Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Если дверцу открывать в сторону бункера, то да, в этом котле дверцы можно перевешивать право/лево
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При случае сделайте фото, пожалуйста.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже необязательно)
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А ещё лучше вместо колосников использовать прочные и достаточно тонкие пластины из керамики (динассовой, муллитовой, на худой конец шамотной), которые при работе горелки в штатном режиме (на пеллетах) являлись бы катализаторами (после достаточного прогрева)...
    Правда задача эта непростая и нужен либо хороший керамист в штате компании, либо сотрудничество с организацией, занимающейся подобными вопросами... И самое смешное, такие у нас (в Новосибирске) есть...
    Правда это сделает конструкцию более дорогой... Но думаю, что такой путь более перспективен, чем водонаполненный колосник, который безальтернативный...
    Впрочем, это картинка на перспективу...
    Пока имеем то, что имеем... Вполне пригодное, чтобы сделать шаг для закрепления на рынке твердотопливных котлов...
    Рад, что это земляки! Досадно, что могли сделать много лучше!
    Они развиваются с отставатем от ZOTA, но в чем то они их уже опережали (Termocraft - D-2 - Zota Bulat), а с чем то опоздали: (Termocraft - Zeus- Zota Magna)...
    Сейчас снова опередили...
    На территории угольных автоматов пока между ZOTA и Termocraft пропасть...
    Есть у Termocraft аналог Карборобота, но спросом он не пользуется от слова совершенно...
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Коллеги я вот никак не могу понять одного,*вам шашечки или ехать?* котёл бюджетной линейки по сравнению с аналогами, производитель итак укомплектовал его по максимуму (одна сталь 4мм чего стоит) ,а вы требуйте от него функционала дорогого котла. Сжигание дров предусмотрено на случай перебоев с основным топливом (пеллеты) и никак иначе….так что я искренне не понимаю не колосника из чугуна-керамики не других нападок на котёл….найдите мне хоть один котёл на рынке с альтернативным качеством-функционалом за такой же прайс и я сниму перед вами шляпу:)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тесо - это пеллетный котел.
    Вопрос один: зачем для временных функций сжигания дров при аварии иметь в котле на постоянной основе водонаполненные колосники, расположенные выше горелки?
    Достаточно было иметь вставные чугунные для этой цели.
    Запустите котел, сами поймёте...
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Да потому что брался за основу серийный котел от Термокрафт и с минимальными переделками стал BOX. :)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @orca999, какое расстояние от верхнего края горелки до колосников?
    Фото с линейкой можете сделать?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего не мешало их не вваривать: проще и дешевле.
    Вместо них изнутри приварить упоры в виде уголков.
    И заказать чугунные в любой литейке, состоящие из нескольких штук.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Смотря что ставить во главу угла...
    Если в приоритете бюджетность, то можно пойти таким путем:
    1. Делаем кирпичный зольник, в который интегрируем самодельнуй горелку со шнеком и мотор-редуктором
    2. На который устанавливаем огненный ящик, типа Каракана, Ташкента и т. п. с вырезанным днищем
    3. Делаем (покупаем) бункер для пеллет и делаем (покупаем) подающий шнек-хобот...
    И получаем сходный с ТЕСО BOX функционал...
    По деньгам может получится сильно бюджетнее, если всё своими руками, да из б/у автозапчастей...
    Да, ещё потребуется контроллер, способный управлять работой шнековой подачи... В идеале 2-мя шнеками...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не проходит ... :)
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В магазин такое точно не поставить, но греть помещение вполне получается... Вопрос исполнения...
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Наберите Amteo Standart или Amteo Compact, котлы по цене дешевле и некоторые решения лучше (например: зольный ящик, его можно опустошить в любой момент, а не только во время чистки котла).
    В котлах используется польская горелка, с внутренним осевым шнеком, а не с пружиной, как в ГОРЕЛКАХ на котлах TECO.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, пружинный внутренний шнек - это тоже "прокол".
    Но, к слову сказать, и у других отечественных так же. Как и с "водонаполненным колосником для лучшего теплосъёма" (с).
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Опустошать зольный ящик во время работы котла - зачем?
    И вы рискуете "дать" обратное пламя в гофру.
    И по контроллеру.
    В базе ST-976 совсем не конкурент ecomax860_му.
