Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Молодцы!
    А мы керамогранит в душе сегодня положили, теперь стены...
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Тэррия, из чего потом будешь фасад делать?
    Надо на гараж сайдинг купить, но ценник на него уже не "сайдинговый". Интересно, в сравнении сайдинг и штукатурка типа короед намного будут отличаться? Может просчитывали?
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    АМК фасадная система. Было ещё 2недкли назад очень бюджетно. Сейчас не знаю.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Сейчас будем изобретать велосипед. Когда выводили трубы канализации, промахнулись с высотой. Теперь надо их каким то чудесным образом утопить в пол.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    смотря какая задача, есть и более короткие муфты
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    +- в ровень с полом.
    Для спиливания трубы изнутри была закуплена такая штука
    Тренеруемся на обрезке и режем. Далее муфта утопленная в бетон.
  7. arshup
    arshup
    arshup
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дремель не сработал. Его диски разлетаются в трубе.
    Была собрана такая штука под дрель. Сейчас дозатянем и будем пробовать.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    если все концы 110, то пойдет, если 50 или 75, то сложнее
    но есть переходы, что в трубу идут, а не в раструб, оеи дорогие, но меньше гимора с установкой
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Немцы поэтому если делают ушп, трубы оставляют ниже бетона, шлифовать удобнее, и проще если чуть промахнулся, делают пенопласторые закладные 200х200 или 300х300 закладные выводят 5п10мм ниже бетона
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мы тоже так промахнулись. Муфту какую-то специальную ставили вовнутрь. Вровень срезали как надо.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Их хрен купишь. Я искала.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Результат
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Коронка по дереву не берет мой ламинат.
    Если что коронка новая.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Провозились что ппц. Идеально не получилось. Есть сколы. Переходник не воткнут. Только наживлен. Заходит заподлицо.
