Эксперимент ценой в 2млн. Шумоизоляция квартиры
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем mezentsevei, 06.09.21.
  1. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Я согласен с Вашими мыслями.
    Вот этот непонятный момент - это из альбома 2018 года.
    Это конечно не деф шов, но по картинке там <100
    Может наоборот имелось в виду - не ближе 100 от стен, шва и т. д. ?
  2. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Наверное это имелось в виду насколько закладывать пленку от края...но тогда опять почему <100
  3. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Это про пленку, а не про коммуникации. Пленка нужна в случае использования ваты в качестве кромки.
    На картинке явно перепутано, должно быть >=100, конечно, чтобы раствор не проник под пленку.
    Считаю что использовать 2см слой ваты для квартиры это перебор - как потом шов закрывать? Толстый плинтус делать что ли...
    Я использовал вибростек в 2 слоя без пленки.
  4. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Высота окон у меня большая, расстояние от верхней части окна до плиты перекрытия 15см, получается, что потолок съест 13-14см, а значит будет какая-то непонятная ступенька в 1-2см от откоса до потолка.
    Пообщавшись с акустиками, решил делать такую хитрую схему вдоль окон - скрытый карниз для штор с применением ЗИПС панели.
    Вообще, как выясняется, у Акустик Групп есть много всяких схем, которые не описаны в альбоме, к сожалению. Приходится клещами вытаскивать из них...
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @mezentsevei,
    Снимаю шляпу! Я зажал денег на К15, хотя и подвесов у меня значительно меньше. 450 х на цену одного подвеса - это же целое состояние :)
    Вы вообще разрушитель мифов: я всегда считал что синие шарики под стяжкой исключительно для частного сектора, т. к. требуют перепада высот 110+ мм, который в квартирах не сделать :) а уж стяжку на Вашу площадь делать вручную - это подвиг, странно что УК такое разрешила :)
  6. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Ммм... не понял почему я должен УК спрашивать? У нас ТСЖ, я специально их инженера пригласил, показал. Инженер сказал что строители красавчики и претензий у них быть не может.
    Шумопласт сейчас кстати застройщики берут в качестве изолирующего слоя под стяжку, все норм.
    И укладывается он слоем в 2-3см под стяжку.
  7. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Теперь у меня делема: перепад потолка по уровню 6см.
    Варианта 2
    1. Делать перегородки к потолку на виброшайбы, а потом потолок в каждой комнате
    2. Делать деформационный шов в потолке по схеме акустик групп на уровне перегородки. Его все равно нужно делать, но при том что уровень потолка будет разный справа и слева от перегородки - задача усложняется.
    Хочется схалтурить и пойти по варианту 1. Вариант 2 дает больше поводов накосячить.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Ух ты! С деформационными швами на потолке здесь ещё никто не морочился. Вам нужна такая изоляция между своими помещениями? По раскладке виброподвесов не видно, чтобы эти швы планировались.
  9. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Интересный вопрос. Я знаете ли дилетант в области звукоизоляции и пытаюсь разобраться в меру своих сил. Как выясняется, большинство консультантов в компаниях по звукоизоляции - такие же дилетанты как и я. Мне понравились акустик групп, потому что у них хотя бы есть альбом инженерных решений, но в этом альбоме, к сожалению, множество схем не представлены и это печально.
    Понимаете, звукоизоляция как выяснилось - целая наука. Большинство людей пренебрегают требованиями к конструкциям и получают неудовлетворительный результат. Возможно, это происходит по незнанию. Я тоже прочитав альбом подумал что можно с этим справиться, но в ходе работ возникают нюансы.
    У меня примерно также - из-за незнания порядка и правильности выполнения иногда работу приходится переделывать. Возможно, что и виброподвесы придется немного поменять или дополнить.
    Разделение комнат перегородками или деформационными швами в потолке - обязательный элемент конструкции. Без этого элемента, в детской будет слышно много нежелательного что происходит в родительской спальне. В чем тогда смысл звукоизоляции...
    Я подумал, что если уж и делать, то стараться нормально, иначе это просто деньги на ветер.
    Кстати, модернизировал немного схему устройства деформационного шва в связи с разными уровнями потолка в помещениях из-за перепада уровня в целом.
    В этом варианте, он чуть не попадает на шов в стяжке, но я пока не вижу в этом проблемы, все равно ведь шов закроется финишным покрытием.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    На счёт менеджеров акустик групп совершенно правы, а вот сами демонстрирует хорошее погружение в тему. Ваши опасения понятны, я их так же разделяю, но раздельные потолки (по первому варианту) сделал из других соображений. Реальные пользователи сплошного потолка на виброфлексах к-15 отзовитесь! Есть распространение звуков между помещениями? Или виброподвесы эффективно гасят колебания?
  11. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Интересно, получается Вы поставили перегородки, а потом потолок.
    Профиль через виброшайбы к потолку монтировали? Так то конечно перегородки проще было бы сначала сделать, а потом уже потолок. Но меня смущает, не будет ли потолок фонить на перегородки...
    Я то в основном хочу устранить шум с потолка прежде всего.
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Считаю свой вариант крепления профиля значительно эффективнее виброшайб
    Позднее внутренний элемент из 42 мм профиля заменил на 12 мм-ую фанеру 100 ×40 мм. Этот узел не надо затягивать, как виброшайбу, а перегородку от смещения он удерживает в разы лучше. Так что от верхнего перекрытия реальный зазор через вибростек не менее 6 мм.
  13. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Интересное и необычное предложение.
    А к стене профиль тоже так крепили?
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Да. Три крепления.
  15. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    Для лучшей шумоизоляции между комнатами, делайте эту перегородку на двойном независимом каркасе (W115 у Knauf и 1.4.1-1.4.2 у Акустик Групп) и между каркасами прячете деформационный/акустический шов. Это гораздо лучше чем на одинарном каркасе, как Вы показали.
