Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Китурами 2 контура, полный развод маркетологов ГВС по правильному не работает, срок службы ТЕСО 10 лет, гарантия 1 год на электрику согласно нашего законодательства, Общемаш в этом молодцы 3 года на всё, про уголь вообще не понятно, имелся ввиду ТЕСО BOX в ручном режиме, так все заводы на факельных горелках запрещают им топить, для угля только реторта, сейчас нержа в цене приспустилась, толщина стенки дымохода 0,6 за глаза, у нас был дымоход высота 4 метра дом в поле, поставили крутящийся дефлектор, при ураганных ветрах, пеллеты вытягивала с бункера из неработающего котла:)]
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Кольчугин жжет как всегда, если хотите хороший дымоход на всю свою жизнь и внуком чтоб достался, только нержа
    В Тесо box переход на ручную топку занимает минуту (снял гофру+нажал кнопку) т. е котёл превращается в полуавтомат, автоматика контролирует горение, в Валдае надо повозиться (открутить снять горелку+прекрутить поддувала, валдай работает с регулятором тяги), в ТЕСО горение происходит на водотрубном колоснике, опять же КПД выше, валдай в ручном режиме, это подовое горение без зольника, Тесо имеет большой зольник не надо утруждать себя чисткой, но и цена валдая и тесо значительно разняться. Валдай отличный котёл в своём сегменте и ТЕСО в своём.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    TECO - правильный выбор.
    Для справки: датчик разрежения используется в Plum HUBA 401 (Швейцария).
    Но его цена примерно 50€, была... :(
    Проще использовать в "ручном" режиме тягонапоромер отечественный и диммер (для ламп накаливания или вентилятора).
    Если дымоход - стальной утеплённый.
    Сталь топки 4мм для пеллетного - нормально. Правильная обвязка котла - и будет служить много-много лет.
    Если так хочется качества горения, то есть модуль Lambda. Но есть ли он в Термокрафте, =? И он дорогой. Очень сомневаюсь, что они их заказывали...
    Узнайте у них, что у них есть на складе:
    - модуль расширения В;
    - термостат ecoster200 или ecoster Touch;
    - или для беспроводных модуль ISM;
    -модуль econet300 (интернет, очень советую, но решать вам).
    Хотя нигде в паспорте не пишут, я бы советовал использовать буферную ёмкость. Это и комфорт отопления улучшит, и качество сгорания, и удобство обслуживания. И не нужно "подбирать" мощность горелки для работы и зимой, и в межсезонье.
    Чтобы не "возбуждать" общественность), могу в личке пояснить, что это такое и зачем). Это я как пенсионер пенсионеру (с большим стажем) говорю...:hndshk: (и тоже апрельский)...
    Все другие варианты, упомянутые здесь, - это всего лишь теплогенераторы, которые даже бойлером ГВС управлять не умеют. Вам это надо? Думаю, что нет. Дальше можно не обсуждать, особенно в этой теме.
    Кстати, если будете иногда отлучаться из дома, может понадобиться дозагрузка рабочего бункера. Это "тоже может" этот контроллер.
    Жаль, но очень многое в паспорте почему-то отсутствует. Спишем это на то, что пока у них, у Термокрафта, нет опыта работы с таким контроллером.
    В видео тоже есть некоторые оговорки по этой же причине. Но это тоже можно и нужно простить директору предприятия.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Верно. Но есть Валдай К, который более универсален. Ибо, имеет дополнительную топку "под дрова", и ничего демонтировать не нужно.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @bbc самара,
    Тягонапоромер со шкалой ± 80 Па.
    Это минимальная шкала, какая есть у них.
    Остальное - во вложении.
    Энергонезависимые).
    Только трубка нужна для соединения с топкой или выходом котла.
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Да свами полностью согласен, эту новинку я не юзал, процесс перехода на дрова одинаков, но опять же минус работы с регулятором тяги а не автоматикой, уже сто раз писал, ГВС нужно, переход с пеллет на полуавтомат тоже, но у общемаша своё видение работы котла, подовое горение тоже оспаривал в правильности решения, а вот моноблок ждал ещё в 2014 году, он уже почти был на стапелях, но гос заказ не прошёл партийную гос комиссию:)]
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для данного пользователя дрова не актуальны. Достаточно иметь некоторое количество брикетов, чтобы в аварийной ситуации воспользоваться. Да и печь есть.
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Вячеслав могу вас огорчить, политика плюм очень националистически настроена в отношение Российских и Белорусских клиентов (забыли кто погасил печи Освенцима и е только), с плохими словами в адрес Российской федерации, я только не могу понять Белорусы делают такие чудо вещи как Л-370 «Витебск», а контроллер котла сделать проблемы, мне это напоминает Советский союз, отлить танковую броню легко, сделать чугунную сковородку проблематично
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно здесь завязнуть идеологически, но думаю, это не их инициатива. Вынуждены идти в форватере политики своей страны, даже себе в ущерб. Кто такие плюм, на фоне чужого органа в одном месте?
  10. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Могу вас заверить рыба гниёт с головы, другие производители контроллеров начинают искать пути сотрудничества., и обход санкций
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дмитрий, это не по теме. "Витебск"название к РБ не имеет отношения в данном случае...
    Не только Plum...
    Для отечественных зато раздолье. Весь вопрос, воспользуются ли ситуацией ...
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    @slava137, @slava137, @slava137, @slava137, @slava137,
    Вообще то это ваш ВПК в совместной разработке, а если к РБ не имело отношение, имело бы название Печора или Смоленск:)]
  13. bbc самара
    bbc самара
    bbc самара
    Самара
    Спасибо за участие. Признателен, не ожидал. Похоже я писец, в смысле писатель, точнее излогатель хреновый. Попробую кратко (если получится).
    - Дом покупал готовый, выбирал из-за места, хотя были предложения с классными домами. Печь была, резерв есть, дрова – тополь есть.
    - ни какие печи, котлы не критикую. Не имел, не знаю, не имею права.
    - выбор пал на пеллетный котел – причину описывал выше.
    - котел еще не приобрел, свободен в выборе. Пока. Склоняюсь к ТЕСО пеллет. Пока.
    Теперь о предложениях:
    -Тягонапоромер- первый раз слышу. Изучу тщательно. Спасибо.
    -Валдай именно «К» 22. Дрова не рассматриваются, если возьму, то только под пеллеты.
    -Про датчик разряжения буду изучать. Даже из проф. интереса.
    -Про дымохода 0.4 – принято, а если снаружи оцинковка – как ?
    -По запрос по датчикам завод молчит уже 2 дня
    -За датчики спасибо, поищу в инете.
    -По GSM вопрос. При запуске, для активизации дымохода, заслонка механическая. При дистанционном запуске кто её будет переключать на теплообменник или наоборот ? Без дымососа ?
    -По поводу буферной емкости. Читал, полезно, но есть сомнения и вопросы. Не уверен до конца, вопрос не изучен. Но в этом году БЁ точно в мой бюджет не впишется.
    Что бы не засорять тему моя почта bbc-56@mail.ruбуду рад воспользоваться вашим опытом и знаниями.
    Соберусь с мыслями еще вопросы задам, похоже будет много. А вы не стесняйтесь, посылайте … не например на другой форум:)]
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @zigiboy1574,
    Wiki "говорит", что всё РФ.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @bbc самара,
    • датчик разрежения нужен для автоматического управления дымососом. Так как у рассматриваемого контроллера нет входов для датчика, он и не нужен.
    • тягонапоромер - производится в ваших краях. Продают все, кому не лень. Цена (была) примерно 1500 рублей. Для контроля, иногда, достаточно. Можно даже б/у на Авито купить (или на Али заказать). Производитель - Саранск, Приборостроительный завод.
    • GSM управление - это прошлый век. Сейчас используется управление по интернету. Сети 3G и LTE распространены как песок в пустыне). Это не только управление "включить-выключить". Это полноценный мониторинг работы, контроль и хранение всех текущих параметров на сервере до года. Построение графиков. Упрощение анализа, что происходит или происходило с котлом и СО.
    • никакие заслонки и задвижки в пеллетных котлах закрывать и открывать не нужно. Они всё время должны быть в положении пеллетного отопления. Никаких "шляп" на дымоходе вверху не требуется.
    Дымосос или дымоход сэндвич - выбор за владельцем. Дымосос потребляет электричество и немало.
    Снаружи сэндвича можно и оцинковку. Просто срок службы меньше.
    • буферная ёмкость - не просто бак параллельно котлу. Её работа совершенно отличается от того, как себе представляет большинство пользователей. Ёмкость бака не нужна огромная. От 300л до 750 вполне достаточно. Об этом позже.
    Необязательно строить всю систему отопления сразу с полным функционалом. Можно постепенно. Главное, чтобы при модернизации не нужно было "ломать" уже построенное. А только что-то добавлять для улучшения СО. Функция управления БЁ должна быть изначально в контроллере. Этому пожеланию 860й удовлетворяет полностью - функция есть уже "в базе". Просто в сервисных настройках достаточно "поставить птичку", чтобы включить этот режим.
