Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если явный мусор, тогда да, надо чистить. У нас тоже такое бывало. Отлавливали куски брусков от паллет.
    Пеллет с пылью никогда не жег. Потому опыта обращения с ними не имею.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, внешний диаметр спирали шнека намного меньше внутреннего диаметра трубы. Часть опилок остаётся внизу, но, полагаю, большая часть попадает в горелку.
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Незабываем про теплотворность
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что может быть с теплотворностью не так?
    Прочтите обсуждение на эту же тему. Неохота опять мусолить очевидное. :)
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Тоже задавал этот вопрос заводу, ответили следующие. Тестировали два года все нормально:) кстати сегодня получил добро на запуск TECO на пеллете из лузги, отчёт выложу:) это так производитель уверен в качестве своего изделия:)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для лузги даже жалко такой котёл с таким контроллером использовать.
    Пусть купят ваши клиенты что-нибудь попроще :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Любой перегрев электронных устройств снижает долговечность работы.
    Не место контроллеру находиться под крышкой котла. Не против, если скрины видео приведу здесь?
    Модуль, если не ошибаюсь в данном случае, крепится на DIN-рейку. То есть вертикально. Вы же хотите положить плашмя. Да ещё и под крышку котла.
    Такие модули, например, модули расширения, Lambda помещаются в пластиковый бокс с крышкой, типа для как электрических автоматических выключателей.
    Модуль В в 8-местный. Для Lambda идёт уже в комплекте бокс, тоже с пластиковой крышкой прозрачной.
    Внутри DIN-рейка есть.
    Предлагаю пересмотреть концепцию размещения контроллера :)
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Клнечно не будем, опилка сгорает быстрей чем пеллеты при равных массах это факт,
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Да пожалуйста выкладывайте мне не жалко:)
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Специально снял крышку с контролера….зазоры достаточные (на мой взгляд) что бы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и уберечь контролёр от перегрева….. 9C3FA2EC-E4CD-4B17-9883-6629FC578706.jpeg 156EED65-A41A-4BE2-9B3E-C56F98E9171E.jpeg 05E25E5F-FB22-48B7-819F-98CDABC39541.jpeg
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мало что понял по фото...
    Купите бокс для автоматов.
    Есть неплохие РФ или импортные. Не берите производства РБ - они узкие :(
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Зачем бокс? И что именно непонятно? Задняя стенка TECO снял крышку с контролера чтобы показать какие остаются воздушные зазоры:)
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Спасибо за пояснения, но у меня вопрос ….как часто пользователь будет заглядывать под *капот* котла?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Под "капотом" жарко будет.
    Если Сливе сказать, гарантии (могут) лишить, имхо...
    Термокрафту это точно не надо.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что с того? Как этот факт влияет на теплотворность? :faq:
    Я еще могу как принять тот момент, что опилка может просто улетать в каких-то горелках, не сгорая полностью. Факельные особенно этим страдают. И. в таких горелках, опилки могут дать меньше тепла, чем сами пеллеты. Но для моего котла эти моменты не актуальны. Так как реторта далеко не факельная горелка. Вынос минимален. Да и топка колпак. Самая правильная для сжигания пеллет.
