Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Хотелки простые:
    Моноблок, мех. очистка (с разными режимами работы, не только по времени), настройка под разные пеллеты, мдф в том числе, удобство обслуживания, доступность зап. частей
  2. orca999
    orca999
    orca999
    отбойник съемный и мне на память приходит только одна гравитационная горелка это пелетрон, а сравнивать ее с TECO это как минимум не корректно ….
  3. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Контроллер с управлением теплым полом, возможностью подключения термостата, WI-FI
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Хорошо бы под эти хотелки ещё бы и сумму услышать которую планируете потратить? А то у меня толпами ходят заказчики хотим много а денежек нема и приходится им объяснять что дёшево и хорошо не бывает в априори они естественно не верят идут к продаванам и тем им втюхивают разные *чудо-девайсы* теплодары-пелетроны-биодомы и т. д…..
  5. orca999
    orca999
    orca999
    И чем вас котёл на базе 860 экомакс не устраивает контролёр воплощает все ваши хотелки (только что то я вспоминаю ваши же слова про излишнию функциональность)…..
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Опять же я не понимаю в какой плоскости TECO не подходит под ваши задачи! По тому что вы написали он подходит на 90%…..ах да точно мех очистка с разными режимами работы не только по времени….вот даже любопытно что это за режимы? В каких котлах это реализовано? И главное зачем? Какой сценарий использования вы видели в режимах очистки не по времени?
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Эмм а настройка под разные пеллеты это как? Это чудо сектанты из биодома продают, так может вам к ним обратиться? :) я думаю что они с удовольствием вам все отрекламируют свои чудо котлы:)
  8. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Приветствую всех, подскажите, в руководстве на контроллер указывается подключение насоса смесительного узла контакты 14-15, правильно я понимаю, что с этих контактов будет подаваться питание на насос 220 в.
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Судя по схеме то да на 14-15 клему
  10. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Не хочу тратить на котел больше 250 тыр. В этом плане ТЕСО подходит.
    Про режимы очистки: видел на одной горелке такой режим, при котором колосник подвижный может не только полностью сдвигаться, сбрасывая золу и коржи, а на 1/4 или 1/3, тем самым отодвигая горящий слой, но не убирая его. Т. е. после очистки не нужен новый розжиг, а коржи не пекутся. Не знаю, насколько это эффективно, но всякие Биопромы и Зоты используют ворошилки для ухода от коржей, этот прием легко осуществить на любой горелке с подвижным колосником. Плюсы - розжиг не каждые 12/24 ч, а раз в неделю, например, ресурс тэна увеличивается. Мне так кажется...
    По поводу настройки на разные пеллеты, я не просто так про лямбда-зонд спрашивал, качество горения и обеспечивается по обратной связи от него. В контроллере есть функция управления по ЛЗ, есть ли место штатное для установки ЛЗ в котле ТЕСО?
    Еще вопрос, есть ли функция НАДЗОР и ПОДДЕРЖАНИЕ, как она включается. Прочитал в ветке про Зоту Фокус, что не могут владельцы понять как работает контроллер, как выставляются разные режимы. Это и производителя вина, и контроллер там менее функциональный, но режимы просто необходимые.
    Так то котелок выглядит хотя бы прилично.
    Горелку они сами разрабатывали, не знаете?
  11. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Спасибо, сможете подсказать, 16,17,18 по схеме обозначены как привод смесителя, что за устройство производитель конкретно предполагал подключать, сервопривод 3,4-ходового смесительного клапана или сервопривод термоголовки смесительного узла, или можно оба варианта? Лично я склоняюсь к трехходовому клапану.
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Подключить можно как 3-х так и 4-х ходовой, также можно управлять смесительный контур по комнатному термостату это уже в базе
  13. Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Fishoutofwater
    Комнатный термостат это опция, приобретается отдельно?
  14. orca999
    orca999
    orca999
    У зоты на горелки Рэй тоже используется сдвижной колосник, он полностью не задвигается в горелку оставляя примерно 1/3.
    P. S я вам еще раз настоятельно рекомендую изучить РЭ горелки и заехать в дилерский центр *пощуать* котлы-горелки в живую
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Да это опция и приобретается отдельно
