Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    В Москве продаются котлы дровяные только термокрафт
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Из других которые продаются только один вариант
  3. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    В Питере у дилера ТК котлы есть в наличии в магазине, но твердотоп.
  4. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Все дело в диллерах, пеллетные котлы это спецефический товар, и не разлетаються как горячие пирожки в сравнение с твердотопами, под заказ привезут а чтоб поставить на выставку нужно вложиться в образец, а это уже финансовые расходы, у каждого дилера свой подход к продажам, у меня например котлы валдай и тесо представленны на выставке, у других только каталоги.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Сервиса и монтажа от компании тоже получается нету. Т. е. если заказывать котел то монтажников искать...?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так сейчас всюду одни тик-токеры да блогеры. Все привыкли работать только языком. Руками отучились.
  7. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Монтаж, обвязку котла вы сами сможете сделать, настройки заводские в автоматике рабочие, можете заказать и у монтажников, сервис это уже к заводу, по гарантии вышлет запчасти, если не гарантийный случай продаст,. Вроде так все работают
  8. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Котел привезли на место. Еле внесли - оч. тяжелый. Примерно поставили в место установки, прикинули дымоход, эл. питание, место врезки в систему отопления и установки ЦН. Приступаю к обустройству: плитку на пол, плиты минерита на стену, жду дымоход.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эл. шкаф за котлом, в притык к начальному колену дымохода, не лучшее решение. Мягко говоря.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Похоже, компоновка котла другая: бункер только с правой стороны. Ручка очистки ТО и место установки ТЭНа в щели между бункером и котлом тоже не есть хорошо.
    Честно говоря, удивлён огромным кожухом мотор-редуктора шнека.
    Диаметр трубы шнека тоже, ну, очень большой. Как будто там внутри "кованый чугунный винт".
    Это всё в сравнении с тем, с чем приходилось сталкиваться. Для 25 кВт слишком громоздко.
  11. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    там примерно 1300 до котла, по месту может еще отодвинем
  12. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    котел симметричный, ручку и бункер можно поставить с любой стороны, так же как и открывание и подключение. поставили примерить как пришел с завода
  13. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Бункер к котлу ставте в плотную, чтоб не провисла гофра
  14. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Диаметр шнека просчитан для работы на 8 мм, грануле, не забываем что наши произволители пеллет не придершиваються ГОСТа, и они бываю длинные как макароны, при меньшем диаметре шнек бывает клинит, все просчитано и проверено длительными познаниями в пеллетном отопление:)]
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверное, стоит движок с негерметичным якорем. Которому нужен кожух для защиты от пыли.
    Самое забавное, что такие движки ничуть не дешевле герметичных.
