Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Слава вы все смешали в кучу со своей зациклиностью к ТА, ушп не нужен можно утеплить хорошо ленту и греть теплый пол от газового котла, а вот когда у вас твердотоп я только за БЕ и ушп, поставили мощный твердотоп, один раз нагрели ушп и ТА на пару тон, и неделю сидите в носу ковыряете в тепле
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дмитрий! Мы слишком отвлеклись от темы, хотя она и актуальная. Особенно для Тесо, так как всё, что есть сейчас у Термокрафта - это контроллер 860й.
    Да, он может достаточно много возможностей, и экостеры до 3х штук, и модуль В, (возможно, и С), Lambda, но...ничего дополнительного у него нет. Даже датчиков температуры...
    Надо выкручиваться из ситуации другими методами.
    Поэтому прекращаем.
    А с БЁ вы неправы.
    Хотите знать больше, пишите в личку, расскажу.
    А можете запустить хотя бы один пеллетный котел с БЁ, а потом поговорим. :)
    У вас же есть в обслуживании Teco.
    Можно Tis, что-то с Tech ST-976, или с 920 экомакс. (Для запуска не нужен модуль В с этими контроллерами.
    P. S.
    Не надо называть пеллетные котлы с автоматической загрузкой топлива автоматическими. Это грубая ошибка - см. ГОСТ 33016 2014.
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    С автоматической загрузкой топлива это грин эко от ВСКЗ, а ТЕСО это уже автоматический котел, найдите разницу, а есть еще и полуавтоматические :)
    А то что ничего нет, это от гендерных европейцев с замороженой головой, скоро и 860 не будет, ждем российский плюм от bmore
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. Но главное - есть нужная нам передача мощности и согласование. Например, греть бассейн как без ТО?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никак. Даже 2, если в СО вода. А магистраль не хотим сливать - антифриз залит. А воду в бассейне греть - ещё один ТО.
    А воду из магистрали сливать каждый год вообще нельзя. Из-за пополнения кислорода в СО каждый раз при заливке новой воды.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Очень просто. использовать вместо ТО, электронагреватель. (правда это будет дорого).
    P. s. пока цена на электричество, была 1÷2 руб за кВт. свой бассейн, грел именно так.
  7. beryozka
    beryozka
    beryozka
    ТП сделал недавно со своим электрокотлом, для поддержания Т в нежилое время, потом "запитал" от общей СО через ТО, чтобы не смешивать ТН, т. е. этиленгликоль с пропиленгликолем. При единой СО можно и трехходовым обойтись.
  8. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Всем добрый день.
    Блин, надо же, отвлекся на работу на пару дней, а такой интересный разговор уже ушел далеко вперед, без меня!
    Фото пеллет и результатами обнюхивания обязательно пришлю.
    Ссылку не подскажите?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скрин из инструкции
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему датчик температуры питателя пытаются установить внутри горелки? А не на патрубке подачи пеллет в горелку.
    Может из-за "неудачного" перевода?
    Вот так перевели на на русский и английский с польского (econet300).
  12. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Фото пеллет.
    Пахнет елками, химии не учуял.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    что за синие пятна на пеллетах ? выделил только на одном фото, но и на других фото, где пеллеты крупным планом, тоже есть синие пятна.
    Кучку сожгите на воздухе в тигле. посмотрите остаток.(фото приложите, чего осталось)
    Несколько штук растворите в стакане воды (не в кружке, чтобы было видно на просвет), тоже посмотрите на наличие примесей.
    p. s. зачем выкладывать фото, где ничего не видно .. про две фотки, с двумя пеллетками ..фокус при фотографировании в данном случае, нужно навести на пеллетину, а не на стол.
  14. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Ну вот что и требовалась доказать горелка убита пеллетами, бирюзовые пятна в грануле показатель подмеса опила дсп, его же тоже надо кудато девать, тем более что его много и бесплатно мебельшики отдают в отличие от древесного опила, химия на лицо, все начинающие пеллетоводы пройдут этапы познаний качества пеллет, первый этап купить где подешевле :aga:
  15. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Инф. о расходе.
    последние замеры показали что на 4 включения на 26 часов (8+4+10+4) ушло 100 кг или 3,85 час
    у кого есть инф-я, поделитесь пож-та статистикой расхода.
