Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Naike, продолжение ответа на ваш вопрос о сжигании дров в котле Teco.
    В видео см. с 13:50.
    В инструкции ecomax860 глава 8.11.
    В режиме Колосник горелку из котла вынимать не нужно. Контоллер отключает шнек подачи пеллет из бункера. Вентилятор вращается, подаёт воздух в топку.
    Остальное как в инструкции.
    Обратите внимание на примеры гидросхем обвязки котла и построение системы отопления.
    Схему #1 - не рекомендую. Внимательно читайте Примечание к схеме. Многие применяли её с другими котлами и наступило разочарование.
    Схема 2 и 3. Вместо теплообменника может быть обычная гидрострелка. И наоборот). Самая лучшая ГС - это буферная ёмкость (ТА).
    Буферная ёмкость - это хорошо.
    Лучше применять для ГВС отдельный БКН, а не "бак в баке", моё личное мнение. Пока без объяснений.
    Применение насосно-смесительных узлов - самое правильное решение для регулировки температуры в доме.
    В качестве термостата комнатного лучше использовать ecoster touch Plum. Можно и сторонний, но обязательно с регулируемым гистерезисом от 0,1°С. Причём, в одну сторону, а не ±. Почти все китайские имеют большой гистерезис и, к тому же, ±. Украинская одна компания производит
    Терморегуляторы (выход 230В) с гиcтерезисом от 0,1°С.
    Модуль интернета- нужен. Как без него в современном мире? Правильно, никак.)
    Удачи! Главное не останавливаться на достигнутом и расставаться со старым без сожаления.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот всё принимаю, но этот ваш "пунктик" у меня постоянно вызывает недоумение.
    Какая разница, если имеется гистерезис +-0,1, или - 0,2 в одну сторону?
    В чем тут фишка, объясните. ;)
    Вторая система координат обеспечит лучшую регулировку? Очень сомневаюсь. Особенно, учитывая инерционность процессов в отопительных системах.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так и 0,2 в одну сторону тоже нет.
    Есть типа w1209 и на его основе.
    Попался тут заказчик ещё в том году...
    Монтаж сделали примитивно, но 3 контура с насосами есть. Ни термостатов, ни НСУ... батареи чугунные...
    Регулировать нечем. Балансировать ветви нечем... Сантехники умыли руки... Сделали так как просил заказчик. А просил дешевле... :(
    Денег нет. Возможно, они есть, но у того, кто ими распоряжается нет понимания. К тому же, "улицу не натопишь".
    Система очень инерционная, но остывает быстро, нехватка мощности котла для большой площади и огромными теплопотерями. Есть одна мысль, пойти против своих же убеждений, что так нельзя делать, но предчувствие такое, что с большим гистерезисом "там делать нечего". А если регулируемый в широком диапазоне, можно задать любой.
    Уже нашёл, где им купить нужные терморегуляторы, не могут согласовать те самые небольшие суммы, совсем небольшие. ...
    Если будет результат, обязательно сообщу и поясню.
    С большим гистерезисом можно управлять газовым котлом. Вот сегодня звонил в представительство Salus. ± 25, ±0,5 и все. Похоже, они ориентируется исключительно на газовые котлы, чтобы не тактовали. А цены огромные. Термостат с Wifi примерно 200€. А если их три нужно. :(
    (Здание 400м2).
    Если коротко, не ради того комфорта о котором часто говорил, а как им пережить зиму...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если только в этом вопрос, то без разницы. Но мне лично привычнее, когда в одну сторону, вниз. А китайцы часто хитрят. @Gri-Fon, когда покупал новый китайский термостат, думал, что гистерезис 0,5°. А потом оказалось, что на самом деле ± 0, 5, в итоге равен 1°. Китайцы очень ловко этим пользуются, знак не пишут перед цифрами. Некоторые вообще не сообщают.
    А по сути в данный момент мне просто был нужен маленький.
    Кстати, у @ГриняС тоже утепление "никакое". Тоже может понадобиться малый гистерезис. А то "уронишь" на 0,5° или на 1°, а потом полдня или больше, как в моем случае, нагревать нужно. Очень специфический объект. Бывшая, давным давно была, конюшня породистых лошадей), в черте города оказалась. Тяп-ляп переделанная в складские помещения + "офисные". Магистрали плохоутеплённые, крыша - шифер без утепления :(. И монтаж гидравлики примерно такой же.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не про то, есть или нет.
    Я про то, какова разница в управлении системой отопления при гистерезисе +-0,1 и при гистерезисе -0,2.
    О чем вы постоянно упоминаете. Я еще могут понять, когда эти значения +-5 и -5. Тут действительно есть разница.
    Но когда речь об одной-двух десятых, то тогда никакого фактического различия нет.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот, теперь понятно. Просто личные предпочтения. ;)
    А на китайцев, так на них вообще не стоит обращать внимания.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из маленького значения всегда можно установить большее. Если это есть в установках и если это понадобится.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На основе тех устройств, с которыми имел дело.
  10. Naike
    Naike
    Naike
    Там просто упоминание идет, а нет видеообзора именно серии Бокс?
    И можно ли бункер для пеллет ставить на котел или строго только по бокам размещать?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тому видео 10 месяцев. Новых не встречал. Но котлы BOX есть.
    Если нужен бункер сверху, используйте котел SLIM.
    В варианте BOX бункер ставится рядом с котлом. Или спереди, или так, чтобы выход шнека подавал пеллеты примерно над горелкой.
    Обычно это решается при установке котла или запуске горелки.
    Ставится так, чтобы было удобно открывать все дверки котла, в том числе, с горелкой, для обслуживания.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Могу добавить, что в случае гистерезиса "только вниз", установленная температура отключения внешнего устройства не изменяется при изменении величины гистерезиса. Это важно при отладке СО. То есть эти две регулировки независимы. Это удобнее и логичнее.
    Моё личное мнение.)
    И мне, говорил вам ранее, совершенно не нравятся, как работают, в этом плане, Zont и другие термостаты с гистерезисом ±. Кроме того, производители часто не указывают, что используют именно значение со знаком "±", указывая только число. И, похоже, делают это преднамеренно. Совершенно понятно, почему...
  13. Naike
    Naike
    Naike
    но он же вроде только чисто под пеллеты?
  14. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Заказал TECO BOX 25 в Питер. Подскажите пож-та по дымоходу. Котел планирую ставить как основной к существующей системе в которой электрокотел (по ночному тарифу) и дизельный котел китурами 21R. Для дизельного котла был смонтирован дымоход внешний сендвич 80\180. Высота дымохода около 8м. Патрубок дымохода котла по паспорту 150. Вопрос: менять дымоход или можно сделать разгонный кусок 150 и перейти на 100. Или это в тему про дымоходы?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да. Но именно в этом сообщении не акцентировали внимание на этом.
    Бункер сверху на котел? Я немного пошутил.
    Вы пытаетесь научиться плавать, не заходя в воду (с). То видео неподробное, то п. 8.11 неподробный...
    Почитайте другие инструкции Plum контроллеров, они подобны. Но пока у вас не будет котла, читать почти бесполезно. Очень многие моменты будете познавать на практике и только на практике. Сейчас вы получили информацию, что контроллер 860 поддерживает функцию сжигания дров. И то, что можно сжигать в котле ВОХ, не в Slim.
    И вдруг вы спрашиваете, а можно ли бункер поставить на котёл ... :(
    Честно говоря, хотел уже в первом ответе напомнить о "вашем валежнике"...но сдержался.
    В пеллетных темах существует расхожее мнение, что практически нет случаев перехода владельцев с пеллет на дрова. Уверен, и вы забудете об этом.
    Тем более, эти "походы" в лес за дровами не совсем законны, так мягко скажем...
    P. S.
    И обгадить котёл смолой и дёгтем вонючим ради чего? Чтобы его потом чистить скребком?
    Эта функция, в основном, для сжигания дров при аварии. Лучше подумайте о правильной обвязке котла, о правильной системе отопления. Если нужна автономность, о бензогенераторе, об ИБП.
    Для хвороста оставьте Куппер...)
    P. S2.
    В контроллере 860 есть заветная кнопка "i".
    Нажав её, вы получите подробную подсказку для действий на текущей странице экрана. Что делать, что нажимать и т. д. Будет всё подробно написано.
