Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. stepanovva
    stepanovva
    stepanovva
    Начинаю пользоваться TECO Pellet. В Якутии, температура уже -52. Полного бункера на дом 80 кв. м. пока хватает на полторы суток, при температуре ТН 70, дома жара +26, пока занимаемся настройкой. Но возникла проблема со сгоранием пеллет в горелке, загружается слишком много пеллет, горелка забивается и идет дым в бункер при тушении. Как решить проблему: уменьшить интервал очистки, увеличить обдув, снять перегородку которая спереди горелки? Качество пеллет видимо не очень, древесные в основном из лиственницы.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Определяли производительность подачи пеллет шнеком?
  3. stepanovva
    stepanovva
    stepanovva
    в начале работы да, возможно в каких то мешках разные партии пеллет. Проблема должна решиться только этим? Как выставить оптимальные параметры горелки для наиболее оптимальной работы? Смотреть на количество недогоревших пеллет в зольнике? Или смотреть по пламени
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Партия пеллет должна быть одной (очень желательно)
    Догорать пеллеты должны полностью.
    Какие оптимальные? Это трудный вопрос...
    А какую гидросхему вы построили?
    Инструкцию к контроллеру ecomax860 изучили?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это первое, что надо сделать.
    И потом много чего.
    Задавайте конкретные вопросы.
    Для каждого случая свои настройки и их много.
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Добрый день друзья, всех с наступающими праздниками! Тепла вашему дому, любви и счастья!
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Жду ваших обращений
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Доброго времени суток, напишите мне в личные сообщения подумаем чем вам можно помочь.
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Нужно увеличить теплотворность пеллет поставте 5.5-6.5 квт/кг а также массу пеллет, тогда шнек по своей формуле начнет подавать меньше, можно ещё поставить продувку вентилятора чуть повыше
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так есть риск получить очень бедную смесь.
    А сделать нормальные замеры производительности подачи шнека какая "религия не разрешает"(с)?
    Вы видели, какая температура снаружи? -52°С.
    А при такой температуре - шутки в сторону :(
  11. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Я просто знаю по какой пеллете подавались данные на прошивку контроллера, чтоб пеллету не переваливала нужно подстроить эти параметры под себя, ничего страшного в этом нет проследить как котел отрабатывает на пеллете которая сейчас в бункере
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смотреть по пламени.
    На период очистки влияет зольность пеллет.
    Но сначала первый шаг -определение производительности подачи шнека. Наклон шнека максимальный 45°. Сделайте градусов 40...45° и после измерения производительности при этом угле наклона угол менять нельзя. Это влияет на производительность.
    В котельной должна быть приточная вентиляция - это обязательное условие! Хотя бы 1,1...1,2 м³/ч на каждый кВт мощности.
    Дым в бункер? Какой высоты дымоход? Нет ли заужений в дымоходе? Хорошо бы проверить тягу дымохода. Но для этого нужен тягонапоромер. Китайский или производства Саранского приборостроительного завода. Шаман с бубном в этом вопросе не поможет ;).
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это вам, опытному наладчику доступно.
    Но для начинающего пользователя это, сами понимаете, невозможно.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Совсем недавно довелось обслуживать горелку. Два года не вызывали. А тут вдруг морозы грянули...
    Горелка, разумеется, была не совсем чистая. Но главное, кто-то залез в контроллер в сервисные и увеличил значение производительности подачи почти в 2 раза. Естественно, была очень бедная смесь.
    (Контроллер S. Control mk1)
    На "глазок" можно подстроить, но не настроить...
  15. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Дым в бункер от того что пеллеты много на колоснике, она не сгорает и не даёт нормально выходить воздуху который упирается в эту гору и возвращается обратно вот и весь ответ, если пользователь посмотрит в зольник у него много несгоревшей пеллеты в нем
