Помогите, заморочка в связи с конструктивными особенностями дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем А2572, 06.09.21.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @касимов 2,
    А ещё лучше никакие ПП американки не ставить, все одно подтекать начнут, как ни тяни. ПП комбинированная муфта и латунная американка или «голландец», где обе резьбы наружные - очень удобная штука
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Да, постоянно об этом пишут, я тоже обвязывал до этого, только я смысла понять не могу. Зачем нужна пара метров стали, а потом пропилен если температура ТН везде практически одинаковая?
    И какая схема обвязки?
    а как и куда ставить?
    Вот что нашел
    af1b0547743eec88e47e5bad408fab34.jpg правильно?
    И устанавливать так?
    Но наверное ни как не так, ибо как воздух выгнать?
    В крайнем случае так?
    Вот такой на 1" пойдет?
    или на 1 1/4?
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Может это когда СО под давлением? У меня же открытая будет, Давление атмосферное. На водопроводе китайское электронное реле давления
    2021-09-07_094813.jpg стоит на американке 1/2",давление 2,5,закручена вообще от руки и не течет
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Тут давление не имеет значения - важна температурное расширение ПП. Нагрелся - расширился, снизилась температура - сжался. Вот из-за этих «качелей» и подтекает. А в латунной американки однородный материал стягивают и расширение при нагреве/остывании в разы меньше (искать лень) :hello:
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Так потом всё равно же переход на ПП
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Гравитационные (самотечные) системы вообще не нужно балансировать. Они самобалансирующиеся.
    Не нужно вредить самому себе.
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Не вводите людей в заблуждение. Никакой балансировки гравитационная (самотечная) система не требует!
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Главная ваша ошибка в том, что пытаетесь скрестить ужа и ежа. Т. е. совместить однотрубку "ленинградку" и двухтрубную с верхним розливом. Советую такого не делать. Делайте везде двухтрубку с верхним розливом. Тем более, если хотите, чтобы система была гравитационная (самотечная), т. е. энергонезависимая.
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Чтобы не плакать в дальнейшем, советую не слушать неграмотных в законах физики людей. А при желании понять истину - читать учебники. Еще раз повторю (и это не моё мнение, а законы физики), что гравитационная (самотёчная) система не только не требует балансировки, но и все попытки её "сбалансировать" крайне вредны (и приводят не только к выкидыванию денег не ветер, но и к неработоспособности системы).
  10. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    А потому, что такие советы дают глупые люди, не владеющие элементарной логикой. Хорошо, что вы вовремя поняли, что такие советы являются глупыми.
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Система открытая. Но на схемах ТС присутствует насос.
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    там насос
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Именно насос. С этим разобрались. Возник вопрос как раз по открытой системе. Сказали установить в байпас ОК, но я как раз подумал, а хватит ли напора для его открытия? Ведь система то открытая и давление попрет вверх в РБ по пути наименьшего сопротивления, но ни как не по кругу до ОК. Или я не прав?
    Так может вообще отказаться от байпаса? Я в предыдущей СО его тоже не делал
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Без
    То, что она открытая, никак не влияет на разницу давлений между прямой и обраткой. Это величина, определяемая высотой СО относительно котла и разницей температур.
    Через насос в выключенном состоянии тоже будет поток, но он заметно прибавляет гидравлическое сопротивление в системе.
    Лучше с байпасом
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Понял, спасибо
