Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, за всё, что дописали выше, спасибо.
    Но, к сожалению, мне лучше знать ... :(
    Вернее, стараюсь меньше думать и не знать...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И это верно! Моя супруга, медик, так и говорит: "Меньше знаешь, лучше спишь"
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Скину вам видео в телеграмм здесь только через ютуб:(
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Край дверки до которого я померил как раз находится на уровне водонаполненых колосников
  5. orca999
    orca999
    orca999
    A026CEA2-4D94-46C2-9008-41B329257062.jpeg 9495F880-052D-415E-BD31-BA5D3E317CCE.jpeg
    У Бункера от зоты тоже оч удобный лючок для прочистки
  6. orca999
    orca999
    orca999
    И правильно делаете, меня поражает с какой скоростью завод реагирует на *здравую* критику:) видео вам в телеграм скинул
  7. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Я тоже удивляюсь с людей, зачем грязь тащить в горелку, открыл высыпал и забыл, секундное дело, котел пеллетный должен работать на пеллете, котел утилизатор мусора должен работать на мусоре
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лючок для прочистки - это немного не то.
    Я имел в виду шлюз. Это некий объём между бункером и местом, куда устанавливается шнек.
    Для прочистки места сбора пыли (мелких опилок) верхняя заслонка закрывается, затем нижняя открывается. Весь "мусор" из шлюза высыпается на пол (или в подставленный короб). Можно вынуть шнек из шлюза, почистить, разобрать, провести осмотр и т. д. При этом неважно, какое количество пеллет в бункере. Они никуда не просыпаются. Поверьте, это очень удобно.
    Не знаю, защищено ли такое решение патентом;)
    Сказал просто так, для справки.
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Вячеслав, скажу как тот человек кому пеллетники уже сняться:)], шнек вытаскиваеться и вставляеться с полным бункером очень просто, чуть мозгов и легким нажатием руки, высыпать бункер не надо, даже на 600 литровом ОМ бункере практиковал вытаскивать и вставлять шнек при полной загрузки пеллет, только нужно больше усилий, а 240 литров это вообще работа для подростков, а вот отстойник как ОМ, отличное решение и лючек снизу и высоты хватает на ведро
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно и вставить, конечно, даже знаю как ;). Догадаться легко.
    Но если есть дно в шлюзе, рукой, ладонью выгребать мусор? Если это так, это неудобно.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Откуда такие сведения? Биг-беги устанавливаются этажом выше котла, на специальную разгрузочную платформу. Потом по трубе в 200 мм самотеком текут в бункер котла. Труба подачи имеет задвижку перед бункером, чтобы можно было установить новый биг-бег на платформу, но не сразу подавать пеллеты с него в бункер. После опустошения бункера с предыдущего биг-бега, фиксируются показания с теплосчетчика и затем запускается новый биг-бег, без какой либо очистки бункера или трубы шнека от остатков со старого биг-бега.
    Со шнеком никто ничего не делает. В этом нет надобности. Хотя лючок под шнеком и задвижка, для снятия шнека без разгрузки бункера, имеются.
    Иногда новый биг-бег запускается в работу без ожидания опустошения бункера от прошлого биг-бега и без снятия показаний по выработке тепла. Я лишь это имел ввиду.
    А заниматься снятием шнека и перестановкой его в новый биг-бег? Зачем? В этом нет никакой необходимости. Только при нештатных ситуациях. Которые бывали.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По шнеку.
    На удивление, он очерь ровно крутится, совершенно не болтается ни в стороны, ни вверх/ни вниз. Витки не круглые, как где-то видел, а плоские. Скользят вплотную к нижней части канала подачи. Вопросы снимаются.
    По размещению контроллера.
    А ему там, в новом месте, жарко не будет?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я значит перепутал с кем-то, сейчас уже понял с кем). Они ставят биг-бэг рядом с котлом и шнек "внедряют" в биг-бэг.
    Извините...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А мне смешно, что опилки, из которых и состоят пеллеты, для некоторых котлов являются мусором. Вот никогда не знал о таком. В моем котле всё это сжигается без проблем. ;)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бывает явный мусор (нитки полипропиленовые, шнурки, газеты, полиэтилен, и пр. Гайки, болты, сварочный электрод попался однажды), поднялся вверх по всему шнеку.
    Так что бывает нужно почистить...
    Уверяю вас, безосевой шнек тоже поднимает опилки вместе с пеллетами. И в горелку уносит. И в горелке шнек, правда, чаще у меня встречались осевые, тоже переносит на колосник. Но вот одна горелка страдала от ранней вспышки мелкой-мелкой пыли древесной. Пеллеты были очень пыльные, возможно для изготовления пеллет использовались не опилки или не только опилки, но и пыль древесная от шлифовки мебельного производства.
    Пылесосили раз в неделю.
    Позже закупали другие пеллеты.
    В том числе, кировские белые. Они очень прочные (такие, как в ролике сегодня во флудилке).
    Но и белые, пока доедут до РБ в вагоне, имеют много пыли. Поставщик их просеивал и упаковывал в мешки по 15 кг. Слишком плохие использовал для кошачьих туалетов. Безотходное "производство"...)
