Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не совсем понятно, где именно стоит.
    На эскизе разреза горелки и то будет понятнее, где он расположен. :)
    Можете эскизно показать, где именно?
    На виде сбоку...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    62°С - это очень много.
    У горелок другого производителя (которых уже нет на отечественном рынке), менее 40. Обычно, около 30.
    Бывает и менее 20, если в котельной достаточно холодно.
    "Задрать" порог срабатывания защиты - это самообман.
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Датчик стоит где редуктор, его на первом фото видно, человек сильно заморочился, нужно просто поднять температуру до 90, порог защиты 60 плюм прописал от балды, и вообще этот датчик ставиться на железную трубку подачи пеллет, а не внутрь горелки
  4. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Горелка доходит до такой температуры на максимальной мощности в нагреве, когда выходит на режим поддержания свалиться до 40,
  5. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Так вы вопрос не так поставили, фото пеллет в студию, на фото в горелке виден запекшейся пластик, похоше пеллеты с мебельного производства
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это правильно, только на "трубку".
    А кто заморочился? Так завод ставит? Или сам пользователь его куда-то должен ставить?
    В горелках kipi, pellasX, TiS... он уже стоит там, где нужно.
    И в "трубке" нет таких температур, как вы говорите.
    Кстати, а какая гофра стоит с завода? Тоже белая, которая не плавится при 80°С?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не всегда нужен "режим поддерживания"... ;)
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    по фото пеллет, мало что можно сказать. а вот по запаху: как пеллеты пахнут (древесина или химия), потом можно попробовать растворить пеллеты в стакане с водой, посмотреть нет ли, каких то посторонних примесей ... сжечь некоторое количество пеллет на открытом воздухе, сравнить с запахом от простых дров, посмотреть на содержимое золы (пепла) .
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Завод не поставил датчик на трубку, посчитал что это не красиво по концепции дизайна котла, а вот поднять температуру датчика изначально в тех. задании для прошивки горелки забыли, я когда запускаю котел сразу температуру ставлю на максимум она 100 гр, пластиковая трубка не должна плавиться на 80, температура плавления ее больше, Не забывайте что у нас пеллетная культура не очень развита, топяться чем попала, забивая воздушные коналы в горелки и т. д, горячая обратка в гофру постоянное явление, еслиб гофра плавилась при 80, я думаю потребитель менял бы гофру каждую неделю
  10. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Понюхать мы точно не сможем, а фот фото будет достаточно, по горелки видно что даже цвет будет не естественный древесный
  11. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Лучше ехать на круиз контролле чем дергаться в старт-стопе, если котел сам подберет зимой режим подерживания дома, то пусть пыхтит потихонечку на малых оборотах, а вот весной на старт-стопах можно поработать, но мне больше нравиться работа с комнатным термостатом
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Mатериал гофры - полиуретан. Его рабочая температура до +80°С. А дальше как повезёт.
    Лучше, чтобы горелка остановилась, а не гофра целая осталась. (как это в горелке из другой темы..., белая такая).
    Почему-то в импортной горелке дизайн не мешает расположить датчик именно в трубку. Там и механического клапана на входе трубки нет, т. к. он только "для отвода глаз". Когда пеллеты падают, заслонка поворачивается и проход в трубе открыт в обе стороны. Это совсем не ниппель.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А мне больше нравится режим "Буферная ёмкость". Много раз указывал преимущества этого режима. И зимой, и летом - одним цветом.
    Просто странно, в базовом варианте контроллера 860-го уже всё есть для этого режима без дополнительных модулей. А люди не пользуются. И в паспорте заводском даже нет упоминания об этом режиме, к сожалению. "А он есть"(с) (ДМБ). А пользователи построят маленькую котельную, с хлипким полом, и жалеют купить буферную ёмкость. А она не нужна большая, это не теплоаккумулятор на 16 часов, как в случае с электроотоплением по ночному тарифу...:(
    Странные люди... :(
    Термостат нужен электронный, подключаемый к контроллеру по шине RS485, а не просто "сухие контакты". Тогда и ПЗА с коррекцией по термостату смесительных узлов работает великолепно.
    Да что тут говорить, бункер нормальный не могут сделать (это из другой темы...).
    Появилось на просторах "дыма отечества "(с) что-то подобное ecomax_y. Копия, но не полная, сожалению. Многое отсутствует в нём. А может даже и не многое. Но намного лучше разных отечественных БУ. ДА. ЗО_ов. Тем более, "умных домов -переключалок света".
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котел должен работать в старт/стопе. А система отопления - всегда, без остановок, "пусть пыхтит потихонечку"(с) ;)
  15. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    На горячий воздух в обратку датчик не среагирует, а вот клапан его отсекает такое явление, он же не отрут как вы говорит, он закрываеться за пеллетой, но горячая обратка это явление аварийное так не должно быть, но бывает опчть же от отсутвсия и понимания работы пеллетного котла, в моей практике даже приточку делает только каждый 10, у всех ответ у меня шели большие, не говоря о выборе пеллет и чистке дымахода исамого агрегата.
