1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 37
Косметический ремонт "сказочного" домика в Онтарио
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Roracotta, 04.09.21.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А правая сторона кабинетов, которая к ванне, задняя часть, где доски, чем будет закрываться?
  2. Максим_Цветков
    Максим_Цветков
    Максим_Цветков
    Иваново
    Владимир, а нельзя было раскладку плитки у стены с окном сделать по другому, чтобы не было тонких обрезов слева и над окном? Например, у душевой целые плитки вверху, а у окна обрез получился сверху. Симметрия не получилась:). Качество выполнения работ, как всегда, на высоте.
    И еще вопрос - столешницу с умывальником можно было заказать, чтобы они были в кварце, монолитом?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Панелью, того же серого цвета.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, нельзя. Дело в том, что половая и настенная плитка слегка отличаются по размеру. А мы хотели, что бы все половые линии сходились со всеми настенными линиями. То же самое и по высоте настенной плитки, плитка целой начинается от пола до платформы и от платвормы до потолка, а там добавлялся кусок. Если бы начинать плитку делать от потолка, то тогда она была бы резанной и над платформой и над полом. Кроме того, изменилась бы высота плитки на боковых стенах, а там она расчитана под высоту зеркала и тд. В общем, мы расчитывали все это достаточно долго, что бы связать все в кучу. На задней стене, где будет унитаз, можно видеть несовпадение линий между стеной и полом. Но там мы это проигнорировали потому, что этого будет не видно из-за установленного унитаза.
    Таких кварцевых умывальников не существует в природе. Знаю, что монолитные, со столешницей умывальники, делаются из исскусственного мрамора, но стоят как крыло от Боинга,
    Даже наша кварцевая столешница и купленный под нее умывальник обошлись нам в 650$.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сгодня обшил умывальник по периметру серыми молдингами и прочими панелями. :victory:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И полностью затерли всю настенную и половую плитку. Завтра планируем заниматься ванной.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Помнится, вы писали, что в Онтарио, воду можно пить прямо из под крана. :victory:
    Но, для унитаза, вода без фильтра опасна. Как так?
    Или все зависит от пищи?... ;)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Воду в Онтарио можно пить прямо из-под крана, да. Зачем компания поставляет краник к туалету с фильтром, не в курсе. Возможно унитазы продаются не только в Онтарио, но и в других регионах, или странах, где вода не такая качественная и может быть с песком, который опасен для меахнизмов унитаза.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Эх, не получилось пофлудить на тему смарт-горшков...:aga:
    Ну и ладно...:hello:
    P. S. Сам пью воду из под крана, но на горшок стоит краник с фильтром...:)]
    Загадка бытия.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что же, прикажете краник с фильтром выкинуть и поставить другой без фильтра? А он, к стати, 10$ стоит. :aga:
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не, зачем выкидывать, если есть. :no:
    У меня, вон, фильтр к кранику стоил ~ 30 центов, а все равно жаль выбрасывать. Хотя и проку от него...Китай, одним словом.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как сделать абсолютно новую акриловую ванну из почти 20-тилетней.:victory:
    Инструмент и полтора часа времени. :)]
    Она такой красивой с магазина не была. :aga:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поскольку на ванне оставались отверстия от старого смесителя, пришлось искать комбинацию нового смесителя, что бы как-то закрыть, или использовать старые отверстия. Сегодня примерял, завтра буду воплощать. :)
  14. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Канализация к ванной подключается гибким шлангом перед монтированием в нишу?
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Владимир, а можно, такскать, расширить и углУбить описание процесса? Коротэнько так, минут на сорок (Цэ).:)
