1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 37
Косметический ремонт "сказочного" домика в Онтарио
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Roracotta, 04.09.21.
  1. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    О, нашла для себя важное: можно попродробнее про полимерный клей и каким максимальным слоем его можно наносить на бетонное основание?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я использую полимерный плиточный клей для плиток большого формата. Этот клей обладает некоторой эластичностью и большой "цепкостью".
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сначала на рельсы монтировались собранные верхние шкафчики. После чего приступили к шкафам напольным.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После установки напольных шкафов, нам необходимо было поднять их поверхность при помощи 19 мм фанеры. Дело в том, что заказана кварцевая столешница, которая спереди на свесе имеет "загиб",который может собой закрыть дверцы шкафов, тем самым заблокировать их от открывания.
    Кроме того, в фанере можно легко вырезать отверстие для кухонной мойки. Так же, фанера намертво связывает собой расположение шкафчиков, что особенно важно, если между шкафами оставляется пролет для посудомойки, или другого прибора.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот размер, по которому будет изготавливаться сама столешница.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  7. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Если несложно, дайте, пожалуйста, название-производителя...Смогу тогда посмотреть аналоги. Мне нужна возможность выровнять бетонное основание (с теплым полом). Плитка напольная лежит 15 лет, но держится "на честном слове"...Снимать-страаашно...Жду, когда отвалится... Там квадратов-довольно много...
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По всему периметру верхних шкафов выл замонтирован обрамляющий молдинг.
    Он монтируется таким образом, что бы был "заподлицо" с закрытыми дверцами шкафов.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надо окном был завешен тонкий шкафчик. В нем будет замонтирована подсветка для кухонного умывальника.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если плитка уже отваливается, то ее не составит никакого особого труда сбить полностью. После чего все неровности затягиваются/заштукатуриваются плиточным клеем. Если у вас бетонное основание, то вам подойдет самый дешевый плиточный полимерный клей. Если же основание хлипкое и нестабильное, то тут необходим клей более "цепучий". Я применял этот:
    https://www.amazon.ca/Ardex-Flexible-Versatile-Thin-Set-Mortar/dp/B08GKZH8K2/ref=sr_1_78?keywords=olimer+thinset+for+tiles&qid=1636327107&sr=8-78
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    A вот и сама кухонная мойка. Очень известная фирма Краус. Ее изделия одни из лучших на маркете. Нержавейка. Толщина металла 1.63 мм. С шумоподавляющими наклейками по стенкам и дну.
  12. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Основание-ушп -полированная -ок...:) Только...она треснула, без повреждения отопления через пару месяцев после включения отопления зимой и дала уклон от центра к краям до 35 мм...:ogo: Две попытки "по горячим следам" выровнять дешевыс клеем- не удались...Старая история... Дом-стоит:) 15 лет...)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же был куплен кухонный смеситель. Тоже фирмы Краус.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Над будущей газовой плитой была завешена мощная (1,5 кв) микроволновка с вытяжкой на улицу.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зазор над микроволновкой и над холодильником был закрыт молдингом.
