Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нужна помощь зала, совет форума.
    Нам тут подумалось, что если внезапно организовался воздушный зазор между пенопластом и гипсокартоном 5см, то не напихать ли туда базальтовой ваты...
    С одной стороны ППС15 паропроницаем, и вроде бы противопоказаний нет. А с другой может есть противопоказания для этого.
    Итак, сверху вниз:
    - ППС15 сплошным ковром 50мм
    - ППС15 150мм между лаг перекрытия
    - базальтовая вата 50мм между контрбрусками
    - пленка 200мк, с проклейкой швов.
    - гипсокартон Кнауф Сапфир.
    Жизнеспособно?
    И вата в Петровиче есть только Лайт Баттс, а хотелось бы оттуда, т. к. там будет большой заказ наплавляйка+смеси.
    Подойдет ЛайтБаттс?
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да, только проклейка швов должна быть хорошей, т. е. под вашим контролем, а то будет как с подрезкой)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    жизнеспособно
    каркасники даже поверх пароизоляции внутри прокладывают один слой минваты
    в вашем случае возможно даже полезно -доска то не сухая а вокруг пенопласт -хоть чутка в слое минваты вздохнет
    что то упустил а откуда зазор то взялся?
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Вроде лучше если везде на крыше воздушный зазор именно 5 см. Мы кам ватой 25 см утеплили чердак под вальмой.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Четверть, после приклейки, хорошо прихватить парой саморезов, пока клей не встанет
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А брусок по лагам не попадает, если всю длину использовать. Обрезки по метру с каждой палки. Яше когда доску привезли - он подходил, хотя я говорила, что не подойдёт. А теперь до него доперло. Решили брусок гнать встык. А место стыка укреплять дополнительным бруском от лаги до лаги. В этих местах получался фигурная подрезка пенопласта. Которую они бы нормально не сделали. Поэтому пенопласт 5см переехал вверх, над пятнадцати сантиметровым, постелен уже сплошным ковром. А вот между брусками пока воздух.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Этот воздушный зазор не со стороны крыши, а со стороны комнат. Т. е между черновым потолком и утеплением.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Еще у меня есть вопрос к знатокам.
    У меня спальное место дочери планируется на маааленьком лофте в спальне.
    Изначально я планировала застелить его шлифованной фанерой ФК. Но цена 2/4 2580руб за лист.
    С одной стороны почти 6 тыр не так дорого, но с другой стороны, как подумаешь, что это за 2кв.м как-то жаба давит.
    Чем можно заменить фанеру?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если что бы было чистовое покрытие сразу -вряд ли есть альтернатива
    Или мебельный щит из ламинированной ДСП
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Скрепили бы бруски в стык накладками с двух сторон например из прямого подвеса для гипсокартона
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вопрос в том, что все такие вопросы возникают в 9-30 утра. А дальше начинается нытье, что " а мы что пока ничего не делаем?" На тот момент профиля для гипсокартона не было, посоветоваться не с кем было. Приходилось принимать решение здесь и сейчас.
    Вот такое решение и было принято после 15мин.мозгового штурма.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А те же деньги получаются за счет размеров.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Заказала сплит систему на обогрев.
    PLA-RP71 BA Сплит-система Mitsubishi - внутренний блок
    SUZ-KA71VA Сплит-система Mitsubishi - внешний блок.
    С бооольшой скидкой. Теперь главное, чтобы срослось.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Понимаю
    В 9-30 это не мозговой штурм а мозговой аут называется)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На это денег не жалко?)
    Обычный масляный нагреватель на 3-5 тырине катит ?)
