Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Есть еще вариант сделать платформу из осп, а сверху каменный ламинат, но тогда надо закрывать от осадков, чтоб сама платформа из осп не вспухла. Каменному ламинату то пофиг. Либо думать из чего сделать платформу, чтоб осадков не боялась.
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Не связывайтесь с ДКП...посмотрите,может все проще...на Ютуб найдите Сергей Филиппов, финский вариант террасы -каркас из импрегнированной доски
    200х50, и обшить импрегнированной (по моему 28х 130),но там размеры у финнов другие, у них строганные доски.
    И ничего красить не надо, доска со временем приобретет вид состаренной.
  3. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    вместо осб возьмите цсп или плоский шифер.
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Реалистично профлист и бетон по профлисту.
    Мы перед сараем залили 4 тумбы со шпильками 50C70AB7-F708-4A7F-9CB0-88F046D53787.jpeg , на тумбе ведро желтое стоит, др фото нет. На шпильку брус закрепим вертикально, к ГБ крепеж и дерево по лагам. Будет верандочка метра 1,5х7, немного ограждение тоже сделаем весной. Доски у нас года 3 лежали на веранде перед бытовками, ничем не обработанные, их и положим. Когда обдуваются - не гниют.
    Пока так, с основным домом закончим, может что и посерьезнее придумаем.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно готовую плиту привести кинуть даже Б/У какие там на нее нагрузки планируются.
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Тоже отличный вариант для Тэррии! У нас к сожалению манипулятор туда не пройдет, всё засажено плодовыми.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что-то вроде ПК 52-30-10 отлично встает в МСК вроде доступны https://st-proekt.net/katalog/katalog-zhbi/promyishlennoe-stroitelstvo/paneli/mnogopustotnaya-panel-pk-52-30-10-vriit.html.
    Какой запас по высоте от текущих свай до желаемой высоты финишного покрытия.
    Если высота позволяет то горизонтальные балки сверху свай залить можно и более распространенными плитами обойтись.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нет у меня свай. У меня отлиты быки практически по поверхности - т. е. опора 60*60 высотой сантиметров 20.
    При заливке в них вмурована шпилька. Потом планировали долить на эту опору нужной высоты столбики.
    Причем у дома в фундамент вмурованы шпильки для металического уголка, на который планировали опирать со стороны домика платформу. Т. к. называемый финский вариант.
    И сверху уже обвязка, лаги, терраса.
    Поэтому то вопрос и возник а таких столбиков и такого уголка то хватит плиту держать.
  9. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    А что мешает убрать столбики и сделать по другому?
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Если так рассуждать, то ничего не мешает снести дом и построить по другому.
    Есть конкретная ситуация, есть сделанные объемы - задача не придумать космическое решение, а максимально приближенное к реалиям.
    Что мне даст дополнительные вложения по сносу и утилизации быков и столбиков? Пока я ответа не увидела.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Тэррия, высота от грунта какая будет веранды?
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    По памяти сантиметров 40... а так нужно точно мерить.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно засверлится в быки чтобы связать их с фундаментом и долить ленту 60 см на всю длину в 3 метра не делая демонтаж. можно взять фундаментные блоки 2,4 + ваши 60 как раз на всю длину получиться фундамент. Можно балочку 20х30 от фундамента до быков залить засверлившись в фундамент и быки при необходимости и заармировав ее 14-16 арматурой.
  14. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Я себе делал проставки из асбоцементной трубы d150мм. с заполнением бетоном. В основе тоже бетонные пятки.
    Пол из сосновой доски со скругленными краями. Террасная доска, но без пазов. Крепил "в лицо" и не покрывал ничем. Эксплуатирую с лета 1918 года IMG_1466.JPG IMG_1342.JPG IMG_0929.JPG IMG_4614.JPG IMG_1730.JPG IMG_0654.JPG
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если делать плиту, то быки нужно убирать, и делать именно сваи. На быках нужно делать из дерева, чтобы не было заметно, как вся конструкция будет гулять зимой. Морозное пучение, ведь, никуда не денется.
