Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    щепки и шашлык на углях, понятно - проехали. Мы про разное
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Покрываешь прежде маслом
    Потом терасса гораздо лучше чистится моется
    Либо не делаешь на терассе
  3. arshup
    arshup
    arshup
    На выхода +- одно и тоже
    А для тех кто не фанаат шашлыка, вообще одно и тоже
  4. arshup
    arshup
    arshup
    За одно и тоже, но пока ты считаешь что это разное
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    на этом и закончим, разговор слепого с глухим. Про террасу туда же. Спорить бессмесленно
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В соседней теме охренетительный маленький домик. Ну если один этаж не лезет никак. А так я теперь фанат одноэтажников.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31096418/
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    пожив в двухэтажном тоже стал фанатом одноэтажника. Есть с ним только одна проблема это ПЗЗ. Участок найти оказалось проблема если это конечно не домик 100 квм
  8. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Именно...в этом смысле и был дан ответ)
    А то, что это не подходит вам по эстетике, ко всему остальному...это уже о другом)
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Переговорила со своим замечательным строителем...
    Льем плиту с ребрами. Он предлагает на выбор столбы из металла 10*10 или клеенный брус...
    А меня вот какие сомнения гложат...
    Как-то мне не хочется дерево, даже клеенный брус, если уже связываемся с плитой и прочей очень капитальной конструкцией...
    А если металл, то у него есть одно очень неприятное свойство:
    он обжигающе студенный зимой и обжигающе горячий на солнце... Причем от него это волнами идет.
    Т. е. весной, когда уже в принципе нормально, от него веет холодом, а летом в жару веет зноем...
    Получается что его надо в какой-то кожух.
    Посмотрела в инете, что люди делают.
    1. Одевают на них газоблок (кто выпиливает, кто здоровым шнеком высверливает).
    2. Обшивают деревом.
    3. Обклеивают декоративной полиуритановой фальшбалкой для потолков.
    Вариант №2 - не подходит.
    Остаются 1 и 3. Но 3 вроде как не вандалоустойчивый вариант. А 1 геморойный...
    Какие мыли и идеи на сей счет?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Тэррия, а размер какой в готовом виде нужен? может его бетонным отлить колонна 20х20 с нужной арматурой льется легко. можно квадратную из досок опалубку собрать. можно круглую из канализационной трубы делают опалубку там есть больше вариантов с диаметрами 110,160,200. какая по несущей способности проходит. Можно внутри тот же швеллер оставить, а для теплоизоляции заливать смесью перлита с цементом добавив фибры.
    Можно поискать шлакоблок и т. п. на столбики для забора и внутрь залить бетон. Получить сразу готовое финишное покрытие потом его лаком или еще чем покрыли и готово.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Желательно, конечно поменьше, но будем исходить из реального.
    Сейчас запланированы метал. столбы 100*100мм. Т. е. если добавить даже 5см с каждой стороны, то это уже 200*200
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Похоже муж наложит вето на прозрачные рольставни. Т. к. обойдутся они нам примерно 200-250тыр. При этом раздвижная система максимум 120...
    За 130 разницы он готов вынимать створки и вставлять...
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тогда можно такие, там еще дешевле выйдет.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нет, это ерунда...
    Они теряют полностью вид через 3-5лет.
