Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Так вы же пишите про наследие угольных котлов, а что в дровах углей не бывает? Вот и при том, водотрубный колосник и на дровах отлично работает, а в наших реалях с ценой на пеллету, как я и предсказывал её ценовой рост после закрытия экспорта, дровишки можно и попалить, переходя ночью на пеллеты
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При топке дровами, я так понял, нужно открывать обходной канал для ДГ мимо тубулизаторов. Получается, на колосниках "лучше" отбираем тепло, а мимо ТО выпускаем.
    И "теория" об автоматическом переходе с дров на пеллеты не состоятельна. Если обход ТО открыт для дров, кто его закроет при переходе на пеллеты среди ночи? Автоматики ведь нет.."Ни себе, ни людям"(с) называется.
    Повторю в 10² раз. Пламя факела горелки не должно соприкасаться ни с чем холодным до полного сгорания пиролизных газов и СО. Ни с холодными колосниками, ни с задней стенкой. Посмотрите разрез котла Kiturami krp 20 PA (модель 2016 года). И станет понятно, почему у них КПД до 96%.
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Ой что за бредятная теория, я же писал, надо вам поработать ручками чтоб понять как работает гравицаппа, в 21 веке давно ничего не открывают, вкалывают роботы а не человек:)]
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы, очевидно, совсем отвлеклись ...)
    Есть тема о том, как устанавливалась горелка PellasX М35 в котел Metal Fach, в котором тоже есть водонаполненные колосники...
    И я лично запускал горелки подобные в котлах Drew-Met с колосниками в двух вариантах: горелка выше в/н колосников, горелка ниже в/н колосников, и в котлах Маяк, в которых производитель, после длительных бесед на эту тему на одной из выставок, убрал в/н колосники. И стал выпускать котлы с вставными чугунными колосниками для дров.
    "Две большие разницы" (с) (как говорят в Одессе)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле чугунные колосники для дров. Съёмные. Кроме собственно более лучшего сгорания, с такими удобнее в том плане, что не занимают места в топке, когда сняты. Валяются себе на полке и ждут атомной войны.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так и я про это. Вставные = съёмные.)
    Зачем они нужны в топке, когда работа на пеллетах.
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Просматривая пеллетные котлы, уже зная сей факт, оказалось, что и у пеллетника HEIZTECHNIK DasPell DUO такие же водонаполненные колосники, а написано так, что можно подумать, что достоинство. Маркетинг.
    Так что не только TECO этим "грешит".
  8. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Дубль сообщения, удалил
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так Heiztechnik оттуда же, откуда и Metal Fach, и Drew-Met...
    Если ехать по Польше в отопительный сезон, запах угля везде... (был, сейчас, наверно, поменьше стал)
  10. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    провел эксперимент со снятием отбойника + закрыл выход вент под потолком котельной.
    В результате динамика подъема Tгорелки замедлилась, но за 8 часов достигла 60 и котел ушел в ошибку.
    Следующий шаг - теплоизоляция дверки - сниму горелку и дверку, заодно посмотрю где датчик.
    + Напишу производителю - может что подскажут
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сначала проложите в несколько слоев (>3-х, он легко сжимается) базальтовый картон между дверкой и всей поверхностью фланца горелки. Перед этим при снятой горелке заполните базальтовой ватой всё внутреннее пространство дверки. Плотно затяните болты крепления горелки, чтобы не было щелей.
    Отбойник верните на место.
    Вытяжную вентиляцию оставьте открытой. Кроме вытяжной в котельной должна быть приточная вентиляция (!). Она есть? Выполнена по всем правилам? С воздушным замком?
    И, да, посмотрите, где находится датчик температуры патрубка подачи. Желательно на фото посмотреть.
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    В контроллере есть функция настройки этого датчика горелки поставьте 100 гр, если котлы раннего изготовления, датчик установлен напротив отверстия подачи пеллет горелки, в более поздних моделях датчик вынесен в конец горелки к креплению вентилятора, вот и все решение этого вопроса
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно датчик вынести вообще на улицу... :(, чтобы не срабатывал.
    От этого реальная текущая температура подачи в горелке не изменится. Будет такой же высокой.
    И установка более высокого порога ситуации с реальной температурой не меняет.
    Надо устранять истинную причину нагрева патрубка, а не "отключать" защиту от перегрева.
    P. S.
    Некоторые производители котлов, например, ставят пластиковый патрубок, который никогда не расплавится при 80°С примерно. И что толку...:( Самообман и обман потребителя...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это шланг высокого давления? Однако!
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Один заказчик, вернее, его предшественник, "спалил" оригинальный от PellasX. И приобрёл новый хозяин "новую" гофру. Оригинальных в то время уже не было. Этот белый очень жёсткий, из толстого материала, явно не для защиты от пожара (расплавления от температуры около 80°С и прекращения попадания пеллет в горелку).
    (И удивительно, на телефон прилела реклама того самого котла ;) под сообщением...).
    Интересно, а гофра у Тесо из какого материала... Кто знает?
