Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Вот полностью согласен:) какие доп Датчики и опции? Клиент хочет экономить при покупке…:(
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Товарищи, менеджеры - продавцы, объясните как работает забрало у горелки.
    Отсекает пламя и (или) направляет его вверх, интересна его функция.
    а вот это забрало, у горелки Venma (большой мощности, начиная с 46кВт)
    есть щели вертикальные, а вот на TECO их не видно (имеются ли они) ?..
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это, чтобы пеллеты несгоревшие в зольник не падали.
    Имхо...
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    если это так, то чего они боятся ?
    Пламя, все равно пойдет вверх, от такого отбойника.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А почему завод, не проинструктировал своих друзей, на местах ?
    Специально сделал акцент, что горелка другой фирмы большой мощности, имеет такой отбойник. У меня горелка на 35кВт, отбойника нет и не сгоревшие пеллеты, не покидают горелку.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А на какой мощности работает ваша горелка? Потому как вылет пеллет от мощности очень зависит.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вылетают пеллеты или нет, это как сделан конструктив горелки, а не только мощность... потому как, есть очень мощные горелки, и никаких заслонок там нет.
    Горелка TECO на 15кВт или 25кВт (не знаю мощность горелки, которая на фото - имеет забрало. моя 35кВт не имеет. производитель горелок Venma (на модели комфорт), начинает ставить заслонки, на горелки с мощностью 46 и ВЫШЕ кВт, эти заслонки имеют щели (пеллеты естественно не вылетят, пламя от горения пойдет вперед, а у TECO оно пойдет вверх .)
    Эксплуатировал свою горелку на разной мощности. но выпрыгивающих пеллет не было. Да и зольного ящика внутри котла, у меня тоже нет.
    Вы, что мне хотите сказать ?
    P. s. лично я, уже вчера все сказал: а именно - короткая горелка от фирмы TECO, будет греть верхний выступ, куда входит нижняя дверка с горелкой .. место где обвел красным, будет сильно нагреваться (а это по сути, часть внешнего корпуса котла).
  8. orca999
    orca999
    orca999
    На многих горелках со сдвижным колосником установлен отбойник, у горелок с чистиком его как правило нету….И прекратите высасывать ваши нелепые доводы из пальца, то что вы обвели красным это абсурд, котёл два года в серии и по нему есть статистика. В РЭ котла вносятся изменения и дополнения по мере эксплуатации-отзывов ,завод очень быстро реагирует на любую внештатную ситуацию! Хватит хейтить горелку не видя её! Опять же сравнивая с горелкой от другого более именитого производителя потрудитесь сразу обозначать прайс! Что бы мы могли понимать разницу!
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сергея смущает больше "разворот пламени" вверх. И правильно смущает, имхо...
    Когда свои экземпляры запустите? С фотографиями и видео.
    Горелки типа M не имеют "отбойника" и почему-то не "сваливается" ничего лишнего.
    Когда "работу над ошибками" начнут делать?)
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В чем проблема ? возьмите пирометр, сделайте замер и опровергните мои предположения в этом узле.
    Для сравнения свои данные
    Температура подачи (сейчас) - 58 градусов
    Температура обратки - 50 градусов
    Температура дымовых газов - 94 градуса
    Температура на выходе из котла (наружная стенка дымоходной трубы - 5см от котла) - 64 градуса
    Температура корпуса котла - от 30 до 35 градусов
    Площадь котельной 24 кв. м. (высота потолков 2,2 метра)
    (а вот что меня не устраивает)
    Температура в котельной 30 градусов, это при том, что все трубы от котла теплоизолированы.
    См. вот проблемное место (верхняя часть дверки, на которой крепится горелка).
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если вам не сложно, то расскажите, какие отличия горелок TECO, мощностью 15 кВт и 25 кВт... Или отличие только в котлах, а горелка там одной мощности (все сделано на программном уровне, а не аппаратном)
    Почему, такое предположение - это от размеров (глубина котлов разной мощности отличаются, а внешняя часть горелок, одинаковая)
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Горелка ТЕСO 15 и TECO 25 отличается длиной колосника, по экспериментам завода 25 горелка вытягивает 35 кВт,
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я свою 24 кВт-ную Платинум Био гонял на 32-33. При более высокой мощности она заваливалась пеллетами. Но чтобы лучше догорали вылетающие кусочки пеллет, удлинял сопло горелки вставками из распиленных шамотных кирпичей. Иначе в зольнике было много невыгоревшего остатка, который тлел на дне котла.
  14. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Мои Экземпляры отработали
    Да так и происходит на 15 при попытках разогнать на 35 квт, если завод сделает 35 котел, то да, полностью согласен, удлинить, расширить колосник будет правильно
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Уже начали, подробности пришлю вам в телеграмм:)
