Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    написал вопрос на завод - мне прислали видео как поменять в настройках с 60 на 90 гр
    на след неделе попробую с кем-то поговорить из инженеров - уточню у них
  2. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    сделал изоляцию внутри дверки и в наружней обшивке с использованием (Иглопробивные маты Supersilika (Суперсилика) + проложил между горелкой и дверцей
    + увеличил порог срабатывания аварии до 70гр
    котел работал 9 часов - темп датчика горелки дошла до 62
  3. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    ниже фото горелки без кожуха
    судя по всему датчик находится рядом с местом горения
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну и видок :close:. Впрочем так и предполагал.
    Сколько она проработала ?
  5. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    550 кг примерно. Я ни разу не чистил. После фото почистил.
  6. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Подскажите пож-та кто как чистит этот котел? Какие приспособы? Как часто? В Каких местах?
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    550 кг - это практически ничего (две недели)
    Свою горелку почти не чистил (пыль сдувал).
    Посмотрите ее состояние:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7940470/
  8. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    я не понял, на что вы намекаете?
    режим какой-то не тот? или пеллеты плохие?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не намекаю, мне просто не нравится состояние горелки.
    Причину спросите у тех, кто рьяно здесь рекламировал эту горелку и у производителя, тоже можно спросить как подобного избегать.
    Одно дело, грязный заросший котел и совсем другое горелка..не должна она быть в таком состоянии.
    P. s. попробуйте сжечь небольшую кучку пеллет, скажем ручной газовой горелкой, а также просто на воздухе проведите испытание. посмотреть какой осадок.
    Конечно, это не даст, окончательного ответа. но мысли, могут появиться.
    P. s. как у горелки происходит авто очистка, через какое время?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такое возможно, когда горелка работает с низким кислородом.
    А может, просто фото неудачное?
    @alex918, можете снять горелку с хорошим светом? Чтобы четко было видно состояние ее колосника и топки.
  11. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    да смогу, в следующие выходные
  12. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Остается вопрос чем чистить котел от сажи:
    пылесос, ершик, скребок?
    кто чем чистит, желательно фото
    спасибо.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может быть помните, какая температура в котле была при работе горелки? Какая мощность была? Какой режим был выбран?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Очистку в контроллерах ecomax можно задавать с периодичностью от 1 до 250 часов.
    А причин много.
    От качества пеллет до несоблюдения рекомендаций известных производителей.
    И правильной обвязки котла и СО.
    Я бы назвал ещё один момент, но многим он не нравится. ;) Даже вы, Сергей, когда были ещё пеллетчиком, тот режим не испытали. Хотя у вас всё было. Даже 2 датчика, "запасных", как вы сказали в другой теме. Так они не запасные были, а как раз нужные в эксплуатации.
    У любой новой модели котла есть недоработки. Которые завод собирался устранить. Не сам завод виноват, что вокруг равнодушие... пока самих не касается :(
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если правильное сжигание пеллет, то достаточно просто смахнуть с полок. С турбулизаторами сложнее.
    Горелку карщёткой + пылесос.
    Раз в сезон - с частичной разборкой. При плохих пеллетах может и чаще придётся.
