Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Поэтому и посоветовал "финский вариант"...там и свай не надо, делается замещение пучинистого грунта (убирается земля, геоткань+щебенка),крепление одной стороны к фундаменту, другая сторона подпорки, с опорой на щебенку и обычно одна "парящая" ступень. Все просто и надежно.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По мне, проще взять мотобур в аренду, пробурить 6-8 скважин D200-250, залить сваи, и сверху залить плиту по профнастилу. Быстро и с минимальными затратами.
    По крайней мере, свой опыт, положительный, мне нравится. Самое главное, по бетону сверху, любое покрытие, хоть плитка, хоть дерево.
  4. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    я бы вместо свай залил ленточку по периметру, после высыхания внутрь ленты скидал все ненужные остатки стройматериала и залил плиту поверх сантиметров 5-10
  5. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    В том, что самый оптимальный вариант, использовать бетон, а на него класть финишное покрытие.
    Посмотрите как сделаны входные группы магазинов. Это либо металлокаркас, либо монолит.
    Монолит когда нет "перепада высот", металлокаркас когда он есть.
    Можете в качестве опоры плиты использовать быки, нарастив их и положив на них профлист и поверх залить бетоном. Вообщем вариантов уйма, вам выше в сообщениях уже все расписали.
    А выдержат они или нет это к проектировщику)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    этот вариант поддержу
    высота всего около 40см -делать по профлисту не вижу никакого смысла -под плитой щель 30см останется -заполнить ее песком дешевле чем профлист покупать
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чисто теоретически, когда эта плита начнет зимой гулять относительно порога дома, что делать?
  8. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Ждать весны, обратно сядет)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос, согласится ли с этим Ирина? До весны дверь не открывать?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так утеплить снизу
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да изначально финский и планировался с парящей "юбкой" около ограждения.
    Но финны они из дерева делают...
    а я чисто дерево не хочу... Хотя тут посоветовали один вариант... но...Посмотреть бы еще на эту импегрированную древесину в живую, хотя бы после трех лет эксплуатации, чтоб понять, а хочу ли я ее за ее деньги.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Как крайний вариант (в смысле без быков) этот хорош - хотя бы утилизирую остатки колотых газоблоков.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Быки убрать
    выровнять грунт (возможно частично заменить растительный слой если таковой есть на песок
    ЭППС 50мм под веранду + 60см в стороны
    по периметру опалубка 40см (+-) у меня фанера 60см есть
    от опалубки отступить немного и выложить периметр боем и теми же быками остатки дровнять песком
    армирование сверху
    отлить разом плиту П-образную (ребра вниз получатся)
    алес
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А саму конструкцию навеса как к плите крепить - шпильками?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    уголки усиленные с анкерами
    шпильки как закладные трудно позиционировать точно при заливке
    и от бетона брус приподнять нужно -на уголках и поднимется
    или есть специальные кронштейны как квадрат -встречаются только крайне редко
    или стойки из металла -тогда закладные в бетон и к ним привариваться
    а то деревянный брус крутить может + обработка
