Стальная фибра в частном строительстве
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем sitir, 20.01.10.
  1. Azamat270777
    Azamat270777
    Azamat270777
    Алматы
    Интересно если самому изготовить фибру нарезать например ножницами кусочками многожильную проволоку, например медную. Будет ли от неё толк в бетоне, естественно как дополнительная мера, помимо арматуры, например в монолитном перекрытие или колоннах?
  2. ТоляУУ
    ТоляУУ
    ТоляУУ
    Улан
    Фибра во первых пружинистая во вторых изогнута под определенным углом
  3. hendix
    hendix
    hendix
    На самом деле всё работает как надо. Нужен правильный расчёт и тогда стальной фиброй можно не только дополнить, но и заменить стержневую арматуру. Для ответственных конструкций, конечно полностью без стержневой обойтись нельзя, но в этих случаях используется минимум стержней только для обеспечения связей и придания конструкции свойств статически неопределимой.
  4. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Даже при правильном расчете стальная фибра никак не может заменить конструкционную арматуру. Исключение - промполы и дорожные плиты.
  5. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
  6. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Какой-то толк будет, но есть ли смысл терять время при низкой стоимости готовой и правильной фибры?
    Как вариант можно использовать полипропиленовую фибру - дешевле металлической (у нас в основном ее и берут под стяжки или в дополнение к плитам)
  7. hendix
    hendix
    hendix
    Kag70, это хороший совет для тех, кто не может посчитать конструкции из сталефибробетона. В остальных случаях этот совет не состоятелен.
    Vadmii, не аргументированный ответ. Исключений нет. Вопрос в состоятельности расчётных методов
  8. Stas273
    Stas273
    Stas273
    Насколько я знаю связи фибры стальной в бетоне намного прочнее арматуры и применяются на платинах аэродромах но надо правильно все расчитать с пластиковой фиброй не сравниваете та для других целей
  9. chon
    chon
    chon
    Vologda
    С расчетом напряг будет и большой. Расчет фибры в основном приведен для полов и плит по грунту. Расчет ведётся по теории предельного равновесия. В строительных нормах от этого метода отошли ещё в 60х годах. Сейчас считают в основном по группа предельных состояний. В частности Сп 63.13330. Обычный инженер не возмется считать такие конструкции для применения в несущих конструкциях.
    С аэродромом не корректно сравнивать. Работа бетона и железобетона и кстати грунта под плитой на импульсные нагрузки от ударных воздействий, читай самолёта, отличается от работы бетона при статических нагрузках.
    Имхо экономии не будет для дома.
