Эксперимент ценой в 2млн. Шумоизоляция квартиры
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем mezentsevei, 06.09.21.
  1. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Спасибо всем за советы. В общем, перегородки в комнате с завалом потолка креплю к потолку через виброшайбы от vibrofix liner, остальные к звукоизоляционному потолку
  2. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Шайбы, кстати, весьма большие, не ожидал
  3. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Примыкание перегородки к стене тоже делаю через виброшайбы.
    Для истории добавлю ещё вот такую картинку, как предложили акустик групп
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Автор смотрю пока не дошел до проблемы шума от внешнего блока кондиционера, интересно почитать как он будет это решать...
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Мне вот интересно как АГ предлагает красить по вибросилу? Или типа всё закроет стеклохолсь?
  6. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Они тоже так сказали: в этом варианте не знаем, как вы будете делать финишную отделку :)
  7. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    У меня внешний блок VRV на общем балконе, а дальше в тамбуре блок распределитель и от него уже трассы на 5 внутренних блоков по квартире, поэтому проблем не должно быть с этим.
    А вот с приточной вентиляцией есть вопросы. Сам блок Breezart 550 будет размещен на стенке балкона с глушителем и зашит в гипсокартонный короб с люком, от него пойдет трасса до распределительного короба в коридоре с электрорегулируемыми заслонками VAV. Дальше уже по комнатам трассы.
    Я так думаю: сначала сделаю звукоизоляционный потолок, а ниже него пущу трассы воздуховодов и зашью ещё одним слоем гипсокартона финишным с люком доступа. Потолок при этом опустится на 14+20 ну 35см в коридоре примерно, высота остается 2.6м, вроде норм.
    Соответственно вопрос - как крепить блок к стене, я видел потолочные виброподвесы для оборудования в акустик групп, а вот на стену не видел.
    Как крепить распределительный блок и вентиляционные каналы к потолку, чем лучше изолировать вентиляционные каналы k-fonik st gk 072?
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @mezentsevei,
    можете выложить проект вентиляции в части трасс?
    и по поводу синих шариков под стяжку: я вот не понимаю как можно сделать пирог пола разумной высоты:
    20 мм - чистовое
    60 мм - стяжка
    30 мм - шарики
    и минимум 10 мм - перепад уровня по полу
    выходит толщина пола 120 мм, это чуть ли не ступенька из коридора получается. я себе хотел так сделать, но понял что пол выходит слишком толстым и сделал по-простому на шуманете и трубами отоления внутри стяжки (переделал на коллекторную схему чтобы не было перехлёстов, а сама труба была 16 мм.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я почему этот вопрос задал, живем на даче с 2015, квартиры в Москве есть в разных местах, у меня и жены, виды из окон офигенные, у меня 100 м до реки в Нагатино, у женя Ясненево, там вообще беспредел по красоте, распашонка 18 этаж.
    Но я никогда в город не перееду на ПМЖ, соседи (как достало пианино снизу, это писец реальный был несколько лет), шум вечный от ремонта, квартира у жены угловая, дом КОПЕ), а главное, это ДК
    Он у меня в городе был примерно с начала 90 (вернулся из ГДР тогда, призвали на 2 года, очень был нужен в свои 27...), долби пролоджик со спутником в RGB на телек Нокия выводилось.
    Зато сейчас Атмос, иногда соседи с дачи говорят, типа громко включаю.
    В городе это не возможно сейчас!
  10. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Да, к сожалению, квартира это как повезет. Для дачи я ещё молод, в городе движуха, работа, пока мне все это нравится.
  11. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Ну у меня получилось, шарики в основном 20мм, в месте труб чуть выше - 30. А дальше стяжка 6см армированная. В общем получилась стяжка 9-10см в зависимости от перепада. Дальше наливной пол 5мм и финишное покрытие - кварцвинил 5мм. Получается где-то 10-11см пирог. 2.96 после стяжки осталось.
    Трассы приточки пока вот такие, но возможно я скорректирую немного.
  12. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Занимаюсь проектированием ЗИ для своей квартиры и прям некоторое время назад задал себе такие же вопросы :) Пришел к тем же выводам, ощущение, что много таких тонких моментов, над которыми особо не задумывался никто и жалко что многие решения в альбоме отсутствуют.
    Для себя после анализа пришел к выводу:
    Перегородки ставить на стяжку, но крепить в перекрытие сверху по двум причинам:
    - перепад уровней потолка может быть и больше: например в коридоре планирую просто натяжной потолок - 5 см...
    - если делать перегородки в подвесной ЗИ потолок, то конструкция становится угрожающе сложной с точки зрения ремонтопригодности - все элементы ЗИ связаны друг с другом.
  13. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    По такой схеме получается, что карниз будет крепиться на ЗИПС панель, которая к тому же в этом месте будет не очень широкой и как следствие с малым количеством креплений.
    Нормально ли к ней крепить карниз (пытаюсь задачку для себя такую же решить)?
    И второй смежный вопрос (также задаю себе) а можно ли к ЗИПС на потолке крепить закладные для натяжного потолка, чтобы сделать аналогичную нишу для карниза (обойдя ее натяжным потолком)...
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    а зачем наливной пол! можно же сразу на стяжку монтировать. выбор линолеума как основного покрытия - личное дело каждого :) и что, у Вас пол в квартире получается в один уровень с полом в коридоре?
    по вентиляции - не забудьте, что перед входом вентилятора нужен ещё догреватель + фильтр, а после выхода - глушитель. вытяжка у вас отдельной системой сделана будет?
  15. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Ну стяжка то не идеально ровная, или её нужно шлифовать механическим способом. А наливной пол делает поверхность идеально ровной, гладкой и укрепляет стяжку. Я обычно всегда финишный наливной пол заливаю, чтобы не было проблем с финишным покрытием. Там обычно требования - перепад не более 2х мм на 2 метра. Я не думаю что на моей площади можно такого добиться шлифовкой стяжки.
    Коридор, я не обращал внимания - там же все равно идет ещё порог металлической входной двери снизу, ну может есть разница 1-2см но это не имеет значения.
    Про кварцвинил, я тоже с опаской к нему относился, но на другой квартире попробовал - вопросов к нему нет. До этого у меня был ламинат - вот это ужас ужасный: громкий, царапается, трещит, расходятся швы через 5-7 лет. Так же была паркетная доска на подложке - такая же ерунда, швы расходятся трещать начинает от влаги. Везде нужно ставить порожки. Массив не рассматриваю - он разойдется в нашем климате за пару лет. Чтобы не расходился, нужно следить за влажностью в квартире - мне лень.
    Остается инженерная доска на клею. Ну тоже есть нюансы, поменять её будет проблематично если что, вместе со стяжкой кусками оторвется. К тому же приклеивать доску к плавающему полу - сомнительное занятие, с большой вероятностью порвет стяжку, особенно в месте деформационного шва.
    В общем, пока я вижу что кварцвинил - идеальный вариант в эксплуатации.
    По поводу вентиляции, любая приточка идет со сменными фильтрами и калорифером (у меня он на 5кВт), это все входит в блок приточки. Глушитель нужен обязательно, это так.
    Вытяжку я буду использовать штатную. 2 вентиляционные шахты, в каждой по 2 канала независимых с перемычками, не думаю, что потребуется ставить канальный вентилятор на вытяжку, хотя может и придется.
