Пеллетные котлы, TECO и TECO BOX
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем orca999, 04.09.21.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Есть прекрасный мультик на эту тему "Вовка в тридевятом царстве" там герой набил печку дровами под завязку.
    Вам сразу же сказали, сделайте расчет подачи, за некоторое время.
    В вашем случае происходит так: вместо скажем 100 грамм в зону горения подается в пять раз больше, вот и несправляется горелка с лишними пеллетами. И совершенно неважно, что потом горелка стоит.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сергей, производительность подачи измеряется при непрерывном вращении шнека.
    Она всегда больше максимального расхода пеллет для данной горелки.
    Контроллер потом сам знает, сколько покрутить и сколько постоять надо в одном цикле подачи.
    Разве у Venma не так было ;)
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если бы контроллер знал, сколько покрутить, а сколько постоять, то никаких поправок, вносить не требовалось и несгоревших, как в данном случае пеллет, не было.
    А тут изначально, при первом розжиге, заносится много пеллет, горелка не расчитана на такое, (небостаточно подачи воздуха).. пеллеты не сгорают, возможно потом контроллер подстраивается. но, через некоторое время, следует остановка (о чем ТС написал) и вновь неправильный розжиг с большим количеством пеллет.
    P. s. что касается Venma, то всегда расчитывал ручками, потому как контроллер мог управлять, горелками разной мощности. А я люблю экономить:|:. и 10 минут для подстройки (обычно перестройки под новые пеллеты) всегда находил.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сергей, вы просто "не готовили" контроллеры Plum.
    Они знают, когда сколько нужно подавать пеллет.
    Полагаю, контроллеры Tech тоже знают. Только вы что-то путаете ..
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В процессе работы контроллер точно знает, сколько надо подавать пеллет, исходя из их теплотворности и производительности шнека.
    Но учитывает ли контроллер эти параметры при определении объема стартовой подачи пеллет на розжиг?
    @Sergeymig, как мне представляется, говорил именно об этом.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Количество подаваемых пеллет для розжига зависит от значений теплотворной способности и производительности подачи шнека, занесенных в контроллер.
    В S. Control можно вручную дополнительно корректировать дозу пеллет, подаваемую для розжига, в "+" или "-".
    Каждая модель горелки производителя проходит испытания в Plum с соответствующим контроллером. Некоторые параметры контроллера меняются под конкретную модель горелки. Выбор модели горелки происходит в "скрытом" меню. Меняется вид изображения заставки на панели индикатора.
    Термокрафту могли дать возможность самостоятельно корректировать параметры "заводских" настроек на месте производства горелок (как и для Зоты, например).
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы автоматически "покрутить"(с) нужен модуль Lambda. К сожалению, далеко не все его приобретают.
    Но процедура определения производительности подачи пеллет шнеком в любом случае является строго обязательной.
    Есть контроллеры (S.Control mk1), которые при первом включении "обязывают" владельца провести эту процедуру.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В инструкции к ecoMAX860P3-C, в разделе "сервисные параметры, розжиг", указывается, что массу первой подачи устанавливает пользователь. Правда, не указано, каким образом. Через время или еще как-то. Наверное, это можно видеть на табло.
    Однако про то, что стартовая масса автоматически определяется контроллером, ничего не написано.
    Но, может быть, у меня старая инструкция (2017 г.) и в более новых контроллерах этот процесс организован иначе?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я полагаю, что всё совершенствуется. Выше написал как это "делает" S. control.
    Испытания горелок проводит Plum. И меняет очень много параметров в сервисных настройках, в том числе, "невидимых" заводских настроек.
    Часть настроек есть в Сервисных настройках. Но такие разделы, как Розжиг, Стабилизация, Тушение, Очистка уже настроены для конкретной горелки и их не рекомендуется менять. Их менять можно, но, как правило, не требуется.
    Мне довелось видеть список "заводских" настроек и "что-то" там менять. Он огромен. :) Для этого есть специальный soft. Полагаю, именно из-за наличия таких тонких настроек никто пока ещё не создал достойную копию контроллера. Тем более, отечественный.
    "Не всё так просто, как кажется"(с).
    Вы же знаете "отдельных" производителей, которые даже не учитывают теплотворную способность пеллет...
    Не думаю, что Tech к ним относится.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня есть инструкции, на обложке которой стоит 2021 год.
    Там тоже написано "Масса".
    В любом случае, этот параметр для конкретной горелки должен иметь "заводскую" настройку. Делали ли её в Новосибирске - не знаю. Но вряд ли масса там указана "с потолка".
    В любом случае, фактически задаётся время подачи. Контроллер другого "не понимает". Так же и для второй и третьей попытки розжига. Хотя этого в меню не указывается.
    Возможно, Дмитрий (@zigiboy1574) сможет уточнить этот момент (какие единицы измерения используются).
    P. S.
    В английском варианте 2019 года указывается Fuel dose.
    Если это масса, контроллер в любом случае пересчитывает массу во время. Не вижу смысла, ему не учитыва ть и теплотворную способность пеллет. Потому что другие тонкие настройки всего процесса розжига зависят и от этого параметра. Разработчики могли просто умолчать об этом. Это их право).
    В контроллерах много недосказанного. "Но оно есть"(с)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А производители котлов имеют доступ к этим "заводским настройкам"? Или только спецы от фирмы Plum?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это у них надо спрашивать..)
  13. stepanovva
    stepanovva
    stepanovva
    На горелке отвалился кусок огнеупорного материала, прикрепленный на верхней стенке камеры сгорания. По материалу похож на фиброцементную плиту, треснул и развалился на куски. В чем ее назначение? Продлить срок службы металла горелки? можно ли по месту вырезать и поставить такую же пластину из минерита? не развалится ли она также через месяц службы
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обратитесь на завод Термокрафт
    Вдруг по гарантии пришлют новый "кусок".)
    Скорее всего, из-за перегрева горелки.
    Если позволяют условия, нужно устанавливать максимальную мощность, равную 80% от максимальной мощности горелки из ТХ (т.е.20 кВт)
    И используйте режим Fuzzy logic.
    А не "нагрел->выключился котел". А потом снова "разгон".
    Особенно в ваших суровых условиях...:) Я бы сказал, в очень суровейших ...
  15. stepanovva
    stepanovva
    stepanovva
    В режиме фуззи лоджик очень долго нагревается после тушения котла при автоматической очистке. При падении температуры до 53гр не выходит на полную мощность, а пытается нагнать до 70 гр. На средней мощности, что очень долго. Можно ли както настроить этот параметр? Чтобы при большом снижении температуры включалась полная мощность при фуззилоджик
