Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Варианты бывают разные.
    Сами начали, что не нужны дорогие, с тач, не нужно смесители и т. д.
    А кому-то нужны. И ГВС, и многое другое.
    Человек сам делает выбор и потом сам же за него отвечает.
    Или доволен, или "локти кусает"(с). Но это его выбор. Информация была и есть, всё разжёвано до мелочей. Но только решение за самим будущим владельцем. Только ему одному известны все критерии выбора. Кому цена, кому-то красота, а кому-то комфорт.
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Согласен, только когда это происходит без: это самый лучший, это самый качественный и тд.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен, всё это субъективно. Но на то и человек, чтобы иметь своё мнение. Возможно, у него тоже свои критерии оценки. Тем более, если ознакомился с большим количеством оборудования. Это когда один котёл и он свой: "своё дитя всегда лучше других" (с).
    Вы никогда не сможете сказать плохо о своём контроллере). И это нормально. Но другие могут, и сказали. Возможно, более объективно. А не из-за "болезненной любви" к чему-то другому.
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    поймите, что есть разные задачи. Среди кнопочных телефонов есть например sonim который делает телефоны для путешественников, для промышленности. Там нужно большая чувствительная антенна, большая батарея, большие кнопки (чтобы можно было работать в печатках), а так же защита от внешней среды (иногда даже от кислоты). А есть бытовые смартфоны, там ценится другое. Так же и с котлами и контроллерами. Как часто обычный пользователь лазит в настройки? не так часто. А при наличии управления через wifi дисплей на котле становится лишь удобной индикацией параметров работы котла. Да я бы тоже хотел чтобы у ОМ был бы не строчный дисплей, а VGA. Но от типа дисплея качество сгорания топлива не зависит. Не думаю что у Валдая и ТЕСО разительно отличается КПД
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Не спорю есть узкоспециализированное оборудование и *для общего пользования* не Термокрафт не ОМ я никак не могу отнести к узкоспециализированным горелкам, поэтому и оценивая два котла-горелки на общих условиях в этом видео как раз и представлены *узкоспециализированные* горелки….
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @orca999
    По видео,
    по контроллеру. Термокрафт пошёл верным путем. Touch, управление не только горелкой, но и системой отопления. Выбрал производителя, который уделяет большое внимание надёжности контроллеров. (см., что Юрий сказал). За кадром остался ответ о сервисных центрах. А ответ простой (был когда-то в видео). Надёжность такова, что не нужно беспокоиться конечным потребителям о близком расположением производителя с сервисным центром. С производителями котлов и горелок Plum все вопросы по контроллерам решает другим путём.
    Ведущий назвал первым Plum, потом ТЕСН, Key, Bioprom. Правильно назвал. Имхо).
    По "железу" Термокрафту, скорее всего, потребуется работа над ошибками. Колосники в/н нужно удалить и предусматривать вставные чугунные (так тоже рекомендует автор ролика).
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве можно/нужно сравнивать только по горению? По функционалу промолчать? Хоть золотое горение, важно не только оно.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    15-59 - ворошитель в горелке PellasX. Что я очень давно предлагал.
    А до разработчиков Kipi пока не дошло. :aga:
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Сегодня запускал TECO box 25, дом 230м2, TECO box первый раз!, водонаполненные колосники которых облизывает пламя, завораживает, котел с 17 до 55 гр поднял температуру в котле за 30 минут, разбор в дом на смесителях 40гр, упал в минимум мощности в 3 кВт, 55 до 51 сваливался 1 час, водотрубный колосник отличная вещь, ТЕСО моноблок без него, разгон котла дольше
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какая температура включения котлового насоса?
    Одинаковая для обоих?
    Фото сделали, как пламя касается колосников?
    Тяга какая? Одинаковая была в обоих случаях?
    А производительность подачи шнека? Ёмкость ТН котла одинаковая? А трехходовой в обоих случаях стоял? А температура ДГ? А начальная температура ТН в котле одинаковая была?
    А пеллеты те же?
    Как видите, вопросов больше, чем один восторженный взгляд ;)
    И как это горелка 25 кВт "упала до 3 квт"?
  11. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Насос на 40 гр
    Насос только ЦО+ГВС система смонтирована сантехниками через кановские смесительные группы, (раньше стоял котел FUWI), запускал котёл на заводских настройках (как в биодоме одна кнопка), пеллета белая 6, горелка 25 кВт работает по минималке на 3 кВт
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы разогрев котла до 55°С был независим от объёма СО, нужно было задать температуру включения насоса (ов) 55 или выше градусов.
    Иначе некорректные результаты скорости нагрева)
    Рmin = 3 кВт, имхо, мало установили.
    P. S.
    Впрочем, это уже нюансы.)
    Поздравляю с первым запуском!
    Производительность подачи питателя все же лучше измерить. В "заводских" могло стоять что угодно.
    Если можете, сделайте фото.
    Заранее спасибо!)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Давай пощупаем котел газоанализатором. Глядишь, все завораживающие картины и растают. ;)
  14. orca999
    orca999
    orca999
    С удовольствием посмотрел бы на результаты:)
  15. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Ну вот сегодня взял тепловизор и поехал пощупать TECO box этим прибором (на газоанализатор ещё не заработал как Анатолий:)])
    котёл был выключен вечером, на старте котла температура 22°С, нагрел до 49°С со сьемом в теплые полы на мощности котла 25кВт, вот что получилось
    IMG_20210920_102255.jpg IMG_20210920_102619.jpg IMG_20210920_102607.jpg IMG_20210920_102318.jpg IMG_20210920_102631.jpg 20210919-103246.jpg
    температура уходящих газов 109 °С сразу за котлом, на TECO моноблок 25 квт, 125°С раньше мерил, всё таки водотрубный колосник больше ЗА чем против
