Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Вопрос к @zigiboy1574, на фото с коржом видно, что на горелке снят отбойник, хозяин это никак не прокомментировал?
  2. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Температура шнека. С какой целью? От пожара? Если перегрев, котел в стоп уходит?
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Что бы не перегреть горелку…это же очевидно.
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Я конечно может быть чего-то не допонимаю но корж образовывается на любой горелки факельного типа и назначение мех очистки это борьба с ним, опять же судя по фото горелка работает абсолютно нормально без проблем.
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Я вот вас никак не пойму, толи вы хейтер который хочет безосновательно обхаить горелку толи пользователь который подбирает себе оборудование НО в ваших вопросах нет конструктивных. больше похоже что вы ищите до чего докопаться но у вас это плохо получается…опять же если вы выбираете-сравниваете разных производителей то скажите что и с чем сравнить…опять же я вам рекомендовал доехать до дилеров в Москве и посмотреть котёл вживую и все ваши (наивные) вопросы адресовать им и сделать правильный выбор. Тут не будет рекламы котла горелки тут своё мнение высказывают профессионалы которые либо обслуживают разное оборудование либо его долго эксплуатируют, а если вам так необходимы громкие рекламные лозунги и навязывание продукции *продаванами* то это не в эту ветку. Котёл горелка реально очень неплохие по факту но никто вам навязывать своё мнение тут не будет.!.
    P. S неужели находясь на форуме с 2017года вы так и не разобрались в теме пеллетных котлов горелок? Не верю.!.
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Хозяин топиться серой дешовой пеллетой, чистка стоит на 24 часа, я ему советовал ставить каждые 6 часов, но хозяин сказал что расходуються лишние пеллеты, доказать обратное трудно, как и убедить покупать хорошие пеллеты, при плотном боллшом корже, для не повреждения механизма чистки (он же швейцарский belimo) отбойник выдавлеваеться коржом в зольник, вот такая мера обеспечения безапоснасти оборудования от русского эконом варианта, пром пеллета, лузга, солома
  7. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Не докапываюсь я до Вас, мне про котел интересно узнать, алгоритмы работы, конструктив. У меня дома пеллетное отопление, которое через пару лет придется менять. Знаю я чего хочу, потому и спрашиваю. Вас уже не спрашиваю, Вы его не эксплуатируете, и не поставили еще ни одного.
    Почему про отбойник интересуюсь? Такие ставят на горелки с гравитационной подачей, чтоб пеллеты не выпрыгивали из горелки. И прогорит этот отбойник через сезон-два, и не нужен он при шнековой подаче.
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Датчик температуры шнека одна из мер безопасности, при достижении ее котел встает в ошибку и подает звуковой сигнал, пожаробезопасность отопительного оборудования превыше всего
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Отбойник не прогорает, первые такие горелки с отбойникос я ставил с 2016 года польская есомат, горелок поставил около 50 шт от мошностью 15 до до 70 кВт га разные котлы от теплодара до висмана, ни одна не прогорела на сегодняшний день, бывает на более мощных 50-70 квт, опять же на коржуещеся пеллете через 4 года повело стенки, но это у тех кто топиться всяким Г, на нормальный пеллетах все горелки в идеальном состоянии
  10. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Отличный котел я их уже ставлю 2 года, моноблоки улетают как пирожки, на данный момент, пока лучший моноблок который есть на российском рынке от российского производителя
  11. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Видел Китурами с прогоревшими отбойниками, для справки.
    Либо без них, либо из нержавейки. А на хорошей пеллете и мех. очистка не обязательна. У себя чищу 1 раз в неделю.
  12. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Я в этой теме и ищу пользователя
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На хорошиХ пеллетаХ...так правильно говорить. Мех очистка нужна всегда, на котлах по миллиону она также присутствует в обязательном порядке, это закон!
  14. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Соглашусь с мех. очисткой, с ней лучше. И не обязательно совсем чистить, можно ворошить-сдвигать слой, зависит от алгоритма.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее зависит от конструкции самой очистки, алгоритм может быть любым...
