Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Птицы вату растаскивают с крыши, софиты не подшиты:(. Как то все охладели к этой стройке, устали.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Мы тоже еще не подшили софиты, и в этом году вряд ли будем. Когда закончим внутри дома, подошьем сеткой, как советовали в теме.
    Нам бы до НГ закончить с отделкой внутри дома. Потом терраса. Т. к. торчат шпильки - а это опасно.
    Возникает два вопроса.
    1. Из чего все таки делать столбы вернады. Понятно, что на этот мизерный объем нет смысла заказывать заводской бетон с морозными добавками. Но советовали отлить столбики.
    С другой стороны те же фины выкладывают столбики из керамзитного блока и не парятся.
    А вся Якутия и Сибирь стоит на лиственнице и сосне и то же не парятся.
    Из доступного у меня есть остатки блоков, в т. ч. и Д500. Чурбаки очень сухого бруса 200*200. Керамзитный блок тоже докупить не проблема.
    Во всех этих вариантах есть плюсы и минусы.
    1. Доступность - ну это понятно. Самый плюс это то что есть в наличи, самый минус - это то что тащить с доставкой.
    2. Удобство. Быки не в горизонте. Да и не нужно этого по большому счету, но столбики ровнять нужно в горизонт. Самое простое это бетон, отчертил трубу, отрезал по лазеру, бетон залил и вуаля. А вот блок и брус - дизайнерское выпиливание по милиметрам.
    3. Простота - дело то зимой будет происходить. Дерево отпилить не проблема, а вот бетон лить...
    И большой вопрос как доски на террасу обработать несмывайкой и террасным маслом...
    Пока все эти мысли между собой ссорятся, конфликтуют и т. д.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот на тренды мне всегда было плевать с высокой колокольни, главное чтоб мне нравилось и не раздражало.
    А на маленьких выкрасках это мне не понятно.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    софиты можно временно хоть дюймовкой закрыть (у нас во вторую зиму уже так уходят)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сейчас дюймовка, дороже софитов выходит. ;):aga:
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Сетка есть, такая темно зелёная, строительная, надо нанять работника и рейками забить, рейки купить доставить,... муж анализы к операции сдаёт.
    Сегодня смотрю на пеноплексе вокруг везде ошмётки этой ваты, пеноплексом обложили периметр, вместо отмостки пока. Лестницу приставила к крыше, чтобы кошка гоняла птичек, воробьи и покрупнее с белой грудкой, настырные, кошка недопонимает:)].
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у меня старые запасы были от фундамента и кровли остались, ими и закрыл ;)
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спальня на первый раз отшпаклевала, сохнет плохо. Углы. И конденсат на пленке под гипсокартон собирается и капает в углу.
    Вторая фотка - Су, шпаклёвка второй слой все никак не высохнет.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чем отапливаете?
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    обогреватель типа ветерок 2кВт.
    Дома очень тепло.
    Все окна кроме лофтовского стоят на проветривание.
    Для нормальной температуры реально хватает и половины мощности. Но т. к. сушим стоит на 2кВт.
    И это жарковато.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вентиляционный стояк есть? Трубу на крышу вывели?
  12. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    А можно пока на холодный чердак вывести фановый и вытяжку? Весной трубы врезать проще, хотя купили и за установку заплатили.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    нет не вывели, хотя планировали. С тем как я ругалась из-за перекрытия и крыши, решили, что рисковать делать проход в крыше с этими строителями не будем. Поэтому окна всегда приоткрыты.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :mad::mad::mad:это плохо. Сохнуть будет долго. :no:
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Что теперь обсуждать то, уже не вывели.
