Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Кожух на шнеке сделан для красоты
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что под ним?)
    Котлы на 100 кВт не имеют такого шнека с огромным диаметром и "красивым" ящиком... :(
    А внутри трубы винт осевой? Или пружина?
    И есть ли на двигателе термозащита?
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Кажется таким не большим по размерам
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если диаметр патрубка для гофры 60мм, то какой же он для трубы шнека?
  5. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Двидвигатель с защитой от заклинивания, и почему по вашему мнению шнек большой?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, и не маленький для 25кВт.
    Когда производительность подачи шнека измеряли, сколько кг/ч получалось?
    Хорошо, что "пружина" и защита есть.
  7. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    завод сообщил что ручку заслонки прямого хода перенести на другою сторону нельзя, поэтому при зеркальной установке, без зазора не получится. Жаль.
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Шнек переставте в отверстие бункера которое будет ближе к котлу
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что мешает установить бункер справа?
    И шнек в бункере не нужно тогда переносить. И доступ к фланцу для установки TЭНа будет.
    Неудобно подходить к электрощиту? Так проход между стеной и бункером должен быть, как и положено, кстати.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть Паспорт котла Тесо BOX.
    Требования к размещению в котельной нужно выполнять.
    500 мм минимум от бункера до стены.
  11. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    У меня деревянная стена будет обшита листами минерита
    Но про "без зазора" я имел ввиду между бункером и котлом, т. к. ручка мешает если ставить бункер с ее стороны котла, а если с другой то можно вплотную без зазора
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если уж говорить о "зазорах", то при установке любого оборудования должны быть проходы для обслуживания.
    Не знаю, как можно почистить низ бункера в этом котле, но эта процедура периодически должна проводиться.
    Да и бывает, приходишь запустить котёл, не долезть датчик подключить или тягу измерить. Или ГА подключить. А в данном случае ЭЩ на задней стене...
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Как успехи с монтажом котла?
  14. Naike
    Naike
    Naike
    Ценник подняли на котлы?
  15. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Добрый день. Затянулся процесс, но как раз вчера закончили монтаж и запуск.
    Очередной раз переделали немного схему котельной, т. к. у меня 3 источника + радиаторное и ТП.
    Теперь буду настраивать автоматику и режимы.
