Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Первый мой опыт самоличной установки плинтусов.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Поставили откосы на окна и входную дверь.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Первый раз в своей жизни собираем и ставим двери.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Хочу рассказать как мы ставим двери.
    Может это и не правильно. Но по другому мы не придумали как наши двери поставить.
    Исходные данные. Двери у нас тяжёлые. Муж еле еле их кантует.
    Двери у нас с притвором или с четвертью. Т. е. дверь ложится на коробку а не в коробку.
    Поэтому выставить коробку с дверью по уровню выставить проблематично.
    Поэтому решили ставить двери в два приема.
    Сначала устанавливаем коробку по уровню в трёх проекциях.
    Фиксируем ее через проставочные бруски к проему. Сначала небольшим саморезов фиксируем бруски к коробке с обратной стороне. Потом выставляем сторону с петлями по уровню. Фиксируем наискосок, не трогая коробку, через брусок в стену саморезов. 3-4 крепления по высоте делаем.
    Потом также выставляем и фиксируем ответную часть. Где надо под брусок подбираем клинышек. У нас пластмассовые.
    Финально проверяем уровнем.
    Далее пеним. И устанавливаем 4 распорки. Завтра может сфоткаю, перед тем как их снять.
    Это конец первого этапа.
    Второй этап. После того как пена высохла проверяем уровнем.
    В су дверь уже установлена. Выперло пеной слегка ответную часть.
    Убрала пену с этой части. Повесили дверь, дверь проложили полосками линолиума. Закрыли дверь и допенили.
    Также сегодня поставили коробку в спальню. Завтра если где-то выроет коробку, также сделаем.
    В чем для нас плюс. Легко выставлять коробку. Тяжёлая дверь не может перекосить коробку на моменте установки коробки и потом дверь навешивать легко. Коробка стоит намертво.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бруски заменить подвесами для гипсокартона, удобнее будет выставлять коробку в уровне.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да уже поставили почти. Сегодня не поехали, на дорогах ахтунг
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В связи с событиями, порезкой зарплаты. Большой дом под очень большим вопросом.
    В связи с этим есть мысля, вместо террасы сделать веранду.
    Веранды мы с мужем не очень любим. Не понимаем их смысл. Либо это должен быть навес от дождя и солнца, либо это должна быть полноценная комната, но с многими окнами.
    У нас вариант комнаты уже вряд ли получится. Т. к. отопление не рассчитано на еще и ее обогрев. Вернее запас по мощи есть, а вот поток воздушный заходить будет слабенько. Да и дверь капитальную для этого держать надо открытой. дверь точно переставлять не будем.
    Мылся утеплить пол, потолок, низ под окнами 150 ваты. Окна поставить пластиковые, двери тоже пластиковые, но не входные, а перегородочные. Они тоже с замками, толщиной 60мм, только закрывание немного не привычное.
    Кто что думает по этому поводу?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чтобы получить что?
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Сделайте застеклённую веранду, холодную, до октября - ноября можно тусоваться. У вас же это не круглогодичный вариант.
    У нас уже стоит фундамент и заведены коммуникации, уведомление до 2029 года действует.
    1 этаж 109 м2, значит 2 этажа 218 м2, это внутренний размер со стенками 50см. Веранда по периметру 30см стенки 18 м2. Муж говорит не получится переиграть на одноэтажный дом, порнография будет.
    Придется строить, не в этом году точно.
    Газ тянут по деревне всем, обидно что нет домовладения, газ у меня есть под забором.
    Я пожила немного, недельку, две зимой, скучно конечно, только воздух свежий. Зимой в Москве мне больше нравится и порядка больше.
    Тут люди и по 10 лет строят дома, всё меняется.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Получится, то, что нам не особо нравится. Но в сегодняшних условиях дополнительная комната общетусовочного назначения с мая по октябрь.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда, зачем такое утепление?
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А у меня все дереваха в круговую 150. Чтоб не думать сильно, запихать вату на полную толщину
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для каркаса, окна большеваты, никакой жесткости у стены не будет. Если только сами окна будут рассчитаны на такую нагрузку. Что-то похожее сейчас в спрашивалке тапками забрасывают.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Окна 1800*1700. Но в принцип можно вместо 2 по 1800, сделать 3 по 1200. Количество стоек увеличивается. Это спасет?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no::( Если есть время, почитайте каркасный СП. Если не ошибаюсь, стандартные решения используются если проемы занимают не более 30% в длине стены. Остальное, рассчитывать.
