы удлинить столешницу.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не вы, а менеджер который не проверил в проге соответсвие.
    Теперь по шкафам.
    1. Вертикаль полки от духовки удалить.
    2. Посмотреть замену петли.
    3. Сверить визуал/геометрию .
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не поняла пункты 1 и 3.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У шкафа, стенку удалить, она ровно 1.6см, будет то место которого щас не хватает.
    Петлями выравниваем сдвиг, который получится при удалении стенки.
    И возможно покупка новых петель которые смещением, чтоб дверь не задевала духовку.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Только не понятно как днище прифигачивать тогда.
