Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Всем форумчанам доброго времени суток:)
  2. bbc самара
    bbc самара
    bbc самара
    Самара
    Вопрос к спецам. Контроллер котлов ТЕСО предусматривает работу с дымососом и должен (ИМХО) обеспечивать стабильное разряжение в системе и размещаться между котлом и дымососом. Если это так, то какой датчик применять к данному контроллеру и где взять?
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Котлы ТЕСО работают с нагнетающей горелкой, дымосос в такой схеме работы не предусмотрен, и зачем он вам нужен?
  4. bbc самара
    bbc самара
    bbc самара
    Самара
    Нагнетающая — это само-сабой. Я про дымосос. Я заранее приношу свои извинения за глупые вопросы, но задача дымососа, как мне кажется, это стабилизация разряжения системы. Тем самым достигается плавность работы нагнетающей горелки за счет (в помощь) PID регулировки. В конечном итоге КПД или экономия, это как угодно. На ютубе всего два ролика про котел, на одном из них, руководитель листает меню в котором видна строка — дымосос -46% (это по памяти). Извините, но ответ не удовлетворил мое любопытство (отнюдь не праздное), но дымосос предусмотрен, просто не ставят ...
  5. bbc самара
    bbc самара
    bbc самара
    Самара
    Кстати, котел автоматический касается только процесса горения, а про чистку ни слова и инфы ни где не найти. Расскажите если можно где, сколько и как. Старый уже, не хочу с дегтем ковыряться:)
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Контроллеры есомах 860 ставят на очень многие котлы, которые работают с нагнетание и разрежением, сама болванка контроллера имеет много функций, даже ротацию, но это не значит что в все функции будут применимы в одном котле, каждый производитель просто прошивает эту болванку под свой котел, вот и дымосос применяют только те заводы у которых работает по схеме разряжения, для стабилизации тяги достаточно поставить стабилизатор тяги дымохода, чистка чего? Колосника горелки, она чиститься автоматически, по чистке котла, все зависит какое топливо вы будете использовать, белые пеллеты раз в месяц, из лузги подсолнечника каждые 2-3 дня
  7. bbc самара
    bbc самара
    bbc самара
    Самара
    Спасибо, теперь понятно. Т. е. можно закать прошивку для дымоотсоса ? Вопрос связан с тем, что не хочу ставить дымоход, а просто "дыра в стене". Есть возможность, живу в лесу. И с дымососом работать должен более правильно. Но это теория только в моей голове. Но на продвинутых котлах большинство ставят. Хотел сначало пеллетный Валдай 22, но посмотрел сколько и как чистят, выпал в осадок. Пользуюсь до настоящего времени голландкой, проблем нет, экономично, но в этом году сделал пристрой ... и понеслось .
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Валдай, даже классический, допускает работу на "дровах". Отсюда и требования к дымоходу. И да, можно подробнее, от чего именно вы "в осадке"? Всё как обычно, для котлов без автоочистки теплообменника.
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Валдай хорошие котлы, и очистка колосника есть, чиститься они легко, скиньте ссылку что вы посмотрели чтоб было понятно о чём речь, продвинутые котлы вы о каких именно пишите, называйте эти котлы может мы что то не знаем:aga:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дымососом контроллер 860й котла Тесо не может управлять. И не нужно надеяться на "перепрошивку".
    Такие функции есть в других контроллерах (S.Control, S. Control mk1, mk2), но они сейчас недоступны по понятным причинам.
    Сначала определитесь, какая будет система отопления, чем нужно управлять. Ecomax 860 может управлять многим, в том числе, системой отопления (СО) с БЁ и ГВС, чего нет во многих других контроллерах, для которых потребуется дополнительный внешний контроллер. Управление только горелкой, поддержание температуры котла - это хорошо по сравнению с "голландкой", но разумнее перешагнуть через этот этап. Планировать и строить отопление надо сразу хорошо, чтобы "...не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы"...(с) Но это потребует определённых материальных затрат. Особенно сейчас.
    Наличие дымососа не является столь необходимым, как кажется. Правильно выше сказали, нужно учитывать отечественные особенности, а именно: необходимость протопки котла дровами в аварийных ситуациях. Стройте нормальный дымоход. Разрежение (тяга) должно (-а) быть (примерно) > -15 Па.
    В паспорте указаны, к сожалению, не все возможности контроллера, но они есть.)
    На сегодняшний день ecomax 860 является лучшим контроллером пеллетного котла, который пока ещё есть в РФ. Но к нему тоже нужны дополнительные модули, датчики, механизмы...
    Можно назвать какие, если бы был известен "проект" технического задания к СО.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если только как "дыра в стене", то можно питание дымососа пустить мимо мозгов, а степень разряжения подобрать опытным путем через обороты двигателя дымососа... Есть вариант прицепить его (дымосос) к напорному вентилятору и согласовать их работу...
    Вопрос в другом: "А надо ли идти на подобные усложнения?"...
    Если Вас пугает очистка дымохода (или дороговизна), то рекомендую выполнить последний из автоклавного газобетона:
    https://disk.yandex.ru/i/vuS2OTGJgTXchw
    https://disk.yandex.ru/i/O2ZYbnvoRjTSgg
    https://disk.yandex.ru/i/LxcxXWKLnp2LPQ
    https://disk.yandex.ru/i/OGNsVArYEpCqCw
    https://disk.yandex.ru/i/SYzys9qb6RES2A
    В таком дымоходе время конденсато-образования сведено к минимуму... Соответственно дымоход гораздо меньше забивается...
  12. bbc самара
    bbc самара
    bbc самара
    Самара
    Спасибо, что откликнулись. Синхронизировать дымосос с наддувом не получится по той причине, что когда наддув прекращается то остановится и дымосос… и… задымление как в БиоДоме. Схему городить, блокировки вывода из синхронизации и подключение мин. тяги - не успею. Уже не в городе, детали собирать дольше и настраивать ….
    Дымоход можно поставить легко по фасаду, но цена 50-70 штук не камильфо …чего-то. Вы знаете, что в таких случаях давит. Если выхода нет, то придется ставить. Против дымохода ни чего не имею, кроме цены. Может быть и разницы ни какой не будет в экономии (но внутренний голос подсказывает – должна быть). И 24 штуки карман не трут – половина дымохода.
    Завод попросил по датчика просветить – молчат. Какие куда, врезные, накладные – молчат.
    По поводу новизны котлов, чем может человек нахватавшийся верхушек удивить специалиста ? Читал все что в инете толкают, пару недель убил на это. Наткнулся на Харьковский котел, дымосос, такие же 860 мозги, моноблок, по сути ни чего нового. Название не помню, на ютубе ролик есть. Но это Харьков.
    Рассматривал Кутурами, два контура, но цена кусается. А если второй контур посчитать, может и выгоднее будет. Не знаю, не считал. А ТЕСО понравился в первую очередь мозгами, во вторую – габаритами и дизайном. А остальное как у всех, с небольшими вариациями. Что не понравилось: гарантия год, срок службы – так завод и не ответил в телефонной беседе. Металл 4 мм – пишут пеллеты не уголь, достаточно, но настораживает
  13. bbc самара
    bbc самара
    bbc самара
    Самара
    Теперь о «хотелках»
    Что имею: сруб 56 кв. первый этаж зал-кухня, спальня, туалет-душевая, и 56 кв второй этаж, две комнаты мансардного типа. Веранда застекленная сдвижными окнами 28 кв. холодная. Живу в лесу, дороги нет, только по воде и зимой на снегоходе. Печь- голландка, расход 6.5-8 куб. тополя. В морозы за минус 20С топлюсь вязом. Березы нет. Второй этаж включаю конверторы когда в морозы внуки приезжают. На сегодня готов каркас пристроя: полуподвал-мастерская, она же котельная. Первый этаж – зал 30кв с панорамными окнами и комната 20 кв. Второй этаж две комнаты по 16 кв. Пожелания к СО следующие: I-этаж, ветка 1 – комната пристроя + кухня сруба + комната сруба+ душевая + прихожая; I-этаж, ветка 2 – зал пристроя; II-этаж, ветка 3 – комната пристроя + комната сруба серного крыла; II-этаж, ветка 4 – комната пристроя + комната сруба серного крыла; I– этаж ветка 5 – водонагреватель косвенного нагрева. Термодатчик либо на кухне-зале сруба или зале пристроя. Остальные регулировки – головками на батареях или еще как то, не знаю еще. Резервный вариант – печь. Второй этаж только поддерживать до выходных. Живу на первом.
    Рассматривал на дровах. Не вариант (тополь не береза), нижнего горения, что бы можно докладывать топливо. Но бегать через улицу в подвал ….? Пришел к выводу – брикеты ! на сутки и больше. Можно завозить летом и зимой (на крайний …) Читал, читал, вроде Суворов. Но цена как у пеллетника. Последний более продвинутый за счет контроллера. Остановился на Валдае, цена-качество. А неделю назад наткнулся на ТЕСО. Инфы – ноль. Как бывший технарь – я за прогресс. Ну вот и вся эпопея. В теплотехнике ноль, все придется ручками своими, это не страшит. Страшно – знаний нет и тем более опыта в данном вопросе. В инете толком посидеть не удаётся – устаю на стройке. Возраст, к 70-ти подпирает. Как то так.
    P. S. Продвинутые котлы - это на мой взгляд ботаника. Элетроника есть - хорошо, крутой процессор - еще лучше, програмное обесчение продвинутое - предел мечтаний. Не все датчики можно подключить - жаль, датчиков нет в налии - плохо, завод прошивку менять не хочет (не может) - очень пллохо. Смысл во всей этой ситуации ? На перспекциву ? Существующий вариант самодостаточен ?- может быть. Не знаю
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На мой взгляд, учитывая ваши обстоятельства: лес и т. д..., имеет смысл поставить шахтник с горелкой. Если Общемаш, то Пересвет 16 ВС.
  15. bbc самара
    bbc самара
    bbc самара
    Самара
    Все бы ни чего, но это не просто лес, а заповеднник. Лесники, комиссии и т. п. Берега подмывает и дерево упало... вот и все дрова. Даже сажать ни чего нельзя. Купить нельзя. Лет 12-13 тому назад, когда еще дорога была, покупал дуб. А потом звоню дрова заказать - а поставщик уже на зоне, 2 года впаяли. Вот и получается, в лесу леса не нашел. Возил бы из города березу зимой, но как подумаешь 20 кубов, желание всякое пропадает. А Пересвет я рассматривал, но отказался по причине наличия только тополя. А как запасной вариант- печь сруб тянет.
    А Харьковская печь ProTech эко компакт. Посмотрите, мне показалось все по уму.
