Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    О! какой интересны дискусс у вас тут, и лица те же! а я то думал, что вы только в ветке Биодом на вентилятор набрасываете)
  2. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    как это ни странно, но реклама ненавистного вам производителя присутствует даже в вашей ветке форума)
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Почему-же ненавистного? Я вполне благосклонно отношусь к вашей продукции, котёл как котёл горелка как горелка ничего нового-необычного….у меня только один вопрос за что так дорого то?
    P. S я искренней рад что представители секты биодома почтили нас своим присутствием:)
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Принимаем ваши поздравления:) 51E208BC-C173-49FE-B169-98630E84B863.jpeg
  5. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Здравствуйте, почитал описание и инструкцию. Не увидел ничего про лямбда-зонд, как горение контролируется в котле?
  6. orca999
    orca999
    orca999
    День добрый, горение контролируется фото элементом но при желание лямбда зонд можно установить. Контролёр экомакс860 прекрасно с ним работает.
  7. orca999
    orca999
    orca999
  8. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Работающий котел есть уже в эксплуатации?
  9. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Вопросы к конструктиву горелки:
    На наклонном колоснике зола и нагар не накапливаются?
    Для чего отбойник на горелке, если есть подающий шнек. Отбойник из нержавейки?
    Температура горелки как-то измеряется? И как противопожарная безопасность обеспечена в котле?
    Если есть информация, делитесь)
    Присматриваюсь к этому котлу, подходит под мои хотелки)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Температура горелки - это в зоне подачи пеллет в неё. Конечно контролируется. Как и у всех Plum контроллеров.
    Датчик температуры котла.
    Рекомендуется STB. В комплект обычно не входит.
    Как здесь =?
    Превышение температуры ДГ. Датчик не входит в базовый комплект. ПЗА, но датчик тоже не входит.
    Как и термостат, до трех штук, интернет модуль, модуль В - за отдельную плату. Как и Lambda модуль с широкополосным датчиком кислорода.
  11. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Контроллер явно избыточный для комплектации этого котла.
  12. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Или контроллер его основная ценность?)
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Вы в к
    Вы в каком регионе находитесь?
  14. orca999
    orca999
    orca999
    На отбойнике установлена сменная пластина (фото я приводил) за пожарную безопасность отвечают два противопожарных клапана, гофра, и датчик STB датчик температуры котла и датчик перегрева горелки.
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Помимо контролера у данного котла много и других (ценностей) начиная хотя бы с турбулизаторов и толщины металла, а экомакс 860 это просто очень удобный, функциональный, надежный контролер который поставляется с этим котлом. конкуренты поставляют свои котлы с более старыми контролерами в лучшем случае 850 или его аналог.
