Утепление потолка в гараже изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ПапаСэрж, 04.09.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это особо роли не играет. Видел и с земляными и с бетонными и с плиточными, цементными и т. д. полами погреба - влияния на конденсат вида полов не заметил.
    Это просто такое впечатление у людей возникает - что сыро от земляных полов. А на самом деле просто полы земляные увлажняются от создавшегося конденсата.
    Это правильно. :super: А то некоторые делают наоборот. :(
    Да. Вы пока этим займитесь. И может изыщите возможность более хорошо термоизолировать люк.
    Например сделать внутри лаза еще четверть- что бы люк еще ложился внутри лаза в неё и хорошо бы поставить второй люк- вровень с потолком погреба внутри.
    Люки и двери самое слабое место по термоизоляции в погребе - по этому им (люкам и дверям) нужно уделить особое внимание и усилить в них термоизоляция.
  2. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Трубы вентиляции выходят из погреба и проходят через тех этаж - чем их укутать? Теплоизоляция на основе фольги в рулонах есть - может ей? Попробовал полинор, пена пеной. За че там 2 цены платить? Мне кажется вся фишка в насадке)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно специальными скорлупками, толстыми из ЭППСа. Они продаются.
    Есть такие же из минваты жесткой.
    Если чем-то обклеивать - то потолще слой-80-100 мм.
    Я делал короб из фанеры, такой что бы примерно такое расстояние было от стенок короба внутри до труб, потом этот промежуток заменивал аккуратно и закрывал стенкой. Но у меня асбестоцементные трубы- они более жесткие.
    Можно и с вашими запенить- но нужно более аккуратно и внимательно.
    Можно в коробе минватой обернуть- та что рулонами или листами продаётся.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Она хорошо впитывает влагу и плохо её потом отдаёт .
  5. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Все сделал, теперь как мне влагу лишнюю убрать с погреба? Ждать когда наверху станет тоже плюс 4 и включать вентилятор?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока подождите. Не нужно сейчас предпринимать активных действий по вентилированию погреба.
    Пусть сейчас будет как есть.
    Микроклимат в погребе очень долго восстанавливается и долго приходит в своё нужное состояние.
    А какое у вашего погреба сейчас, после сделанных переделок, нормальное состояние микроклимата - не известно.
    Пусть сейчас всё закрыто хорошо.
    Осенью приоткроете люки и вентиляцию, когда на улице будет температура как в погребе, проветрите, провентилируете погреб...а там к зиме возможно у вас всё будет хорошо.
    Если очень много лишней влаги (правда не знаю что вы имеете ввиду под лишней влагой)- можете собрать её физически.
  7. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Джипер, подскажите, как правильно вентиляцией пользоваться? открывать только осенью и весной, когда температура на улице примерно равна температуре в погребе?
    А на зиму и на лето всю вентиляцию закрывать?
    Вентилятором пользоваться только осенью и весной? в какие моменты?
  8. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Можно ли дополнительно потолок изнутри погреба эппсом обшить?
  9. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
