Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Стоял. Но когда стелили полы и разводили воду - сняли. Не было у меня унитаза месяца 1,5, если не больше. Отмыла я его. Силит бэнк просто зверская химоза, отъедает любой налет.
    Стоит белый блестящий и даже с бачком.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Выдался день поделать воду. Теперь у меня есть раковина
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    С грехом пополам собрали душевую. То одна фигня в руках развалилась, то другая течет. Но мы её победили. Осталось в су электрика до конца и потолок. Но это сразу по всему домику делать будем
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Начали делать лофт. Деревянные балки застелили фанерой 12мм, я покрасила ее на 2 слоя мебельным лаком, наверное еще один слой сделаю.
    Снизу балки подшили панелями МДФ.
    Теперь думаю что делать с примыканием фанеры к стене: пустить плинтус или все же, обшить стены мебельным щитом на высоту примерно 40см по трем сторонам. Пока не решили.
    Еще вопрос по хорошему надо сделать короб под матрац, чтобы матрац не отъезжал.
    Но в леруйне как то странные размеры и ламинипрванной дсп и мебельных щитов... матрац будет 90*200. Длина 200 есть, а вот с 90+ засада, есть только 1,2м. Обрезков получится много.
    Кумекаем насчет лестницы, хотим вот такую - складная лестница вбок на стену. Если делать на заказ будет стоить до 20т.р. Можно конечно сделать самим. Но вопрос в ровном запиле.
    Начала прикидывать кухню и обзванивать производителей.
    Как обычно хочется подешевле и недорого. И со сроком изготовления и доставки не более 10 дней.
    Варианты следующие... просто некоторых шкафов нет у производителей.
    Хофф, Леруа насчитали сначала на 100тыр с бутылочницами и шкафом 60 с тремя ящиками. Пришлось от них (бутылочниц и ящиков) отказаться...
    БестМебель насчитал на 43 тыс без столешницы в первом варианте. Во втором пока ответ не прислал.
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    ЛДСП есть размер и больше обратитесь в компании которые им торгуют листами, с ними договоритесь на точный распил, сделаете чертеж и вам привезут напиленной на фрезере с чпу, так же и с фанерой. можно даже сделать выборки под петли
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ещё, конечно, срач. Но примерно так будет.
    Столовая.
    Место кухни и мое отопление пока стоит не приделанное.
    Лофт, спальня.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    От складной лестницы вбок пришлось отказаться. По скормным подсчетам вес около 16 кг в подъемной части. Т. е. находясь на лофте очень опасненько ее пытаться разложить. Можно вмест с лестницей свалиться.
    Печаль у меня дикая.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Сделали ограждение на лофте.
    Осталось уголки со всех сторон прикрепить, чтобы закрыть углы стыков платформы.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Наконец то делаем отопление и кондиционирование. Процесс.
    В процессе переноса от родителей к себе, немного погнули.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Наш штормит из стороны в сторону. Опять заказываем складную лестницу, пообещали облегчить, поставить газовые лифты и т. д.
    Заказала кухню
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я не сначала отслеживаю тему. Как изменилась планировка из первого поста? В ту не войдет кухня 2950.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да почти нисколько. Только убрали мелкий простенок между кухонной зоной и коридором. Я вам сфоткаю,.. наверное, завтра.
    Вся планировка была изначально рассчитана до сантиметра. И кухня должна была встать (без простенка) 3м. НО, я же идеалистка, и считала, что стены будут выложены ровно и под 90гр. А перегородки поплыли. Поэтому кухня не 3м, а 2,95.
    На рисунке, кухонная мебель не отрисована вообще. Но перегородки уже нет.
    Вот к этому шкафу холодильник и дальше кухня
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8235335/
  13. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Террия, очень хорошая цена на кухню, у нас Икея 246 см по столешнице дороже и всего два верхних шкафчика. Еще ящика под столовые приборы нет в продаже, дырка сейчас.
    А перегородки из чего? Сами делали?
    Я бы наверно лестницу стационарно закрепила, понадежнее.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Какие перегородки? Стены? Из газобетона, строители выкладывали. Если про лофт, то ограждение джокер система, в леруйне продается.
    Там между лестницей и кроватью, если стационарную делать, остаётся 24см. Не помыть, не отодвинуть.
    Поэтому и были варианты
    - лестница комод.
    - складывающаяся в бок.
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Да, стены. Мы сейчас тусуемся в комнате 42 метра, до июня надо перегородку сделать, внучка приедет надеюсь. Мама убежала в бытовку- автономия:aga:. Только плитку закончили класть, последним фартук над столешницей. Всю плитку купила в Дисконт Тессере по 500 р. Для гаража супер, фартук майолика.
