Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Могли бы перестроиться. Но тоже не смогут. Climatic даже сервопроводами хорошо не умеет управлять.
    Поэтому согласен.
    "Школы" нет и долго не будет.
    И не подколки, а констатация факта, что тоже "пустились в пляс", как и "ДА", акценты спешат расставить. Про "мягкие провода для холодных зим"(с) забыли указать...
  2. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Добрый день.
    Может подскажет кто: TECO пелет 25квт, через несколько часов работы срабатывает ошибка перегрев горелки. Срабатывание настроено на 60гр. Котел работает по темп носителя 65гр.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Между горелкой и дверкой установите теплоизолятор.
    И не должно быть "подсосов" воздуха.
  4. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    имеется ввиду наложить (например тепломат пожарный) на дверку вокруг примыкания корпуса горелки к дверке?
    проверить плотно ли закрывается дверка? или еще гдето могут быть подсосы?
  5. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Гайки крепления горелки подтянул - ход был около 8-10мм, подтянул зацеп дверки на корпусе котла. люфтов стало меньше - надеюсь что и подсосов - буду проверять.
  6. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Еще вопрос, давольно сильные скрипы в районе где шнек крепиться к моторчику. явно надо где-то смазать.
    как обслужить этот узел в условиях когда полный бункер?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проложите несколько слоев базальтового картона (10мм, он сжимается сильно) по всей поверхности прилегания дверка-горелка.
    В импортных горелках был материал белого цвета, малосжимаемый, теплостойкий. Какой - неизвестно.
    Можно ещё увеличить порог до 65, например.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наяву это узел Teco не видел.
    В импортных (PellasX) это делается элементарно.
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Температуру датчика гтрелки увеличте до 100 гр, и посмотрите в каком месте стоит датчик, может придеться перенести ближе к вентилятору наддува
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причём здесь вентилятор?
    А где он сейчас стоит?
    Во всех импортных горелках. С которыми имел дело, он стоит в патрубке приёма пеллет, сразу за гофрой. Или за механическим клапаном.
    Кстати, явление "перегрева" было ещё в одной горелке Тесо. Похоже, что это "производственная особенность".
    Так где же он расположен?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно определить срабатывает ли датчик "по делу", или нет. Если по делу, нужно понять почему он "перегревается". Может дело в банальном обороте тяги. И бороться нужно с этим, а не с датчиком и его положением.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не стоит этого делать.
    Температура плавления гофры, если она из "правильного" материала, около 80°С.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Положение тоже важно.
    Выше уже сказал, где он должен быть.
    Механический клапан- это, извините, "порнография". Такой клапан никогда не являлся "ниппелем" типа "туда - дуй, обратно - ...". Во время подачи пеллет он открыт в обе стороны.
  14. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    После того как подтянул крепление горелки к дверке и запор самой дверки. Поработал 3,5 часа - перегрева не было. Значение датчика около +-55гр.
    А в режиме длительной работы какие значения штатные. у кого какие?
    Повторную длительную проверку на след выходных смогу только. Заодно и посмотрю где датчик.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
