Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Нам гипсой заштукатурили отлично, за 400 р. метр. В бойлерной и душевой цементная. Бойлерную зашпаклевали за 1000 р. Пару простенков. По маякам штукатурили. Полы зальют тоже по маякам, Штробили по штукатурке. Самим можно шпатлевать, но долго, руки с непривычки наверно устанут.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Будем присутствовать. И наученные дверью привезем свои.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Гипсом у меня нельзя. Т. к. это хозблок есть варианты, что потом он не будет отапливаться.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не поехали на дачу, я какую то вирусню не понятно где схватила.
    Не сильно, но не приятно.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Появились окна
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Разметили кухню и розетки
    И первая проба
  7. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Тэррия, подрозетники обычные? Лучше бы углубленные взять, иначе кабеля будет трудно заводить. Мы еле еле в глубокие то все соединения поместили. Но у нас монтаж сделан без распаечных коробок (за исключением нескольких разветвлений), все соединения опрессованы гильзами в самих подрозетниках.
  8. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Соглашусь. Маяк из раствора по саморезам самое милое дело. Металлический потом из стены выдирать нужно, и замазывать это место, и расход смеси большой.
    Можно тупо гипсокартон на стены приклеить.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, саморезы, это основа для дальнейшей установки металлического маяка. По вертикали, с шагом 500 мм.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    отверстия подрозетки не близко? или отверстия больше подрозетников на 5-10 мм?
  11. sovetop
    sovetop
    sovetop
    а в чем профит?
    я из расствора делаю - дюпельгвоздей набил в стену, отбил их по уровню в ноль, где нужно, из раствора маяки по ним сделал. На след день маяк застыл - работай.
    Металлический маяк же 06 или 1 см, это + к толщине стены, маяком штукатурным по дюпельгвоздям, можно где нужно делать тонким слоем, чтоб перерасхода не было по материалам.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По металлическому маяку лучше правило скользит. Легче выводить. И ждать день не нужно, пока раствор встанет, приморозил маяк, через час Отштукатурил, маяки выдернул, штробы замазал.
    По толщине слоя штукатрурки, нет проблем, хоть в ноль можно вывести в самом током месте. Маяки просто, чуть заглубляются в стену.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я в электрику не лезу, ее делает муж. После того как он переделал за наемными спецами сначала на даче родителей все (чуть не сгорел щиток, поэтому и переделывали), а потом у нас в квартире, включая слаботочку, то я ему доверяю больше, чем кому бы то не было.
    Он делает ооооочень медленно, очень вдумчиво, но на десятилетия.
    Дырки под подразетники еще не досверлены, они будут глубже. А остальное он точно на остатках блоках проверял и выцеливал.
    С одной стороны мне уже не терпится штукатурить, а с другой стороны, надо ждать пока он весь этот цветок сваяет.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Отверстия промеряли, два подразетника в сцепку и смотрели как ложатся в дырки.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурьте пока тепло, подрозетники можно и потом установить.
